Originariamente Scritto da
Fedegiova
Salve a tutti, è il primo post di problemi tecnici che scrivo, quindi spero di essere il più chiaro possibile nella descrizione del problema.
Dopo il rifacimento totale del motore della mia GL sono passato a ripristinare l'impianto elettrico, ho sostituito le puntine e il condesatore. Le bobine mi sembravano in buona condizione così ho deciso di sostituire solo i cavi che vanno alla presa della bassa tensione.
La vespa parte correttamente a freddo senza alcun problema, nel momento in cui si accendono i fari la vespa inizia a perdere colpi, scoppiettare al carburatore ed al minimo si spegne senza che riparta prima che si sia freddata oppure dopo una buona dose di strappi.
A fari spenti la vespa funziona quasi bene tranne che a bassi giri scoppietta anche in quel caso.
Ho provato a stacare tutti i fili dalla presa della bassa tensione tranne quello della bobina della alta tensione per verificare un eventuale assorbimento anomalo, ma niente da fare il problema persiste.
Non so più dove sbattere la testa. Se qualcuno ah qualche idea è il benvenuto!!
