Pagina 5 di 8 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 177
Discussione: La lamiera in tutte le sue forme
  1. #101
    VRista DOC L'avatar di simonegsx
    Viterbo
    Riferimento: La lamiera in tutte le sue forme
    Qui la pedana aveva subito una dilatazione tra le strisce di rinforzo per cui si era creata una situazione come prima diceva cesco.
    Cioè ,ormai la lamiera o era gonfia nella parte superiore ,o faceva una buca se si mandava in basso,oltretutto faceva bla bla,e se la lamiera fa bla bla il carrozziere non ci sa fà!!!
    Con il carboncino è stata scaldata e ritirandosi è tornata ad essere in piano.
  2. #102
    VRista L'avatar di cesco
    Oct 2007
    Imperia
    Ottimo lavoro Simone!!!
  3. #103
    Viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da cesco Visualizza Messaggio
    Grazie!!
  4. #104
    VRista DOC L'avatar di enricopiozzo
    Apr 2008
    piemont
    bellissimo!! complimenti.
    in effetti lo spotter è meno invasivo della fiamma.
    per risagomare il bordo dove è schiacciato o deformato cosa usate?
  5. #105
    Viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    Tanta pazienza
    Scherzo,...........mica tanto!!
    C'è chi usa un tondino,bloccato con le pinze a scatto,chi usa il tassello e martello piatto..........
    Ognuno usa la sua tecnica .
  6. #106
    Apr 2008
    piemont
    io ho saldato a una pinza un tondino da una parte ed un tubo tagliato a metà dal'altro, questo va bene nelle larti piane, ma dove il bordo fa curva?
  7. #107
    Viterbo
    Ne fai una con il tondino con largezza da 1cm e vedrai che riesci a fare anche le curve
  8. #108
    Banned VRista Senior
    Jul 2005
    bel lavoro Simone
    come si può ricavare il bordino da un lamiera liscia? tipo quello della pedana?
  9. #109
    Viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da VespaSan Visualizza Messaggio
    bel lavoro Simone
    Con lo stesso sistema che si usa per riparare quelle rovinate.
  10. #110
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da simonegsx Visualizza Messaggio
    Stupenda l'ultima fotoooooo!!!
    Ho sbavato tutta la tastiera!!!
    Complimenti Simone!!
  11. #111
    Jul 2005
    con un tondino su misura o tasso? e battitura con quale martello?
  12. #112
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Io lo facevo col cannello sulle cabine dei camion, le volte che ho provato sempre con cannello e con super visione di uno dei miei maestri
    Il mio primo!!!
  13. #113
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io avevo iniziato a costruire al tornio 2 rotelle, una maschio ed una femmina con la forma del bordino, ma poi aimè, ho cambiato lavoro...
  14. #114
    Jul 2005
    e si mi sa che è la soluzione ideale, spero che qualcuno me lo possa prestare, se no me lo faccio..
  15. #115
    Oct 2007
    Imperia
    Finalmente oggi sono riuscito a fare qualche foto di tasselli-martelli-lima per battere.... inserisco anche foto di alcuni utensili pneumatici,(sono solo una parte)
  16. #116
    Apr 2008
    piemont
    puoi mettere una didascalia a cosa servono e dove li si può trovare per comperarli?
  17. #117
    Jul 2005
    sono curioso di sapere a che servono i 2 utensili pneumatici a destra
  18. #118
    Oct 2007
    Imperia
    Bhe! faccio prima (invece di modifare il mess.)
    Partendo dall'alto, da sinistra a destra
    Elettorodo di carbone per calde
    Lima americana e tasselli
    Lima per battere tipo piatto e bombata
    Spazzola metallica rotante, e particolare della spazzola
    Vista dell'insieme degli utensili
    Lima mezzatonda per battere, martelli e lima americana
    Ultima foto: seghetto per metalli ad aria,Staccapunti (per fresare i punti di saldatura),Spazzola ad aria,
    Utensile ad aria con dischetti abrasivi da 5 cm di diametro.
    PS Come si modica un messaggio per mettere la didascalia ad ogni foto,dopo averlo inviato?
  19. #119
    Oct 2007
    Imperia
    Dimenticavo! si tratta di utensili specifici per carrozzeria, ovviamente comprarli solo per uso amatoriale oppure hobbistico, sarebbe un po' troppo oneroso.
    cmq si possono trovare presso negozi che vendono attrezzature per officine, o presso i centri distibuzione Wurth.
  20. #120
    Apr 2008
    piemont
    la staccapunti non l'avevo mai vista, come funziona?
    mi spieghi anche bene quando e come usi la lima americana?
    credo che gli attrezzi più cari siano quelli pneumatici, forse martelli e lime si possono anche comperare a uso hobbistico.
    io i martelli mi pare li avessi pagati una decina di euri cadauno.
  21. #121
    Oct 2007
    Imperia
    Praticamente è un trapano ad aria, con un'archetto,usa delle punte fresate, più che altro si usa sulle carrozzerie di automobili, si inserisce in corrispondenza del punto da staccare, e premendo il tasto o grilletto che sia, fa avanzare e girare la punta/fresa in avanti (verso l'archetto)
    Martelli, lime e tasselli li trovi anche sulla baya,per poche decine di €, e vanno bene per fare lavoretti sulle nostre vespe, certamente se devi farne un uso prof. il discorso cambia
    La lima americana si usa in svariate occasioni, per es. su una scocca laterale di un Px, c'è una piccola ammaccatura, la raddrizzi,e poi ci passi la lima, chiaramente ti toglierà quel che resta della vernice, liscia la lamiera dai segni del martello zigrinato o limaPerBattere, e ti evidenzia se sono rimasti dei punti bassi, ribatti ancora un po' il punto basso e ripassi la lima, a questo punto la raddrizzatura dovrebbe essere perfetta.
  22. #122
    Viterbo
    Quoto,anche perchè,oltre il costo degli attrezzi stessi, se non si è in possesso di un compressore valido,sono praticamente inutilizzabili.
    Per capirci scordatevi di usarli con compressori da 50 litri.
  23. #123
    Oct 2007
    Imperia
    Non ho pensato a scrivere questo "dettaglio", infatti, la spazzola circolare è una divoratrice di aria, mi tiene sempre in moto il compressore da 300 lt.e ogni tanto gli concede una pausa
  24. #124
    Apr 2008
    piemont
    sul mercato ultimamente hanno messo piccole macchinette ad aria (ovviamente poco potenti) che consumano poca aria e vanno anche coi compressori da 50-100lt.
    è roba bella e anche cara, non ti permette di lavorare velocemente come le macchinette più potenti, ma ti consente di fare qualcosa anche in garage.
    la mia macchinetta attaccata al compressore da 500lt può essere tranquillamente usata al posto della smerigliatrice, con dischi smeriglio o con frese, macchinette più piccole non van bene a tagliare o a smerigliare, ma un po di lavoro lo si riesce a fare.
    sui dati di targa c'è il consumo d'aria, quindi, se qualcuno la compera, prendetela rapportata al vostro compressore, se no poi non riuscireste ad usarla
    http://www.beta-tools.com/catalog/ar...eta/__filters_
    questa ad esempio è 340lt/min, quindi, su compresori piccoli non va
  25. #125
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    bel post.
