Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 48 di 48
Discussione: Restauro motore V30M *152xxx* in corso ( GPL50R)
  1. #26
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Riferimento: Restauro motore V30M *152xxx* in corso ( GPL50R)
    non cambia nulla
  2. #27
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    smontaggio secondario e blocco accensione.
    mozzo restaurato, pronto per essere verniciato insieme al tamburo
  3. #28
    VRista Junior L'avatar di verra
    Feb 2009
    Citazione Originariamente Scritto da tonysubwoofer Visualizza Messaggio
    smontaggio tamburo.
    smontaggio mozzo dal tamburo.
    smontaggio ganasce ( particolare dei ferodi ancora ribattuti)
    Il tamburo della mia V30 e molto diverso...boh!?
  4. #29
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    vediamo?
  5. #30
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    forse ha il labbro più corto il tuo.....infatti lo devo controllare bene.
  6. #31
    Feb 2009
    vediamo?
    Al momento e' montato ma forse riesco a trovare una foto...comunque mi sembra che abbia il labbro piu' corto e meno "scampanato" ma a scanso di equivoci cerco la foto!
  7. #32
    Feb 2009
    eccolo...con la vernice bella sbruciacchiata !!
  8. #33
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    ho visto un altro tamburo v 30 e ha meno labbro....praticamente il labbro è a filo con il parapolvere dietro. Il mio invece esce troppo.
  9. #34
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    infatti è uguale a quello che hai postato.....devo vedere che provenienza ha il mio.
    grazie per la precisazione...c è sempre da imparare.
  10. #35
    Feb 2009
    si esatto ! anche il mio e' a filo con il parapolvere e non lo copre come il tuo...sai che forse il tuo e' da bacchetta!? ma non ci metterei la mano sul fuoco!
  11. #36
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    questo fine settimana controllo.....tanto ho pure la bacchetta
  12. #37
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    sai che ti dico?
    sarà di una vm, vn, vna ecc
  13. #38
    Feb 2009
    se mi dici cosi' pero' mi fai morire d'invidia!!
  14. #39
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    e io più di te.....io ci metto solo le mai, ma poi non sono mie.
    Il restauro lo vedi su nonne della bacchetta
  15. #40
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    Tony una domanda: i tratti di saldatura sulla flangia posteriore li hai fatti tu o li hai trovati? Sulla mia flangia c'erano i perni piantati, messi a pressione
    Marcello
    ____________________________________________
    Cerco PX 200 da restaurare con doc in regola
  16. #41
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    Immagine ridimensionata, clicca per ingrandire. Immagine ridimensionata, clicca per ingrandire.
    Ciao Tony....io mi sto soffermando su questo aggieggio che hai fatto per aprire in modo indolore i carter......riesci a spiegarmi il suo funzionamento?????
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
  17. #42
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Citazione Originariamente Scritto da yasu75 Visualizza Messaggio
    le saldature sono originali......mai viste puntate.
  18. #43
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Citazione Originariamente Scritto da oldultras Visualizza Messaggio
    non lho fatto io....è un estrattore che fa parte del corredo officine piaggio.
    praticamente si punta sull'albero e si tira i carter
  19. #44
    Feb 2009
    sai che ti dico?
    si hai ragione ...ho controllato e il tamburo della bacchetta e' praticamente identico al V30 ma con un millimetro di differenza nel diametro!
  20. #45
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    tamburo recuperato.
  21. #46
    Feb 2009
    tamburo recuperato.
    ottimo !! Il mio si era un po' ovalizzato e l'ho leggermente rettificato...
  22. #47
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    praticamente gli ho tolto il cerchio che aveva attorno.....guardandolo era uguale a quello che dovevo montare.
  23. #48
    L'avatar di il vespizzato
    Apr 2010
    rocca di papa
    ciao, ragazzi sto restaurando un motore di una v32t ma l'unica difficoltà in cui sono incappato è reperire i cuscinetti dell'avviamento, per intenderci i 20x42x9 a dire la verità non sono tanto male, ma dato che il motore è già tutto smontato, perchè lesinare proprio sui cuscinetti!!!!!!!!!!!
    qualcuno può aiutarmi?
