Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: Valvola d aspirazione carter 50 sp
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    Arrow Valvola d aspirazione carter 50 sp
    Salve a tutti...sn da poco iscritto...Volevo sapere dei pareri su qst valvola d aspirazione (finestrella):Secondo voi darà dei problemi??Terrà il minimo??
    Grazie ...ciao a tutti!!
    Oct 2007
    Bari
    Riferimento: Valvola d aspirazione carter 50 sp
    Ciao e benvenuto.
    Quella valvola è rovinata e sicuramente darà problemi di minimo/carburazione. Ti consiglio di recarti presso una buona officina di terrifiche che dovrebbe riempire quei solchi e rettificare il piano di tenuta.
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    Io ho appena fatto una cosa del genere sulla VBA.
    Quei segni che tu vedi sono i postumi di una grippata con mangiata di un segmento.
    Le soluzioni sono o cambiare i carter, o fare un riporto di saldatura e poi lavorarli.
    Personalmente la saldatura l'ho fatta da solo, mentre per la lavorazione ho dovuto usare un CNC.
    Marcello
    ____________________________________________
    Cerco PX 200 da restaurare con doc in regola
    Mar 2010
    Grazie alext...cmq nn sn tanto profondi!!!!!e sn pochi .... cmq grazie...Penso ke farò così
    Mar 2010
    Ma andranno normali ??oppure si sentiranno tanto i problemi ????
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Giesse Visualizza Messaggio
    Riparabilissimi senza saldare
    Jan 2009
    Palermo
    Pacco lamellare?
    Mar 2010
    Non mi fiderei a mettere stucco o altro..... Cmq ke problemi potrà avere ??? gravi?
    May 2008
    Modena
    Potrebbe darti problemi di carburazione o non tenerti bene il minimo.
    Marcello
    Rimini
    Pacco lamellare?
    no
    Mar 2010
    no
    COME ALLORA???? (E senza stucco!!)
    Jan 2009
    Palermo
    no
    Espriiiiiiiiiiimiti!!!
    Oct 2007
    Bari
    Pacco lamellare?
    no
    Possiamo comprare una vocale o ci dai la soluzione?
    Mar 2010
    DICCI QUALCOSAAA!!! NARRACI la tua soluzione ..... grazie
    Jun 2006
    Londra
    Io la soluzione la conosco! eheheheheh
    Sartana ha giá cantato e basta cercare sul forum per trovare la soluzione al Quesito.
    Mar 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    HO capito del pacco lamellare ma la vespa di sicuro dopo andrà di meno kè con un albero anticip e un 19 AD ASPIR NORMALE .... se no ci vorrebbe un bel fabuloso Spalle piene!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Jun 2006
    Londra
    No, no, niente lamellare. Qui si parla di ripristinare la valvola.
    Mar 2010
    IN CHE MODO????? come si può fare per fare che venga fuori un bel lavoro??????
    Dec 2008
    Formigine
    Nero anche te però sei sadico eh???
    dai Giesse fai uno sforzo...fai una ricerchina sul forum....
    Rimini
    Se trovo l'MP che ho mandato a Giesse lo pubblico...
    AHHHHHHHHHHHHH non l'ho mandato a Giesse ma ad un altro utente......EHHHHHHHH la vecchiaia
    Comunque, ecco a Voi
    quella rigatura la recuperi facendo un po' di bava sull'orlo interno della tua valvola
    la bava la crei inserendo un tondino di ferro (con diametro inferiore a 17mm) e dando un colpetto di martello o facendo un po' leva
    fa la bava verso il basso della valvola
    poi fai la stessa cosa anche in alto
    con un riscontro (puoi usare il tuo albero motore o uno squadretto) guarda se hai ringrossato abbastanza
    a questo punto se chiudi i carter con 5 o 6 delle 13 viti, con montato i 2 cuscinetti di banco e il tuo albero motore, quando lo fai girare sentirai che punta
    monta il volano, serra il suo dado e usa l'albero come una mannaia per "fresare" quel ringrosso che hai fatto
    è ferro contro alluminio tenero....cede l'alluminio
    mi daranno tutti contro ma quelle rigature le puoi riparare anche così
    CERTO facendo saldare e poi barenare viene meglio
    Verrebbe benissimo anche con della buona resina bicomponente
    ma viene bene anche così
    Mar 2010
    sei sicuro ???nn so :: si rovinerà lo stesso un pò l albero.....e poi la bava basta a fare tenuta ???
    se non lo porto a saldare e poi barenare faccio così ...grazie mille!!
    Mar 2010
    Ma alla retifica me lo fanno???
    Rimini
    e certo che te lo fanno in rettifica
    costo: dai 20 ai 30 euro
    PS che tu abbia una bava da 5/100 o un metro di alluminio, ai fini della tenuta della valvola non cambia nulla
    per quanto riguarda l'albero che si rovina stai tranquillo che non capita
    io per fare l'effetto mannaia con la bava facevo anche un taglio trasversale molto sottile sulla spalla con la tenuta
    Dec 2008
    Formigine
  25. #25
    Mar 2010
    Grazie x l informazione... se posso lo faccio fare alla retifica o se no uso il tuo metodo...grazie mille
