Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 49 di 49
Discussione: Nuovo arrivo!!!...P200E con mix!
  1. #26
    VRista L'avatar di RAIS
    riviera dei fuori
    Riferimento: Nuovo arrivo!!!...P200E con mix!
    bravo bel mezzo
  2. #27
    VRista Senior L'avatar di vespinogt
    Oct 2009
    Arezzo
    Complimenti x l'acquisto...ce l'hai fatta a trovarla alla fine eh...
    Ora che intenzione hai di fare?la lasci così com'è?
  3. #28
    VRista Senior L'avatar di candido
    Nov 2008
    milano
    assolutamente si....o meglio non proprio come si vede in foto che fa davvero schifo da quanto è sporca.....prima una pulita pesante dappertutto. poi provvedo e spazzolare via quella ruggine superficiale dopodichè degli interventi di ritocco nei punti più critici...complessivamente però la tengo conservata. mi serve per girare nella capitale quindi ho bisogno di un mezzo passabile di carrozzeria, ma con il motore a posto come questo del resto....ovviamente metterò delle foto dopo il lavaggio per vedere cosa salta fuori....
  4. #29
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Complimenti Candido!
    P200E dell'82 grigio azzurro metallizzato con mix, esattamente coma la mia Magnum quando l'ho portata a casa...
    E poi a quel prezzo... sarei sceso a Roma di corsa per prenderla...
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
  5. #30
    Nov 2008
    milano
    grazie clafo.....state sintonizzati mi raccomando questo fine settimana mi ci dedico a tempo pieno...ho comprato spugnette, retina e cif....poi tocca al:
    - grasso bisolfuro di molibdeno (per ingrassare il selettore)
    - WD40 per i cavi marce
    - grasso siliconico spray per le guarnizioni in gomma
    - diluente nitro (per non so cosa)
    - trasparente opaco (per non so cosa)
    - niente ferox
  6. #31
    Apr 2006
    colleferro
    - diluente nitro (pulizia del carburo ma non ne senti il bisogno)
    - trasparente opaco (per proteggere le zone in cui toglierai la ruggine)
    - niente ferox
  7. #32
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    molto bene!!un'altra vespa che ha trovato un nuovo proprietario appassionato!!mi fa piacere!buon lavoro!!
  8. #33
    Nov 2008
    milano
    piccolo aggiornamento. oggi ho cominciato a lavarla a mano...una faticaccia....il motore è ancora da finire perché addosso ha una morchia mai vista tipo 3-4 mm di grasso sono giusto riuscito a pulire il coprivolano il selettore e parte dei carter posteriori ma la cosa è ancora lunga....la nota positiva però è che usando il cif sulle pedane con la spugnetta lato verde - quindi quello più poroso - molta ruggine superficiale è andata via...per fare un lavoro migliore dovrei smontare i listelli ma non me la sento...un po' peggio invece sul fronte carrozzeria dove i punti di ruggine nn sembrano andare via e soprattutto sul parafango....cmq domani i lavori continuano e metterò delle foto per avere i vostri pareri...
  9. #34
    Nov 2008
    milano
    ho continuato nella fase lavaggio...soprattutto sul motore...dopo diversi tentativi a mano praticamente inutili...sono andato al lavaggio automatico che ha sortito effetti decisamente migliori.....con una nota negativa però: ho usato il lavacerchi e ha funzionato alla grande sui tamburi e sui carter...ho fatto però la cazzata di risciacquare con il fucile ad acqua e pur stando attento e non passarci sopra mi ha allagato i contatti della bobina. risultato è partita ma poi si è spenta. ripartita ma di nuovo....adesso non parte più..ho asciugato con il compressore ma niente non ne vuole sapere...tra l'altro mi sono accorto che i fini che collegano bobina e scatoletta sono vecchi e con le guarnizioni spaccate....come consigliate di procedere?
  10. #35
    Feb 2006
    Su a Sud
    Sara' il filo verde,il primo a dx sulla bobina,che fara' massa da qualche parte a causa della solita screpolatura del rivestimento.Prova a staccarlo e vedi se parte,poi ne riparliamo.
  11. #36
  12. #37
    Nov 2008
    milano
    esatto già provato....tra l'altro anche quello bianco è senza guarnizione nella parte alta insomma...è da revisionare il tutto...mi sa che smonto la scatoletta e vedo come stanno messi i contatti dentro...casomai sostiuisco tutti fili che collegano scatola a bobina e vediamo che succede....purtroppo la bobina non è smontabile per essere ripulita o asciugata quindi andrebbe cambiata e non mi va assolutamente visto che fino a prima di fare sta stronzata andava benissimo....altri suggerimenti?
  13. #38
  14. #39
    Nov 2008
    milano
    mo le faccio...
  15. #40
    VRista DOC L'avatar di paolos90cv
    Jul 2007
    Arona
    Complimenti per l'acquisto: l'importante è che il motore sia fresco e la carrozzeria decente; e in bocca al lupo per il restauro soft: alla fine è la cosa migliore.
    Mi spiace per l'inconveniente, ma se è solo un problema di umidità dovrebbe sparire quando sarà tutto completamente asciutto, o no?...
    E per la botta sulla chiappa dx, l'hai già ribattuta? Occhio a non far saltare la vernice...
  16. #41
    Nov 2008
    milano
    ecco qualche foto....
    si spero sia solo un problema temporaneo...no la botta sullo scudo non so nemmeno come ribatterla....se trovo un amico che lo sa fare bene sennò la lascio così...il carrozziere nemmeno a parlarne...
  17. #42
    Nov 2008
    milano
    nonostante i fili in pessime condizioni. specie quello verde più esterno alla fine è ripartita!!! come suggerito da leo intervenendo sulla candela.....che soddisfazione....l'unico problema adesso sono le marce: 3 e 4 sono durissime non riesco nemmeno a farle entrare se non con molta forza...ho smontato il coprimanubrio superiore, ho inondato di svitol tutto quanto fino a far splendere il semimanubrio in ottone ma niente.....non so se dipende dai fili delle marce o come dice leo dalla morchia che ostacola lo scorrere del semimanubrio...il selettore è ingrassato fra l'altro ma nulla...
  18. #43
    Apr 2006
    colleferro
    lorè famo così
    martedì passo, fammi trovare il manubrio aperto, che in qualche maniera sistemiamo anche il cambio....
  19. #44
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    ingrassa il selettore sul carter, molto probabilmente con la lancia a pressione l'avrai svuotato.
  20. #45
    Nov 2008
    milano
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo Visualizza Messaggio
    lorè famo così
    ok ci organizziamo...
  21. #46
    Nov 2008
    milano
    dopo il tentativo andato a vuoto di sostiutire i cavi del cambio insieme a Leo la vespa è finita nelle mani del meccanico sotto casa che dopo un'attesa di dieci giorni mi ha ridato il mezzo alla modica cifra di 90 euro (a nero) !!!!!
    per fare esattamente questo:
    filo cambio e morsetto 2 euro
    devio frecce 28 euro (23 e qualcosa + iva)
    lampadina anteriore e lampadina spia cruscotto 4 euro
    candela Bosch 6 euro
    piedini cavalletto 2 euro
    MANODOPERA 50 euro!!!
    TOTALE: 92,50 euro
    ora non so quanto abbia lavorato però... non credo più di 1 ora e 1/2 ...i prezzi di roma sono questi ahimè....quando m'ha detto la cifra ho risposto: Me cojoni....manco n'avvocato!!!
  22. #47
    provincia di Roma
    di solito si prendono 30 € l'ora, quindi ci siamo
  23. #48
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da candido Visualizza Messaggio
    TOTALE: 92,50 euro
    Sticazzi.
  24. #49
    VRista Junior L'avatar di vivoperlavespa
    Sep 2009
    power
    credo sia la stessa cosa per i meccanici..YouTube - Leone di Lernia.L'elettrauto
