Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 100
Discussione: Pulizia marmitta con fuoco
  1. #51
    L'avatar di Nio-px
    Feb 2010
    Bari
    Riferimento: Pulizia marmitta con fuoco
    Ciao a tutti, ho una PX125 arcobaleno
    Anche io voglio bruciare la mia marmitta...ma mi chiedevo: l'interno della marmitta non contiene tipo lana di vetro per attutire il rumore o qualcosa del genere? perciò dopo l' arrosto non è che farò più rumore e più fumo???
    n.b.- scusate l'ignoranza ma sto alle prime armi!!!
  2. #52
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Più rumore è possibile, ma di certo non diventa un espansione il motivo non so se per via del fatto che non c'è più lana oppure perchè le pareti interne non sono più incrostate.
    Il fumo che farai è sempre lo stesso
  3. #53
    L'avatar di Nio-px
    Feb 2010
    Bari
    DEXOLO grazie per la risposta!!
    Allora a che serve pulire internamente la marmitta?
    Scusa l'ignoranza ma come ho detto sono alle prime armi...
    Ho una voglia matta di revisionare la mia px ma nn so da dove incominciare....
    Penso al 100% che è tutta originale, perchè l'ho fatta vedere a qualcuno che però non mi convince.....dicono che hanno passione ma per me pensano solo a frecarti i soldi!!!!
    Quindi il miglior amico della vespa è il padrone!!! quanto vorrei tipo un bel libbrone che spieghi la manutenzione con smontaggio/montaggio della vespa con illustrazioni!!!
    Pensi che esista? Proverò ad andare alla fertrinelli!!
    TI/VI PREGO AIUTATEMI!!!!!!
  4. #54
    L'avatar di Nio-px
    Feb 2010
    Bari
    UNA DOMANDA!!
    LA REVISIONE ALLA MIA VESPA VA FATA OGNI 2 ANNI?
    SE LA VESPA NON PASSA LA REVISIONE, DEVO COMUNQUE PAGARE LE SPESE?
    grazie per le risposte!!!!
  5. #55
    Citazione Originariamente Scritto da Nio-px Visualizza Messaggio
    La marmitta va pulita, in quanto si formano all'interno dei depositi che la tappano e quando accade, il motore non può far uscire i gas di scarico ed il mezzo non va una cippa.
    UNA DOMANDA!!
    La vespa, come tutti i veicoli, va sottoposta a revisione:
    la prima volta dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.
    Se non passa la revisione, il corrispettivo va pagato ugualmente.
  6. #56
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se guardi nella sezione download troverai tante cose interessanti
  7. #57
    L'avatar di Nio-px
    Feb 2010
    Bari
    Grazie a tutti per le risposte....grazie!!!!!
  8. #58
    VRista DOC L'avatar di Enricopb
    Aug 2006
    Rhodigium
    Usavo la nafta nella marmitta per aiutare la pulizia ma nel falò le fiamme che si sprigionavano dal collettore erano enormi. Ora non la uso più ma era un bello spettacolo...
  9. #59
    VRista L'avatar di 622090
    Apr 2008
    Cerveteri
    TI/VI PREGO AIUTATEMI!!!!!![/QUOTE]
    Se conosci l'inglese oppure lo spagnolo ci sono due buoni manuali con foto da scaricare oppure da comprare in libreria. Se ti interessano ti cerco i riferimenti
    Claudio
  10. #60
    VRista Junior L'avatar di ET3 al mare
    Mar 2010
    salve a tutti avrei 2 domande..
    1.senza dargli fuoco con che prodotto si pulisce o come il tubo forato che si estrae dalla marmitta asiluro et3? va bene benzina o petrolio o è pericoloso?
    2.devo aver fatto una azzata ho verniciato l'esterno marmitta con vernice opaca normale.. non per alte temperature.. avro dei problemi di tipo pericoloso o magari solo mi dura di meno??
    grazie dell'aiuto
  11. #61
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da ET3 al mare Visualizza Messaggio
    Appena la marmitta si scalderà, la vernice salterà via facendo una gran puzza.
  12. #62
    Mar 2010
    Citazione Originariamente Scritto da GustaV Visualizza Messaggio
    quindi dici che è meglio levarla con cartavetrata e ri verniciare con quella alta temperatura? dove ci compera?
    grazie
  13. #63
    salve sono nuovo e volevo pulire la mia marmitta... volevo kiedervi: me se la riscaldo con il bruciatore della bobola quella con la pistola per mettere la guaina va bene ?? grz
  14. #64
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da daviddo Visualizza Messaggio
    scaldarla col cannello?
  15. #65
    VRista L'avatar di soad88
    Jun 2010
    butera (CL)
    si certo col cannello ( quello usato per passare guaina nei tetti ) va bene lo stesso l importante è farla rosolare
  16. #66
    VRista DOC L'avatar di Diegoz
    Sep 2010
    Villanova Mondovì
    io ho da poco cambiato la marmitta mettendo una sitoplus...per ora è nuova e non ha bisogno di pulizia ma, quando sarà piena, potrò pulirla con la stessa tecnica?
  17. #67
    Apr 2010
    Torino
    o fuoco o solventi.
    C'è poco da fare.
  18. #68
    Jun 2010
    butera (CL)
    comunque pens ke sia più efficace il fuoco... oltre ke per la pericolosità dei solventi in caso di contatto...ne devo rigenerare una anchio a fuoco..
    vi farò sapere se viene buona o meno magari postando delle foto
  19. #69
    Apr 2010
    Torino
    Pensi che lo sia. Ma in realtà no. Perchè col fuoco lasci sempre i residui interni.
    A meno di arrivare a temperatura così elevata che vai a fondere la lamiera. E che quindi non avrebbe senso.
  20. #70
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    è venuta fuori bene proprio ..... di ke vespa è sprint ,rally,gt,gtr?????
  21. #71
    VRista Junior L'avatar di KamaKama
    May 2008
    Per quanto và tenuta la marmitta sul fuoco?
    grazie mille
  22. #72
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Manchester
    Citazione Originariamente Scritto da KamaKama Visualizza Messaggio
    grazie mille
    Io Ne ho pulita una quest'estate sul falo' della conserva dei pomodori: tenuta sul fuoco quasi 2 ore e poi fatta raffreddare assieme alle braci, grossomodo altre due ore. Ha bruciato molto a lungo e ora canta come un fringuello
  23. #73
    May 2008
    Grazie mille...
    una bella abbruciacchiata di ben quattro ore...
    Minc....!!!
  24. #74
    Sep 2006
    Siena
    Citazione Originariamente Scritto da elwally Visualizza Messaggio
    pensavo di essere l'unico che usa il falo della conserva per pulirle ahahah
    l'ultima quest'estate è stata una polini per pk..
  25. #75
    VRista Senior L'avatar di refranco15
    Sep 2008
    Caserta
    Bel post, certo sarebbe interessante provare ad aprire una marmitta dopo il trattamento, in modo da verificarne l'effettiva efficacia.
