Pagina 4 di 18 PrimaPrima ... 2345614 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 426
Discussione: Longhi standard
  1. #76
    clerville
    Riferimento: Longhi standard
    allora continuo a cercarla.......la 98.
  2. #77
    Dec 2004
    Marsciano
    Mentre la navetta e' in "cura", sono alle prese con tappezzeria e sedile.
    Domanda ...... il sedile e lo schienale sono solo imbottiti con gomma e gommapiuma di varie densita' o che altro?
    Non ci sono molle vero?
    Avevo anche chiesto se qualcuno sapeva come e' ancorato alla lamiera (visto che il Longhi standard non ha legno) il sedile.
  3. #78
    Dec 2004
    Marsciano
    Per il sedile si e' ipotizzato di incernierare il sedile al pavimento (in maniera da poterlo sollevare in avanti) e lo schienale inserito con la sua baionetta in alto, appoggiato sul sedile.
    C'e' pero' da capire come bloccarlo nella parte bassa...
    Dovrei proprio vedere un longhi standard dal vivo!!!!
  4. #79
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    Scusa ,ma perche' non telefoni a frontalini?
  5. #80
    Dec 2004
    Marsciano
    E che gli dico ... "devo copiare dei particolari da rifare da solo visto che tu sei caro?"
    Non mi pare una cosa carina!
    Cmq credo proprio che ci faro davvero un salto visto che l'ho sentito sia per email varie volte che al telefono.
  6. #81
    clerville
    lo vai a trovare con la scusa di vedere il museo,e vedere le lavorazioni sui sidecar.........e armato di macchina fotografica...
    poi alla fine un bel: grazie ci penso e le farò sapere....
  7. #82
    Feb 2005
    Berna
    se vai... non ti scordar di domandare per quei silent.....
    grazie
  8. #83
    Dec 2004
    Marsciano
    grazie
    Già chiesto (mi ero scordato di dirtelo) ma mi ha detto che non ha nulla, ne silent ne boccole.
  9. #84
    Feb 2005
    Berna
    Già chiesto ........ne silent ne boccole.
    ok.. grazie .... continuo a cercare...
  10. #85
    clerville
    non saranno i silent e le boccole del perno anteriore del side piaggio?
  11. #86
    VRista DOC L'avatar di enricopiozzo
    Apr 2008
    piemont
    io le boccole e i silent del mio side li ho rifatti senza grossi problemi... come sono quelle del piaggio? sono così strani?
  12. #87
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    ecco, arrivi a proposito, sono alla ricerca delle boccole/silent block da montare sul telaio del Longhi ma non riesco a trovare nulla di adatto, ne su ebay ne dai ricambisti, tu come hai risolto?
  13. #88
    Dec 2004
    Marsciano
    Aggiornamento, ieri sono riuscito finalmente grazie a Simone ad avere un telaio Longhi standar in prestito da copiare!
    E' stato modificato nella parte degli attacchi e all'epoca ci hanno montato un portaruota di scorta lato vespa, una barra saldata di rinforzo o non so a cosa servisse, ma quello che interessa a me, cioe' la struttura e' quella giusta.
    E' un Longhi standard per ruote da 8 con tamburo modificato per montarci ruote da 10, ma pensavo di adottare una soluzione personalizzata nel senso che lascero' il mozzetto Longhi per ruote da 8 ( e' bellissimo con la scritta Longhi pressofusa ) e ci mettero' un cerchio di VS antecedente alla VS5, quindi con i 4 fori pur essendo da 10.
    Se riesco a rifare la fusione del tappo del mozzo (stamattina vado in fonderia) lo voglio lucidare!
    L'albero del mozzetto era molto rovinato oltre ad avere i cuscinetti andati di brutto, stamattiva si va di tornitore, cosi' lo rifaccio nuovo sia per me che per il tipo che mi ha prestato il telaio, dal tornitore farò anche il mozzetto nuovo sempre di alluminio, ovviamente non avra' quella sagomatura nella parte posteriore, ma farlo in fusione sarebbe problematico per via delle filettature, le sedi dei cuscinetti ecc.
  14. #89
    Apr 2008
    piemont
    ma quindi vuoi clonarti un telaio partendo da uno originale????? questa me l'ero persa....
    e poi con la navetta come fai???
    certo che dev'essere un lavorone
    comunque, questi sono i silent che mi son fatto fare per il mio sidecar, se ti occorre, mi fai uno schizzo quotato e chiedo se te li fanno e quanto ti prendono.
    per il tuo sidecar, ti consiglio di replicarlo identico, se mozzo e coprimozzo erano fatti in fusione ti consiglio di chiedere quanto ti costa rifarli in fusione, con l'originale in mano dev'essere una cosa abbastanza agevole, poi, costa uguale farne uno come 5, al limite te ne fai fare qualcuno in più e rivendi gli altri per pagarti lo stampo.
    il telaio non mi sembra molto complesso.
  15. #90
    ma quindi vuoi clonarti un telaio partendo da uno originale????? questa me l'ero persa.... e poi con la navetta come fai???
    Devi essere rimasto indietro.
    Horus, la navetta ce l'ha, è il telaio che gli manca, ed allora.....
  16. #91
    Apr 2008
    piemont
    a ok, me l'ero persa, comunque è un peccato non fare le saette nella parte posteriore del mozzo, considerato poi anche che hanno fini strutturali.
    in fonderia ti farebbero il blocco esterno grezzo, poi lo porti dal tornitore e lui lo filetta e ci fa le sedi per i cuscinetti.
    io il blocco del mozzo fossi in te lo farei fare in fonderia, e se ti chiedono tanto per lo stampo me ne farei fare qualche pezzo in più per rientrare nelle spese.
    alla fine della fiera, quando hai poi speso 2-300€ in più a restaurare la moto, incidono veramente poco, ed avresti un lavoro corretto.
    su che vespa verrà montato??
  17. #92
    Leggi il post dall'inizio.
  18. #93
    Apr 2008
    piemont
    veramente l'ho sempre seguito, ma si vede che ho fatto confusione... ma bè... torno a ripassarmi i post precedenti.
    frontalini quanto la mette la borchia coprimozzo marchiata?
  19. #94
    Inizio qui questo post dato che il sidecar in questione monta ruota da 10 anche se probabilmente verrà collegato ad un GS 150.
    Questo, è stato l'esordio di Horus.
  20. #95
    clerville
    il mozzo e' identico ai longhi 1 serie. quello che monto io e' proprio cos'ì.
  21. #96
    Dec 2004
    Marsciano
    Tu dici che strutturalmente sono cosi' importanti le saette?
    In ogni caso chi mi realizzerebbe il mozzo e' sufficientemente bravo da realizzare le saette e i barilotti dove sono annegate le viti e saldarcele per farlo sembrare assolutamente identico all'originale, pero' a questo punto faccio un salto in fonderia e sento per fare il mozzo in fusione.
  22. #97
    Dec 2004
    Marsciano
    E' una cosa che non ho chiesto ma del resto, visti i prezzi che applica, tremo all'idea di chiederglielo!
  23. #98
    Dec 2004
    Marsciano
    Comunque, tornando al telaio, mi sto rendendo conto che il longhi standard e' stato fatto con almeno 3 divesi tipi di telaio soprattutto per quanto riguarda il collegamento (non gli attacchi ovviamente) agli attacchi sulla vespa.
    Uno e' quello che ho io da copiare che ha la traversa frontale (dove sono i silent block) da 34 mm anziche' da 41 mm come quella che adesso produce frontalini, ma soprattutto cambiano le posizioni degli attacchi al telaio della vespa, alcuni li hanno allineati al telaio (praticamente sono una prosecuzione delle due traverse anteriore e posteriore), altri leggermete disassati, stessa cosa per l'attacco alla sella, in alcuni casi addirittura mio e' parso che neppure ci fosse.
    Io probabilmente una volta "imbastito" il telaio lo affianchero' al GS e faro' gli attacchi in maniera da farli cadere precisi dove dovrebbero.
    Piuttosto, visto che non l'ho mai visto neppure in foto, l'attacco posteriore dove viene ancorato sul telaio?
  24. #99
    Dec 2004
    Marsciano
    NB: sono graditissime foto di tutti i particolari degli attacchi anche di vari modelli!
  25. #100
    VRista Junior L'avatar di generale75
    Nov 2008
    Querceta
    Buongiorno a tutti
    mi intrometto nella discussione io avrei bisogno di foto con dei particolari per l'ancoraggio di un side tipo originale con un solo braccio.
    sia il side nudo solo telaio e il side montato sulla vespa visto da sotto la pedana e sopra.
