Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: Problema tamburi ovalizzati
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Ciao ragazzi, come da titolo mi ritrovo entrambi i tamburi ovalizzati.
    Ora il mio problema nasce dal fatto che per px Iserie, la piaggio non produce più i tamburi, quindi le opzioni sono 2: ordinarli da internet di concorrenza ed a cifre assurde(si supera i 160 neuri per la coppia) o portarli dal tornitore..
    E' possibile farli tornire avendo la certezza che siano ancora efficienti?
    E se si, devo fare altre modifiche (tipo ingrossare i ferodi,ecc)?
    grazie come sempre a tutti coloro che saranno d'aiuto
    Mi piacciono le rotondità....
    VRista Junior L'avatar di mcgiarris
    Mar 2009
    Riferimento: Problema tamburi ovalizzati
    Penso che per i tamburi ovalizzati ci sia poco da fare se non sostituire.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ovviamente li puoi anche far tornire, e sarebbe l'ideale avere dei ferodi di uno spessore maggiore, per forza di cose aumentando il diametro non lavorerebbero piu come prima.
    Sono già diversi anni che la piaggio non fa più ricambi ma li compra e li reimbusta in buste marchiate piaggio.
    riguardo ai prezzi mi sa che sono molto più bassi di quanto dici.
    TAMBURO POSTERIORE PIAGGIO VESPA PX 125-150-200 su eBay.it Ciclistica e Telaio, Ricambi Scooter, Moto ricambi e accessori
    TAMBURO RUOTA ANTERIORE CON ASSE DA 16 MM VESPA PX PE su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    sono i primi 2 che ho trovato, ma se cerchi bene probabilmente riesci ad abbattere i prezzi.
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    No beh,io mi riferivo ai prezzi dei tamburi in teoria originali poichè la piaggio riesce a fornirmi quello posteriore, credo fondo di magazzino evidentemente, a 87 euri..diciamo 80!
    più quello anteriore che sip riporta con il marchio piaggio,quindi in teoria dovrebbe essere originale, a 81 euri più 5 di spedizione siamo a 86
    arriviamo a 166!
    se me li cerco non originali so che posso trovare a molto meno ma in molti mi han detto che i tamburi aftermarket sono piuttosto scarsi, quindi pensavo piuttosto di riutilizzare i miei originali....
    ma non so cosa sia meglio per l'affidabilità e la longevità
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da MimminoAlbe Visualizza Messaggio
    arriviamo a 166!
    Lascia perdere i tamburi originali, io ne ho presi 2 posteriori per PX arcobaleno ma entrambi erano gia ovalizzati o meglio rettificati male gia da nuovi. Compra quelli dell'FA italia o olimpia, costano la meta' ma vanno bene lo stesso. unica cosa che devi fare e' cambiare il paraolio posteriore perche hanno il diametro interno da 30 e non da 27. Ma monti tranquillamente il paraolio dell'arcobaleno.
    Ciao,
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Ciao, ti riporto la mia esperienza.
    Avevo preso da Lions Scooter due tamburi nuovo per la mia vbb2t, mi sono arrivati, ma la pista dove deve "premere" la ganascia freno era più stretta...
    Ho preso i vecchi e ci ho fatto dare una "pelatina" al tornitore, ora vanno benissimo.
    Non c'è stato bisogno nemmeno di spessorare la camma freno (hanno dei cappucci di metallo per rivestire la camma che apre i freni), come mi aveva proposto il tornitore in caso la frenata avesse perso di efficacia.
    Prova, la spesa è minima...
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    prova a vedere anche qui ciao angelo
    Negozio eBay: Risultati della ricerca per piaggiocalo.
    La storia monta sulla Vespa............
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    scusate ma tra il tamburo posteriore px prima serie e px ultimo tipo c'è differenza??? quello posteriore non è uguale a quello anteriore nel px prima serie???? forse ho fatto una figura di m...a
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da Geggio Visualizza Messaggio
    Di tamburi posteriori del PX ce ne sono almeno tre tipi. quello prima serie superficie di battuta del paraolio da 27mm, quello dell'arcobaleno anni 80 che ha il diametro del paraolio da 30mm. Poi ci sono quelli per paraolio interno al carter che hanno diametro da 31mm(di questo non ne sono sicuro ma e' diverso da quello dell'arcobaleno).
    Quello anteriore e invece diverso da quello posteriore.
    Ciao,
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    ok ma quelli che ho postato io possono andare bene per un px prima serie cosi per curiosità.....anche perchè li parla solo di posteriori!!!!! basta semplicemente cambiare il paraolio come avete consigliato????
    Canegrate
    Diciamo che se sono del tipo paraolio esterno, dovrebbero andare bene su tutti i PX, ovviamente cambiando il paraolio, se sono del tipo per paraolio interno vanno bene solo qu quelli che hanno il paraolio interno.
    CIao,
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    grandi ragazzi,ringrazio tutti per gli interventi...
    quindi la tornitura è una soluzione possibile ed affidabile mi par di capire...giusto??
    nell'eventualità in cui invece acquistassi i nuovi, posso anche comprare quelli arcobaleno e sostituirci semplicemente il paraolio esterno??? ho capito bene?
    Canegrate
    Si, ma stiamo parlando del tamburo posteriore. Per quello anteriore invece non va bene quello arcobaleno, devi comprare quello del prima serie.
    Ciao,
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    grazie vol,chiarissimo...il paraolio poi lo dovrei comunque sostituire quindi ne compro semplicemente uno più grande.
    ma tra tornire i miei ed acquistare i nuovi aftermarket in conclusione cosa si consiglia?
    oggi ho chiesto ad un altro meccanico che dice che la tornitura potrebbero non farmela in maniera precisa e spenderei 20 a tamburo per nulla..poi avrei altri 20 euro a coppia di ferodi per farli "ingrandire". con 40 euro il tamburo non originale lo trovo....
    cosa è meglio fra le 2 opzioni?????
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    io penso che ti conviene comprarli direttamente nuovi.....
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    alla fine pare che ci fossero 2mm di "sfasatura" ed ho optato per la tornitura. il meccanico (vespista) mi ha detto che secondo lui si può provare con i ferodi normali senza fare l'inspessimento della superficie frenante....sabato la dovrei ritirare,a presto con novità se la cosa può interessare...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    2mm? o 0.2mm? Secondo me più facile la seconda....
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    si,effettivamente potresti avere ragione....domani conto di verificare questo dubbio ma mi sa proprio che dici giusto
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    2mm è praticamente impossibile.... saresti quasi sull'alluminio del tamburo, in quanto l'anello d'attrito, in acciaio, è pressofuso nel tamburo, non penso che possa essere oltre i 2mm.
    Io, tempo fa feci rettificare il tamburo anteriore, 0,2mm, le ganascie sono state comunque maggiorate. Io mi sono rivolto ad un' officina di revisione freni dove producono anche ceppi, se gli porti i tuoi consumati te li rifanno per 4 neuri!
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    caspita,4 euro??
    il rivenditore più in voga qui a verona a cui mi sono rivolto mi ha chiesto 20 euro a coppia!
    è un lavoro che fanno in qualsiasi officina di revisione freni o devo rivolgermi a qualcuno in particolare?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Caz...pita 4 euro? Da Cima ho preso le anteriori per il px giusto ieri e le ho pagate 7, e credevo di aver fatto un affare...
    Antonio mi avevi detto che il posto dove le hai fatte fare era dietro la robe di kappa o me lo sono sognato?
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    Io, tempo fa feci rettificare il tamburo anteriore, 0,2mm, le ganascie sono state comunque maggiorate. Io mi sono rivolto ad un' officina di revisione freni dove producono anche ceppi, se gli porti i tuoi consumati te li rifanno per 4 neuri![/QUOTE]
    Ragazzi non capisco una cosa dopo la tornitura mettono solo degli spessori nelle canasce o anche nel tamburo???
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    ma io penso che semplicemente aumentino lo spessore della superficie frenante delle ganasce..
    Brugherio
    Allora.....un conto è il tamburo che se tornito aumenta di diametro.....di conseguenza le ganasce "potrebbero" dover essere maggiorate.
    A mio personale giudizio con una tornita di 0.2 mm non è necessario usare ganasce più spesse.....quelle normali dovrebbero lavorare tranquillamente anche se su una superficie leggermente minore.
    Riccardo
    Creative Engineering
  25. #25
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    grazie ric,sei della stessa idea del meccanico a cui mo sono affidato...questo mi conforta,cmq farò una "prova freni" per capire se mi posso fidare della frenata in queste condizioni
