Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: contachilometri faro basso
    May 2006
    Fort Knox
    nonostante negli anni abbia trovato diverse faro-basso, non ho mai avuto il piacere di vedere nemmeno lontanamente l'ombra di un contachilometri.
    vi chiedo lumi, quindi, su questo meraviglioso accessorio che vado cercando, per una farobasso del 54
    chi mi posta gentilmente unafoto di tutto il corredo necessario?
    grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    VRista Silver L'avatar di duecentorally
    Feb 2006
    Lecce
    Riferimento: contachilometri faro basso
    Allora, innanzitutto ti ricordo che le faro basso uscivano senza contakm, cioè Piaggio non produceva nulla di simile. Però varie ditte producevano ricambi adattabili e di varie forme.
    Quelli più utilizzati, e che maggiormente ancora si trovano in mercatini e/o rivenditori sul web sono i seguenti:
    il primo, sfondo chiaro, ed il secondo su sfondo scuro.
    Le filosofie come al solito sono variegate. C'è chi asserisce che quello con lo sfondo chiaro veniva montato sulle faro basso, chi dice che quello con lo sfondo scuro sulle "struzzo"... Naturalmente c'è chi asserisce l'esatto contrario.... Io credo che montassero entrambi....
    Nella mia esperienza (io nel 1974 ebbi in regalo, ai 16 anni, una faro basso usata....)io ricordo che la mia Vespa (anno 1956) montava quello con il fondo chiaro......
    Ma siccome a me piace più quell'altro, ora mi sono procurato quello a fondo scuro.....
    De gustibus...
    Spero di essere stato esaustivo. Ciao, Enrico
    Feb 2006
    Lecce
    Ho postato un'altra foto, la prima non si apre.....
    May 2006
    Fort Knox
    grazie carissimo.
    hai foto di rinvio e corda?
    grazie
    May 2006
    Fort Knox
    ecco cosa ho recuperato.
    veglia anni 50 new old stock revisionato e cons erigrafia sostituita.
    ora caccia grossa a rinvio e corda.
    clerville
    molto bello,ma sei sicuro di non aver preso una sola?
    io di veglia con quella freccia non ne ho mai visti e in piu' ha le finestrelle luce.
    per me e' un classico veglia anni 50 da 80 mm da incasso a cui hanno sostituito il quadrante e lancetta. ne ho uno simile sulla bianchina del '53.
    in ogni caso lo monti con la coda esterna e il rinvio classico veglia.
    VRista L'avatar di baronerosso53
    Dec 2006
    Zurigo-Padova
    Mi associo ad Elaboro, scalato 60 poi...ora non ti mando piu' quelle foto che aspettavi
    Marino
    May 2006
    Fort Knox
    CIao!
    Ovviamente mi ha subito avvertito di cosa si trattava, ed è stato molto chiaro.
    Fondo di magazzino Veglia al quale ha sostituito, riproducendolo in serigrafia, il fondo.
    Il meccanismo è molto valido, e ovviamente lo si può ricalibrare per velocità maggiori o inferiori. Ne aveva un altro tarato 90 fondo scuro e lancetta più grossolana, ma ho optato per questo, in quanto l'altro aveva il meccanismo difettoso.
    May 2006
    Fort Knox
    coas intendi coda esterna?
    marino sai dove trovarmi che ti spiego cos'ha
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da matopaavespa Visualizza Messaggio
    Presumo intenda "corda", quindi trasmissione esterna, davanti allo scudo.
    Dec 2006
    Zurigo-Padova
    Si riesce a trovare il rinvio esterno ruota anteriore? Non mi è mai capitato tra le mani
    Marino
    May 2006
    Fort Knox
    beh, per una bacchetta è un suicido, ma per una 53 li rifanno.
    non costa molto
    clerville
    non costa molto
    corda......certo il rinvio costa 25 euro da pascoli + 15 la corsa con attacco veglia,ma sono per interno. il tuo va messo esterno e devi mettere il rinvio appropriato
    clerville
    ...oppure trovi un allogiamento in alluminio cos'ì ,ma sempre con corda esterna........cose economiche
    May 2006
    Fort Knox
    grazie caro! gentilissimo!
    e che rinvio ci va?
    prevedo bagni di sangue!
    clerville
    ma perche' non lo tieni per la 98 e sulla '54 ci monti un veglia classico?
    te la cavi con molto meno: 25 euro rinvio,15 corda,100 euro veglia rifatto,58 euro supporto contakm rifatto.
    May 2006
    Fort Knox
    per la 98 ho trovato il metron ed il rinvio sulla ruota posteriore, quindi mi sa che opterò per un classico veglia quadrato come giustamente mi consigli!
    marino era interesasto a questo veglia?
    marinoooooo?
    May 2006
    Fort Knox
    il problema è che un veglia così non saprei dove metterlo.
    dietro lo scudo tipo 98 con rinvio sulla ruota posteriore?
    oppure tra la ruota centrale ed il canotto dello sterzo?
    la vespa è una vn1 modificata
    - manubrio stretto
    - portaruota a sgancio rapido
    - tubo esterno al canotto per i cavi marce
    - sella lunga con sgancio rapido e sagomata per non eliminare i pioli x le molle della sella originale e del portapacchi
    - parzializzatore aria portato all'esterno della sella lunga
    May 2006
    Fort Knox
    dimenticavo, scudo e pedane più stretti di circa 4 cm e rinforzati
    clerville
    marinoooooo?
    azz. ma FAbio non dirmi che ha acquistato questa vespa? e' 3 anni che gira,l'ultima volta era a reggio.
    May 2006
    Fort Knox
    a regioemilia????????????????
    tutto può essere, anche se il tizio non fa assolutamente mercatini.
    è la stessa?
    ti dirò che, avendo potuto, l'avrei SICURAMENTE presa prima =)
    clerville
    è la stessa?
    guarda non ci giuro,ma a casa ho le foto fatte al mercatino di cremona 3/4 anni fa. mi aveva colpito la forma dello scudo tondeggiante e il manubrio stretto.....ti ricordi che avevamo fatto un post su quel manubrio perche' ne avevo visto altri...per poi scoprire che era quello di serie tagliato e montato all'incontrario.
    May 2006
    Fort Knox
    tutto è possibile, per carità.
    Per me è stata una folgorazione.
    immediata.
    Così, forse, è meglio, no?
    M'è venuto il torcicollo!!!
    By senatore
    May 2006
    Fort Knox
    ricordo effettivamente il post. ma mi pare fosse su vol, sbaglio???
    il manubrio è stato ristretto partendo dal centro.
    la sto preparando per l'audax delle dolomiti. rigorosamente color ruggine.
    devo preoccuparmi?
  25. #25
    Dec 2006
    Zurigo-Padova
    Se continui così dovrai postdatare le nozze
    Marino
