Risultati da 26 a 50 di 54
Discussione: Restauro vespa 125 del 63
  1. #26
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Restauro vespa 125 del 63
    No puoi lucidarli con la pasta abbrasiva e olio di gomito.
    Leggi qui è la stessa tecnica che ho usato per le borchie delle ruote: http://old.vesparesources.com/restau...mal-frame.html
    Ciao Gioweb
  2. #27
    Apr 2010
    tricase
    non far sabbiare il numero di telaio soprattutto se è poco inciso. Coprilo con nastro adesivo americano.
    questa è la scocca .....a prima vista non vedo alcun numero.....sapete indicarmi una posizione +o- precisa?
  3. #28
    VRista Junior L'avatar di neptuno1
    Jan 2009
    Acireale
    Ciao! Complimenti per il ritrovamento. I numeri si trovano nella parte bassa e precisamente nel bordo dove la lamiera si allarga per consentire il montaggio della ruota.Con la "chiappa" montata è proprio sotto di essa. Ciao
  4. #29
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da flambi Visualizza Messaggio
    Ciao Gioweb
  5. #30
    Apr 2010
    tricase
    leggo: VNB?T 9( o zero)1357**(dove gli asterischi sono numeri leggibili) e poi mi sembra IGM 1134 OM mio padre comprò la vespa nel febbraio 1963
    può essere un telaio con numero di sette cifre?
  6. #31
    Oct 2008
    Nuoro
    infatti risulta proprio una vnb4t del 63.
  7. #32
    Apr 2010
    tricase
    Citazione Originariamente Scritto da Fabris 78 Visualizza Messaggio
    grazie... il problema è che proprio dove scritto, è una parte arruginita del telaio .... non posso verniciarla!? ad occhio si legge ma non credo si riesca a leggere su una foto per le pratiche di iscrizione al registro storico
  8. #33
    VRista DOC L'avatar di PaCoDj
    Jan 2008
    Salerno
    se c'è la ruggine e ci vernici sopra faresti un pasticcio cerca di liscaire con carta abrasiva tipo 1000 per eliminare lo strato di ruggine! ovviamente non esagerare :)
  9. #34
    Apr 2010
    tricase
    va bene vediamo cosa mi consiglia il mio carrozziere... il fatto è che se la gratto con la 1000 vanno via anche i numeri......ma forse potrei fare con un punteruolo un incisione più profonda....
    intanto mi sono giocato i buchi del clacson.... malgrado kilogrammi di svitol ho dovuto tagliare ... le 4 viti, non sapendo che c'era una parte saldata all'interno con filettatura.... ma pazienza risolverò diversamente..
  10. #35
    Apr 2010
    tricase
    prima di tutto però devo togliere questa perte destra del manubrio...ma sembra che sia saldata o cosa?
    ragazzi mi sto scoraggiando....ho tolto il manubrio e ho visto un sacco di guaine e fili che escono ... lo so che mi devo armare di calma e pazienza
  11. #36
    Ciao...........siamo allo stesso punto e con la stessa vespa!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  12. #37
    Sei riuscito a togliere il bloccasterzo?esattamente dove si inverisce la chiave?
  13. #38
    Apr 2010
    tricase
    non ci sono ancora arrivato...teniamoci in contatto... hai tolto la parte destra del manubrio?
  14. #39
    Apr 2010
    tricase
    allora ragazzi .....il blocco devioluci si smonta o no? se si ....come?
  15. #40
    Jun 2006
    Campomarino CB
    No, non si smonta, o meglio, se si prova smontare si rischia facilmente di romperlo... Io l'ho lucidato per bene e poi l'ho incartato, una volta ultimata la vespa gli ho dato un'altra bella lucidata, ma comunque il grosso ti consiglio di farlo prima della verniciatura
  16. #41
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Citazione Originariamente Scritto da prevy85 Visualizza Messaggio
    Per togliere il bloccasterzo, una volta smontata la forcella, devi svitare la ghiera intorno a dove va la chiave, e una volta tolta lo farai scendere all'interno del canotto dove va la forcella...
  17. #42
    Apr 2010
    tricase
    come si inseriscono le immagini direttamente? tipo quella PX 200
  18. #43
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Vai nelle impostazioni del profilo e come firma metti una immagine...
  19. #44
    Apr 2010
    tricase
    riprendiamo il discorso ........allora sono arrivato a questo punto.....vale la pena restaurare questa marmitta? o ne andrebbe di mezzo l'originalità del mezzo?
    poi.. sfilando il piantone anteriore mi è rimasta su la ghiera dove girano le sfere...posso lasciarla o la devo toglire? cosa comporta una cosa o l'altra?
  20. #45
    Apr 2010
    tricase
    dimenticavo....oggi mi hanno fatto un prezzo per la sabbiatura + antiruggine primer di 200 euri
    come vi sembra il prezzo?
  21. #46
    Oct 2008
    Nuoro
    ti consiglio di sostituirla anche perchè probabilmente sarà intasata.
    piu' che onesto.
  22. #47
    Apr 2010
    tricase
    posso togliere il parafango lasciando la ghiera indicata?
    se no.....in che modo si toglie?...mi sembra saldata
  23. #48
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    DEvi togliere la ghiera, se no non esce
  24. #49
    Apr 2010
    tricase
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    fatto ....ecco come sono venuti fuori. parapolvere e ghiera ...cosa dite li cambio?
    poi ho tolto l'ammortizzatore... cosa deve rimanere sull'asse per la sabbiatura?
    cosa ne faccio della pedana , la cambio o la riparo?
  25. #50
    Apr 2010
    tricase
    allora qualcuno che mi aiuta passo-passo per lo smontaggio del mozzo anteriore? o ditemi dove trovarlo.... son due giorni che giro in rete non ho trovato nulla di specifico
    quello indicato con freccia è un tappo o un bullone?
    inizia a smontare il n. 1 o il n 2 ? un pò di pazienza sono solo agli inizi
