Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 96
Discussione: finalmente pinasco 225
  1. #51
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Nov 2006
    Riferimento: finalmente pinasco 225
    Citazione Originariamente Scritto da marcolino vespista Visualizza Messaggio
    Infatti come ti ho detto al telefono ho grippato
    p@@@@@a di una marmitta m'ha grippato un cilindro che erano ann iche utilizzavo
    nn ti seguo, scusami.
    se sulla marmitta si apre una piccola crepa, che magari tene accorgi solo perche trafila fuori olio dalla crepa, nn puoi grippare.
    se si apre una crepa piu grossa, si sente subito dal cambio esagerato di rumore.
    tu dici che hai grippato perche avevi una piccoola crepa e non te ne sei accorto, o una grande crepa e te ne sei fregato?
    scusa ma nn ho capito
  2. #52
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    Una espansione lesionata così come una espansione mal dimensionata può smagrire al punto da far grippare.
  3. #53
    Nov 2006
    se la crepa è piccola che nn te ne accorgi, non grippi di certo.
    se la crepa è enorme, o c'è proprio una caverna,e quindi te ne accrgi, basta che nn tiri il collo al motore e non grippi di certo.
  4. #54
    Marco la crepa è bella grossa ed il buco altrettanto quindi ecco perchè ho grippato.....purtroppo il rumore è cambiato ma io avendo un casco modulare non me ne sono accorto(vuoi il vento vuoi il casco) e poi andavo anche a velocità sostenuta
    Ho sempre voglia di partire per un raduno con la mia amata vespa.....quando finisce un raduno mi vengono le lacrime agli occhi
  5. #55
    si ma la righhand è fatta di accia da 1.5mm, che per essere una espansine è molto spessa........
    il problema sono le saldature e il materiale ...fanno pena
  6. #56
    VRista Senior L'avatar di tillio
    Jul 2008
    ... ciao.
    A febbraio con l'aiuto di anton (lavorazione carter, valvola e albero ) assemblai un 200 nella configurazione pinasco Al , corsa lunga, rapporti 24/63 malossi, quarta corta.
    prima di chiudere misurai i gradi di apertura valvola con questi numeri;
    APERTURA .............189°
    APERTURA-PMS......115°
    PMS-CHIUSURA........74°
    Quindi schiavettai compromettendo l'albero.
    Ne ordinai un altro (corsa lunga e tagliato) da un rivenditore.
    In questi giorni per problemi meccanici il motore sopraci... è sul banco.
    Per curiosità misuro i gradi di VALVOLA con questi numeri;
    APERTURA .............168°
    APERTURA-PMS......117°
    PMS-CHIUSURA........51°
    Cosa significa ?
    I 20° gradi che mi mancano in chiusura da dove li recupero ??
    '...primavera non bussa lei entra sicura, come il fumo lei penetra in ogni fessura, ha le labbra di carne e i capelli di grano, che paura che voglia che ti prenda per mano, che paura che voglia che ti porti lontano...'
    (deandrè)
  7. #57
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da tillio Visualizza Messaggio
    Quindi schiavettai compromettendo l'albero. Ne ordinai un altro (corsa lunga e tagliato) da un rivenditore.
    Ma l'albero e' uguale a quello che avevi prima?
    Ciao,
  8. #58
    Ciao,
    non credo sia lo stesso luca
  9. #59
    Jul 2008
    Ciao,
    ... ciao Luca.
    l'ho ordinato con le caratteristiche del precedente, ossia anticipato e corsa lunga, ma a questo punto non ho idea di cos'abbia comprato.
    (deandrè)
  10. #60
    Jan 2005
    citti
    ... ciao.
    Cosa significa ?
    penso proprio che ti abbiano dato un albero non posticipato e, visto che i corsalunga li fanno solo posticipati, non è nemmeno corsalunga....comunque, segui il mio consiglio, tieni l'apertura totale a 190 o poco più..;come dici tu, dall'apertura al pms fai un bel 120° e dal pms alla chiusura sei obbligato perchè ripeto il corsa lunga lo vendono solo già tagliato quindi ti trovi con 74 gradi circa, ma la differenza la senti....i 20 gradi che ti mancano sopra sono dovuti proprio al "taglio" dell'albero...
  11. #61
    Jan 2009
    Palermo
    Non conosco l'espansione nello specifico, ma il mio era un discorso di carattere generale... ...Poi se questa espansione ha delle saldature scadenti quello è un'altro discorso, poteva essere spessa pure 3mm...
  12. #62
    Jul 2008
    ... è cio che temevo
    infatti... eccome se li sentivo. provando al Vraduno la vespa dello zio e di anton ho avvertito una grossa differenza rispetto alla mia.
    Allora comprerò un altro albero (... è il terzo albero in 4 mesi...quasi un giardino) CORSALUNGA e TAGLIATO da fonte certa...
    con falso montaggio vedrò di ottenere i 190° tot ( 120 + 70)
    Ciao sergio,
    merci
    (deandrè)
  13. #63
    Nov 2006
    come gia detto da altri, i 20 gradi che mancano...m ancano perche hai un albero non posticipato, e quindi in corsa57 (oppure hai l unico corsa 60 non posticipato!!)
    con un corsa 60 posticipato, meceur o mazzucchelli che sia, ottieni automaticamente 73-74° in chiusura, e mi pare 110 in apertura (a valvola originale.)
    se vuoi spender qualcosa di piu sulla sip vendono il mazzucchelli riequilibrato, costa un 30-40 euro in piu ma è rifinito meglio. qualunque albero tu compri sarebbe meglio tu lo portassi in rettifica a ricentrare. non ho ancora trovato un albero che fosse sentrato a dovere... secondo me la colpa è dei trasporti...
    ah, stai attento perche o sei superdecompresso ora, oppure quando passi in corsa60 c'è da rivedere rc e squish. una testa fatta bene e non la vechia pinasco sarebbe indicata.
    ps: ma che problemi hai avuto? ad aver cambiato gia 2 alberi c'è qualche altro problema....
  14. #64
    Jul 2008
    Ciao Tekko.
    come gia detto da altri, i 20 gradi che mancano...m ancano perche hai un albero non posticipato, e quindi in corsa57 (oppure hai l unico corsa 60 non posticipato!!).
    ... ma sai che è un corsa 60 e non posticipato.
    i corsa 57 hanno l'attacco di biella più vicino al braccio dell'albero:
    foto1: albero 60, posticipato mazzucchelli
    foto2: albero ??, non posticipato artigianale
    con un corsa 60 posticipato, meceur o mazzucchelli che sia, ottieni automaticamente 73-74° in chiusura, e mi pare 110 in apertura (a valvola originale.).
    verissimo. infatti quando montai il primo albero 60 posticipato mazz. avevo questi valori ... prima di lavorare la valvola.
    se vuoi spender qualcosa di piu sulla sip vendono il mazzucchelli riequilibrato, costa un 30-40 euro in piu ma è rifinito meglio. qualunque albero tu compri sarebbe meglio tu lo portassi in rettifica a ricentrare. non ho ancora trovato un albero che fosse sentrato a dovere... secondo me la colpa è dei trasporti....
    oggi ho chiamato 3 officine del cuneese ed astigiano proprio per far bilanciare e tagliare l'albero, ma nessuno lo fa più. troppo tempo per pochi soldi.
    ah, stai attento perche o sei superdecompresso ora, oppure quando passi in corsa60 c'è da rivedere rc e squish. una testa fatta bene e non la vechia pinasco sarebbe indicata..
    ... con questo motore ho comprato la testa pinasco dedicata al corsa lunga...
    cerco di essere il più sintetico possibile:
    il primo albero (mazz. 60 tagliato) l'ho compromesso schjavettando
    FOTO 3 e 4
    quindi compro e sistemo albero artigianale foto 2 e FOTO 5
    (convinto del corsa lunga e del posticipo)
    ma il px vibra soprattutto la manopola del cambio.
    ma oltre i 100 km/h tutto si sistema.non vibra più nulla.
    tornato dal VRaduno ho smontato scoprendo l'albero senza identità
    (deandrè)
  15. #65
    Nov 2006
    allora le prime 2 foto che hai messo, le rimetto sotto, non significa che il primo è anticipato ed il secondo no. infatti in foto si vede la spalla volano. ma significa che il primo (mazzucchelli fine heaved, quello piu costoso) è stato ribilitanciato, il secondo no.
    Uploaded with ImageShack.us
    riguardo all albero misterioso, è davvero misterioso!!!
    allora dalle foto sembrerebbe avere lo spinotto di biella da 20mm, come tutti i corsa 60. e semprerebbe avere lo spinotto proprio a distanza 30mm, quindi un corsa 60 vero e proprio.... ma non è posticipato! cosa che non ho mai visto e pensavo non esistesse. ma questo albero non aveva una scatola con la marca, modello etc...?
    poi la biella, non è ne quella che monta il mazzucchelli ne meceur, ma è identica a quella che monta drt sui corsa 59. la si riconosce dalle finestre che ha su testa e piede di biella , cosa che meceur e mazzucchelli non hanno.
    la spalla lato volano è rettificata, cosa che di solito hanno i meceur....
    che albero sara???
    per le vibrazioni, se sono apparse dopo aver tolto il mazucchelli schiavettato, e TUTTO il resto del motore è rimasto uguale, potrebbe non essere centrato....
  16. #66
    VRista L'avatar di pippo90
    Feb 2008
    catania
    può essere un BGM?? che io sappia è l' unico con la biella racing!
  17. #67
    Nov 2006
    Citazione Originariamente Scritto da pippo90 Visualizza Messaggio
    ci avevo pensato
    ma dovrebbe avere la scritta bgm sulla spalla volano, e lo spinotto forato... booooooooo
  18. #68
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
  19. #69
    Jul 2008
    ... neanche il mio fornitore conosce la ditta produttrice dell'albero...
    (deandrè)
  20. #70
    VRista Silver L'avatar di Uncato_Racing
    Jul 2006
    scusa ma io a questo credo poco ...
    poi ti chiederò qualcosa sull'albero schiavettato.
    Milva & Georges Moustaki - Milord 1983
    http://www.youtube.com/watch?v=3UHql...eature=related
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    http://www.youtube.com/watch?v=BKPoHgKcqag
    cerco cilindri elaborazioni 177 e 210, inutilizzabili, scopo sezionamenti x esame e foto.
    uncato, ducati, tricati, quattrucati ...
  21. #71
    Jul 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Uncato_Racing Visualizza Messaggio
    ... visto solo ora il tuo messaggio...
    ben felice di risponderti.
    (deandrè)
  22. #72
    May 2011
    P.S.E.
    Re: Riferimento: finalmente pinasco 225
    salve ragazzi, siccome sto ragionando sugli acquisti, e siccome ho deciso per il pinasco 225, mi domandavo se una primaria 23-64 potesse risultare troppo corta, leggo che tutti o quasi, lo montano con la 24-63 più 4° z36, il fatto è che ne ho due di 23-64 :) però se mi devo trovare come adesso, che brucio 1° e 2° senza capirci niente, prendo la 24-63 e amen
    la configurazione finale sarebbe:
    pinasco 225 (candela laterale o centrale?)ci sono 13€ di differenza
    albero pinasco c.60
    SI24 + cornetto T5
    centralina delayer, quella autocostriuta da pochi euri
    megadella v1.5
    grazie ;)
    Ultima modifica di smilzoPX125E; 22-09-12 alle 17:46
  23. #73
    VRista L'avatar di dano986
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Io avevo il 215 candela laterale, 24/24 e Sip Road. Successivamente ho cambiato tutto, rendendolo molto più spinto e presi anche la Testa VRH Pro per candela centrale e i 24/63 Malossi con 4ª originale. Tieni presente che devi autocostruirti la cuffia di raffreddanento per la candela centrale
    Ultima modifica di dano986; 23-09-12 alle 09:17
  24. #74
    VRista Junior L'avatar di VIRATA
    Aug 2009
    BONDENO
    per la mia esperienza ti consiglio la 24-63 più 4° z36 e soprattutto una megadella v4
  25. #75
    May 2011
    P.S.E.
    ok vedrò di prendere anche la 24-63, ma a questo punto ho il dubbio sulla 4°, non so quale mettere, voi avete sia la 35 che la 36, come vi trovate?
    con la z36 non vorrei rischiare di essere troppo corto, ho anche le gomme metzler m1e 3,50-10, che di rotolamento hanno 1,314, abbastanza basso, però non vorrei neanche trovarmi impiccato con la z35
    il foro sulla cuffia no mi preoccupa, chiuderlo si fa presto
