Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: Problema 50 special 76 dopo il lavaggio
    Ciao ragazzi,
    ho notato una cosa alla mia 50 special cioè lei parte in moto sempre e subito ma quando la lavo insorge un problema: Non parte più...
    tiro l'aria ,la chiudo,apro e richiudo il rubinetto,pulisco la candela ma niente da fare e dopo circa mezz'ora a smadonnare e a levar la candela a a spedalare senza la candela si decida a partire tutta ingolfata...come mai ragazzi?la pulisco con la canna normale senza pulivapor..ciao grazie
    VRista Senior L'avatar di teohc88
    Apr 2010
    Viadana
    Riferimento: Problema 50 special 76 dopo il lavaggio
    Ingolfata è ingolfata per i numerosi tentativi di metterla in moto...
    Non per altro ...
    è sicuramente la pipetta che si bagna...
    Potresti cambiarla..
    come capisco se è la pipetta che si bagna?un'altra cosa..io la bobina ce l ho vicina allo sportellino e da li parte la pipetta ma credo non si ben fissata...posso avere delle foto in modo da capire come si blocca bene per non far prender acqua?se usassi un pò di silicone?ciao grazie
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Problema che ho riscontrato sul mio px subito dopo il lavaggio pre-VRraduno e durante il dilvio che ci ha accompagnato durante la discesa.
    In pratica dopo il lavaggio ho faticato non poco per farla partire, quando poi è partita è andata benissimo come sempre.
    Durante il viaggio tutte le volte che iniziava a piovere forte la vespa si spegneva...
    Dopo averle provate tutte abbiamo cambiato la bobina, ed il fenomeno magicamente è scomparso.
    Guardando con attenzione la mia vecchia ho notato una crepa dal lato che da montata non si vedeva, probabilmente entra un po d'acqua da li e la manda in corto
    ma se andassi di silicone per la bobina per cercare di isolarla al massimo dite non è una buona idea?perchè se succede una cosa del genere ho molta paura ad usare la vespa durante la pioggia..ho messo mezz'ora per farla partire...quando di solito parte con un quarto di pedalata..
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Tra olio del motore, vapori vari e calore non so quanto possa reggere, io nel dubbio ne ho cercata una nuova , (telefonicamente, poi andrò a prenderla la settimana prossima )
    quanto costa una bobina nuova?perchè se costa na cazzata faccio prima a comparla..
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    un motoricambi mi vendeva la bobina (modello di marca) per 25 euro
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non avendola ancora comprata non lo so, ma non penso più di una trentina di euro...
    Rimini
    la bobina deve essere montata con
    passacavo per cavo candela
    passacavo per cavo alimentazione
    il tutto ben ingrassato
    se poi vuoi stare dalla parte dei bottoni c'è il vecchio metodo "sportina"
    adesso provo una cosa..levo la bobina e lavo la vespa senza la bobina..se riparte alprimo colpo cambio la bobina e se non parte mi sa il problema viene da qualcos'altro..avevo pensato anche ad una cosa...ho lo specchietto originale vespa ma non mi piace...cosa ne dite se lo faccio a specchio?
    l'unica pecca pensandoci però ha lo specchietto in plastica dove c'è lo specchio quindi avrei il manico lucido e lo specchietto in plastica...è forse meglio che lo compro cromato
    Dec 2008
    Formigine
    Mah, se la lavo, anche a me capita non parte subito..e ci vuole un pò.
    Penso forse si bagni la candela?
    VRista L'avatar di redcooper
    Oct 2009
    Arezzo
    Ma ce li hai i passacavi, ossia i gommini dove passano i cavi della bobina?
    Io da ragazzo rimanevo a piedi ogni volta che pioveva, capito che era la bobina che si bagnava, la spostai dove l'acqua non arrivava, poi scoprii l'esistenza di suddetti passacavi, montati e problema risolto.
    VRista Junior L'avatar di stefano67
    Nov 2006
    Roma
    Non da mia esperienza diretta, visto che sto ancora restaurando la mia prima 50 special, ma da un amico che ci gira da anni, il problema potrebbe dipendere dall'acqua che entra nella scatoletta in foto e che manda in corto i fili.
    E' possibile?
    ho guardato la bobina e c'è solo un passacavo quello della pipetta...anche se è difficile agire con la vespa per sistemarlo xkè c'è di mezzo il motore..come si toglie la bobina?per la scatolina dei fili elettrici avevo pensato pure io infatti vorrei siliconare anceh quella in modo da non avere problemi...per quanto riguarda la bobina quanti sono i passacavi?non posso anch'essi silicolarli alla bobina in modo da isolarla al massimo?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da stefano67 Visualizza Messaggio
    E' possibile?
    Puo' essere
    Quella scatola io la monto sempre con
    passacavo da statore
    passacavo da cablaggio telaio
    inoltre, ad esempio in un accensione tipo special o similare, uso un accorgimento
    mai e poi mai posizioni fili rossi nella vite (o nel fast-on) vicino alla vite di fissaggio o agli altri 2 fili
    quella a me non ha mai dato problemi
    Oct 2009
    Arezzo
    Metti i passacavi nella bobina e nella scatola B.T., del resto mamma Piaggio li aveva messi non a caso....e vedrai che risolvi il problema.
    quanti sono i passacavi in totale?poi scendo e vedo il da farsi...li vendon nelle concessionarie piaggio?
    Jan 2009
    Palermo
    Non la lavi mai, per forza che si offende!!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Veramente si è offesa quando l'ho lavata.....
    Oct 2009
    Arezzo
    Citazione Originariamente Scritto da acio88 Visualizza Messaggio
    Te l'abbiamo già detto:
    2 nella bobina (cavo candela e cavo alimentazione, non sono uguali)
    2 nella scatola B.T.
    Il ricambista Piaggio li vende sicuro, è un ricambio.
    Jan 2009
    Palermo
    Appunto! Sicuramente la Vespetta ha pensato: "Mi tiene sporca tutto l'anno e mi lava solo per andare a fare il figo con gli amici?? Aspetta che lo lascio a piedi! Muahahahaha"
    Penso sia andata proprio così...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Mi ha lasciato a piedi solo quando c'era troppa acqua, i primi 160km fatti di notte, in solitaria ed all'asciutto li abbiamo fatti in un attimo
    Io l'ho sempre detto che la vespa e l'acqua non vanno d'accordo
    Poi vabbè, con la bobina nuova abbiamo anche guadato un torrentello
    può essere questo il problema??????
    perchè i passacavi ci sono...
    manca il copri volano come segnalato da un utente del forum
  25. #25
    VRista L'avatar di zugor
    Jun 2009
    Venezia
    mah potrebbe essere anche per lo sportellino che comunque qualcosa salva..ho lo stesso problema anch'io con la mia special e leggendo qua mi son fatto un'idea sul da farsi..il mio problema è che mi ha lasciatg a piedi a 20Km da casa e dovrò fare le sistemazioni laggiù.. Comunque ho notato che con la pioggia si è fermata un paio di volte ma dopo un ora circa (tempo d'asciugarsi) è ripartita..sto giro cippa!!son partito con la pioggia, arrivato all'asciutto e poi è stata praticvamente fino a sera ferma e nel momento di tornare a casa non voleva saperne di andare in moto. E' ferma in garage di mia morosa da due giorni e non da cenni di ripartire..come si capisce se è un problema di bobina??
