Alla candela arriva corrente? Scintilla la fa?[/QUOTE]
La scintilla ho controllato e funziona correttamente..non so dove sbattere la testa![]()
Se fa scintilla non è colpa della bobina ed escluderei un problema elettrico, io proverei a rivedere la pulizia del carburatore e magari cambierei lo spillo conico.
la bobina che non funziona da ugualmente la scintilla
solo che questa non è sufficientemente potente da provocare la combustione
e la vespa si ingolfa
ma voi quando lavate le vespe, indirizzate il getto d'acqua verso il motore?
usa il vecchio metodo sportina - con 50 centesimi e 10 minuti di lavoro, se la bobina è buona ed è lei a dare i problemi, risolvi
Forse avvolgere il motore con una borsa di nylon.
beh, ma in questo caso almeno uno scoppio ed una piccola accensione dovrebbe farla, se non parte propio io escluderei la natura elettrica.la bobina che non funziona da ugualmente la scintilla
Non lo fa sempre lo scoppio Dex
Metodo sportina: prendi una borsa di nylon e ci avvolgi la bobina
con il nastro isolante chiudi bene i 2 fili di alimentazione e candela
Altrimenti si sposta la bobina sotto la sella
