Risultati da 1 a 25 di 63
Discussione: CROCERA con 1000 km che fa la stupida
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    Arrow CROCERA con 1000 km che fa la stupida
    Salve , ho smontato il mio blocco special 4 marce dopo aver fatto 1000 km ( per cmb i rapporti)
    la crocera come da titolo ha solo 1000 km ma mi sembra gia un pò deteriorata e lucida , quindi consumata ....
    premesso che però le marce nn mi sono mai andate fuori ( spererei bene )
    era originale piaggio ma era un attimino diffetteta perchè aveva come delle bave dovute alla fattura da parte di una fresa che tagliava poco ...
    é buona secondo voi ???
    Mar 2010
    Riferimento: CROCERA con 1000 km che fa la stupida
    é questa (,Come l ho trovata ora )
    è lucida e forse sembra consumata ,
    riuscite a capire ??
    come ho detto prima le bave c erano gia quando la ho comprata
    un altr domanda :
    il cuscinetto di banco albero lato frizione va di selezione c3 o c4??
    Mar 2010
    Ah, ho trovato la foto di quella crocera 1000 km fa (nuova , piaggio ,90euro), quando avevo fatto su il blocco
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Citazione Originariamente Scritto da Giesse Visualizza Messaggio
    il cuscinetto lato frizione va di selezione 6303/c3,diametro interno 17mm mentre quello esterno 47mm...per la crociera aspetta una risposta dagli esperti! ciao
    Rimini
    o cambi come un cane o le nicchie non son messe bene
    hai per caso la campana senza parastrappi?
    Dec 2008
    Formigine
    Mar 2010
    Re: Riferimento: CROCERA con 1000 km che fa la stupida
    no , ho sempre cambiato bene e non sono mai saltate fuori le marce,
    e NON ho i parastrappi
    Mar 2010
    Re: CROCERA con 1000 km che fa la stupida
    e il cuscinetto laTO volano io lo messo c4 al posto di c5.
    inolre l altra volta quello lato frizione carter lo messo c4 .
    in pratica i cus di banco ce li avevo tutti e due c4
    Rimini
    la tollerenza del cuscinetto non c'entra in questo caso specifico (io chiudo le elaborazioni con dei C3 - piaggio usava C4 - il C4 è leggermente più rumoroso a freddo, appena il motore si scalda zero problemi)
    hai chiuso tu il cambio?
    immagino di sì
    adesso le domande di rito:
    1 - hai controllato se le ruote dentate sono in tolleranza?
    2 - hai controllato le nicchie?
    3 - hai controllato la tolleranza complessiva del cambio chiuso?
    4 - hai controllato marcia per marcia come lavorano le griffe/innesti/denti, chiamali come vuoi)?
    quando faccio un motore ti assicuro che il cambio è il particolare che mi fa perdere più tempo, soprattutto con le crocere attuali.
    Mar 2010
    immagino di sì
    non lo ancora chiuso ma lo farò a breve.
    io l altra volta lo avevo montato giusto con i suoi spessori....
    mi puoi dire perfavore come tu monti il cambio rispondentoti cosi alle tue domande e facendomi cosi un enorme piacere .....
    grazie mille ......
    ps: penso che la crocera non la cambio
    Mar 2010
    immagino di sì
    a proposito dei cuscinetti: oggi li vado a compraRE: cusc. carter albero lato frizione ----> che tolleranza (c3 o c4 ) in un motore originale??
    e quello carter albero lato volano va bene se c4 al posto di c5 come da oiginale ????
    grazie mille
    Rimini
    Riferimento: Re: Riferimento: CROCERA con 1000 km che fa la stupida
    grazie mille
    prendi
    6204/C3 - costo 7,00 circa
    6303/C3 - costo 7,50 circa
    6204 - costo 7,00 circa
    16005/C3 - costo 10,00 circa
    6200 - costo 4,00 circa
    HK1612B - costo 4,00 circa
    Mar 2010
    si ma originalmente non sono quei cuscinetti :
    inoltre qui da me ( prov treviso ) costano molto di piu anche andando all ingrosso....
    cmq originale il cuscinetto albero lato frizione di che selezione va ???????
    perchè se va c3 lo prendo c3 o se no lo prendo c4 !!!!
    inoltre il cuscin albero lato volano io lo prendo c4 al posto di c5 : va bene lo stesso ???
    grazie
    Mar 2010
    grazie
    Rimini
    grazie
    ci vuole 1 ora a spiegarti tutto
    abbi pazienza oppure trova le istruzioni di montaggio della crocera drt (le aveva postate Gabriele82)
    Rimini
    grazie
    in un motore originale puoi montare anche tutte bronzine
    monta quel che trovi e amen
    Mar 2010
    oh!
    non c è nessuno che sa le selezioni ORIGINALIdei cuscinetti di banco ???
    se li prendo troppo laschi non va mica bene ( non ho un 50cc )!!!!!
    Mar 2010
    magari in breve ???? cmq dove li trrovo i post di gabriele 82 ??
    Oct 2007
    Bari
    http://old.vesparesources.com/members/list/
    Oct 2007
    Bari
    oh!
    Scusami, cosa sono le selezioni originali dei cuscinetti di banco?
    i cuscinetti si comprano con le sigle che ti abbiamo dato, le tolleranze te le ha spiegate sartana, cos'altro ti serve sapere?
    Mar 2010
    la selezione di un cusinetto è il suo giogo radiale ( lasco ) e si identifica con la sigla "c" e un numero : ad esempio c3 o c4 o c5
    Oct 2007
    Bari
    Dai una lettura quì ( http://old.vesparesources.com/offici...tml#post408285 )
    Mar 2010
    ah ok , si ho guardato ma nessuno ha ancora scritto la selezione del cuscinetto dell albero lato volano che la piaggio originalmente monta sulla vespa 50 special .
    cioè se io negli anni '80 andavo da un concessionario e mi compravo una 50 special e subito mi mettevo a smontarla: che selezione trovavo sul cuscinetto albero lato frizione ???
    Rimini
    ti ripeto, ti stai facendo un problema inutile
    se vuoi essere rigoroso con la piaggio
    6204/C5 banco volano
    6303/C4 banco pignone
    e per me son troppo laschi
  25. #25
    Mar 2010
    allleluiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
    finalmente!! grazie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    era l inf chevolevo inanzitutto.... da qui poi uno puo dire i suoi pareri...
    anche secondo me sono troppo laschi ma penso che prenderò c4 e c4 ...
    o è meglio c3 (lato friz) e c4 (lato volano)??
