perfetto allora smonto prima la vite e poi levo il tamburo (devo cambiare le ganasce)...
ora mi manca solo di sapere come usare la guaina vecchia per montare la nuova...
poi ti meriti un gran applauso e una grazie per l'aiuto![]()
ecco, se devi cambiare le ganasce devi togliere la vite senza fine, perchè, se è ancora sana la romperesti quasi sicuramente
per montare la guaina:
prendi il cavo del contakm vecchio, lo infili da sotto fino a quando non esce dalla parte superiore dell tubo forcella, poi prendi il filo nuovo, levi il cavo interno avendo cura di posarlo in un luogo pulito, altamente pulito, da sopra infili la guaina del contakm dentro la cordella vecchia e mandi giù laguiana usando, appunto, la cordella vecchia, la fai uscire dal suo buco sulla forcella nella parte inferiore
poi levi la cordella vecchia, prendi la cordella nuova, gli passi un altro pò di grasso, nonostante sia già ingrassata, infili dentro e ci sei quasi
il resto è al contrario di come l'hai smontata
n.b. io solitamente nn infilo i pezzi nel portaganasce e poi gli infilo il filo, faccio al contrario, infilo la rondellona con doppio buco nella guiana, poi tutto il resto ed infilo tutto quanto nel buco nel portaganasce, per aiutarti a tenere i pezzi aiutati con del grasso, che in quell punto non gli da alcun fastidio
prova
perfetto, sei una grande grazie mille![]()
lapsus di cui mi scuso![]()
vabbè, ti banno nell'altro post![]()
prova
ancora un grazie ad higlander... il tachimetro funziona alla perfezione![]()
