Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Pinasco 177 ghisa 3 travasi e rapporti
    L'avatar di Vespa_80
    May 2010
    cavarzere (VE)
    ciao a tutti sono nuovo del forum!
    possiedo da un anno una px125 arcobaleno del 1985 sulla quale monto un gt DR177 e la padella sitoplus.
    stavo pensando di passare dal 177 DR ad un pinasco 177 in ghisa 3 travasi... però ho alcune domande a cui spero mi risponderete in molti!
    1) si può montare plug & play? (con quali getti?) non sono intenzionato ad aprire travasi e quant'altro!
    2) prestazioni rispetto al DR? maggior tiro ai bassi regimi o agli alti? sempre relativamente alla configurazione p&p
    3)leggendo in giro ho trovato che si possono allungare i rapporti montando un pignone z22 sulla frizione...attualmente, il mio px125 arcobaleno dovrebbe montare quello da 20..conviene sostituirlo? basta solo cambiare il pignone o c'è altro? già con il DR a 70-80 km/h sono molto alto di giri, un po' di allungo giusto per far riposare un po' il motore non guasterebbe!
    4)quali attrezzi servono per smontare la frizione nel casom decido di cambiare pignone?
    grazie!
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    Riferimento: Pinasco 177 ghisa 3 travasi e rapporti
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa_80 Visualizza Messaggio
    grazie!
    se vuoi poco sbattimento e un incremento sensibile rispetto al tuo dr, prendi il polini, che anche p&P va benone
    per quanto riguarda il pignone, lo si cambia facilmente, serve solo l'estrattore apposito. trovi guide, foto e materiale a iosa, semplicemnte cercando sul forum.
    May 2010
    cavarzere (VE)
    credo che il polini messo su p&p sia più sprecato rispetto ad un pinasco...ma cos'ha questo pinasco che dici che ci sono sbattimenti?
    Apr 2010
    samre
    oltre al fatto che se non vuoi fare ulteriori lavori, non vale la pena spendere soldi per passare da un dr a un pinasco in ghisa (per questo ti consiglio il polini) ma col pinasco in ghisa c'è chi ha avuto problemi con le tolleranze e grippaggi vari.
    a questo punto potresti: prendere il polini..oppure lavorare il dr! con un buon lavoro lo spingi come un polini e i soldi che risparmi per il gt li usi magari per la frizione o il carburo.
    VRista DOC L'avatar di marco77
    Sep 2009
    Torino
    quoto nanopa:
    passare dal tuo dr al pinasco in ghisa non ha senso, in quanto le prestazioni dei due cilindri sono praticamente identiche, in piu il dr è affidabilissimo...
    se vuoi cambiare gt e avere piu prestazioni o monti il pinasco in alluminio o il polini che non è per nulla sprecato montato p&p....
    VRista
    Jun 2008
    Majano
    se monti il polini PnP poi comunque hai un buon cilindro, se un domani vorresti "appesantire" l'elaborazione..
    il polini l'ho avuto in tutte le configurazioni, ma sicuramente, lavorando debitamente il motore rispetto al PnP, diventa molto più godibile e molto più affidabile!
    il pinasco in alluminio costa ed è comunque meno performante di un polini, quello in ghisa.. meglio un DR piuttosto!
    May 2010
    cavarzere (VE)
    grazie ragazzi..se cambio il gt passerò ad un polini p&p prima però andrò a cercarmi la configurazione ottimale per questo settaggio!
    VRista Junior L'avatar di meffe
    Jun 2009
    Io ho il pinasco nella configurazione che hai tu...
    Bello, divertente, poderoso, scalda molto meno del polini...
    Per quanto riguarda la cavalleria almeno sulla carta il pinasco è a metà strada tra DR e Polini anche se poi bisogna sempre vedere le esigenze che si hanno...
    meffe
