Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: vespa che non parte
    VRista
    Jun 2008
    Riferimento: vespa che non parte
    ora ricontrollo tutto,puo essere anche il verso del pistone sbagliato???mi sta venendo un dubbio....
    VRista
    Jun 2008
    LA VESPA E PARTITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....per quando lo spenta faceva uscire un leggero fumo tra la guarnizione nuova e il collettore della marmitta polini...e normale????
    Aug 2008
    www
    sarà un po di grasso che scaldato fa fumo, poi passerà.
    Ciao Gioweb
    VRista
    Jun 2008
    meno maleora pero devo mettere i cavi e sto facendo una fatica cane...sono troppo in basso e non riesco metterli bene..chi e che sa come metterli in un modo facile,comodo e un po veloce? poi che quel coso che raccoglie le guaine devo metterlo sopra o sotto la pedalina???
    Saluti
    Feb 2009
    Mettere i cavi è un bel rompimento di scatole. Prima di tutto trova una posizione comoda, io che ho rimontato tutto da poco ho usato un bidone della spazzatura per tenere sollevata la vespa. Quelli più complicati sono i cavi delle marce. Mi hanno spiegato come fare: metti la leva del cambio in prima sul manubrio, metti in prima il motore, occhio a trovare la prima giusta :) Collega un filo alla prima, tiri bene il cavo e stringi il morsetto. In pratica tu tirerai il filo che non fa muovere la manopola. Dopodichè prendi l'altro filo lo tiri e stringi il morsetto e il gioco è fatto. Devi solo stare attento a mettere i fili nella parte giusta.
    Per la frizione ricordati di tenere il braccino compresso quando chiudi i morsetto.
    Per il freno è semplice.
    Spero di averti aiutato
    Feb 2009
    Citazione Originariamente Scritto da marco. Visualizza Messaggio
    Saluti
    Non ho capito bene di cosa parli ma sopra la pedalina non ci passa niente
    VRista
    Jun 2008
    e un affare che raccoglie tutte le guaine...cmq il cambio lo messo il problema e la frizione non so che filo mi ha dato il ricambista cmq e un po troppo spesso ma entra nella guina pero non scorre molto bene e se tiro la frizione la leva non ritorna indietro perche fa molta fatica scorrere,domani vado a comprarne uno pu sottile e vedeo se migliora...
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Sep 2009
    Roma Napoli
    il filo della frizione è come quello del freno anteriore ed è più spesso di quelli del cambio, hai messo la guaina giusta per il cavo frizione? anche questa è più spessa delle guaine del cambio
