Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: luce contachilometri et3
    VRista Junior L'avatar di lucastweb
    May 2010
    Riferimento: luce contachilometri et3
    ciao la trovi di tutte le misure su questo sito
    www.emporiodelloscooter.com vai a vedere il costo e 2,50 caduna ciao
    Aug 2008
    www
    si ho visto proprio li ma per et3 da due misure (6,5x31mm oppure 6x19mm) quali delle due è giusta? La mia lampadina è rotta e non posso misurarla.
    Ciao Gioweb
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ad occhio mi pare la più lunga, ma la certezza non ce l'ho, spero mi perdonerai se non ti faccio la cortesia di smontare per controllare
    May 2010
    quella giusta e 6,5 x 31
    Aug 2008
    www
    ok grazie!!
    Ciao Gioweb
    Jul 2015
    roma
    Re: Riferimento: luce contachilometri et3
    devo sostituire la lampada del contachilometri della mia vespa et3 125, il problema è che non la trovo 6x31 da 6volt e 0.6Watt ma 6x31, 6volt e 5Watt Più assorbimento, più luce, più calore, cosa che nella guida notturna potrebbe risultare fastidiosa. Cosa rischio montandola?
    Nov 2006
    Toscana
    Su ebay hai diverse scelte, sopratutto comprane più di una, perchè si bruciano spesso purtroppo.
    http://www.ebay.it/sch/sis.html?_nkw...d=160896234725
    Jul 2015
    roma
    Grazie vespa979, trovata
    vado unpo' o.t. ma potrebbe risultare utile, per il problema delle lampade fulminate. Ho misurato la tensione d'uscita, oscilla tra i 6 volt (al minimo) ed oltre quasi 18 volt, accellerando allegramente. Montare lampade a 12 volt potrebbe evitare di doverle sostituire ogni 72 ore?
