Pagina 3 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 117
Discussione: 180 SS Finalmente!
  1. #51
    VRista L'avatar di Gis
    Oct 2008
    grammichele
    Riferimento: 180 SS Finalmente!
    Continuo lo smontaggio e quando sono arrivato alla forcella ho avuto una sgradita sorpresa,il perno evidenziato in giallo si muove parecchio: si trova come ricambio e come si toglie?
    Un altra curiosità la forcella la devo verniciare assieme al biscotto ascillante o quest'ultimo deve essere lasciato pallinato?
  2. #52
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Gis Visualizza Messaggio
    Nessuna sorpresa, considerati gli anni ci può stare. Si vende un kit completo composto da perno, rullini, boccole e rasamenti, cerca "kit perno sospensione anteriore vespa gs-ss".
    Per la verniciatura, biscotto, forcella, ammortizzatore, tamburo e parapolvere, vanno tutti verniciati con il grigio dei cerchioni.
    Se vuoi nel mio 3d del restauro della mia 180ss tuono blu è ben dettagliato lo smontaggio ed il rimontaggio di tutta la sospensione anteriore.
    http://old.vesparesources.com/restau...ono-blu-2.html
  3. #53
    Oct 2008
    grammichele
    Grazie mille!
    Certo che a vederlo sembra facile intervenire ma a metterlo in pratica...... è tutta un altra musica
  4. #54
    Oct 2008
    grammichele
    Primo vero problema!
    Come faccio a togliere la spina che tiene il pedale freno posteriore?
    Questo è bloccato e dopo una scaldata e alcune botte con il cassiaspine ha iniziato a fare il tipico bordino.
    GRazie!
  5. #55
    Oct 2007
    Bari
    GRazie!
    Spero tu stia battendo da sotto
    Dopo diverse e prolungate di wd40 o simili solitamente viene via, se batti a caldo è più facile che si faccia il "fungo".
  6. #56
    Oct 2008
    grammichele
    Problema risolto! ci ho messo un po per capire che si sfilava da sotto!
    Ho seguito i consigli per lo smontaggio della sospensione anteriore ed è stato facilissimo !
    Domani la porto a sabbiare e vi posterò il risultato:
    Saluti
  7. #57
    VRista L'avatar di bolix
    May 2006
    Svizzera
    ciao...tempo fa ho aperto questa discussione
    http://old.vesparesources.com/restau...o-dove-va.html
    ho visto che, sul soffietto della tua ss, hai lo stesso pezzo..
    mi sai dire qualcosa in merito?
    mi fa piacere di non essermi immaginato tutto..
  8. #58
    Oct 2008
    grammichele
    Bolix non vorrei dire una fesseria ma mi sembra che si tratti della molla che tiene il coperchio in alluminio di un volano lambretta,e sia stato messo li solo per tenere il soffietto nella sede del carburatore!
    Saluti
  9. #59
    Oct 2008
    grammichele
    Oggi ho iniziato a smontare il motore!
    1) Ho trovato montato un pistone Borgo con maggiorazione di 0.6
    a casa ho un pistone rota con la stessa maggiorazione ma nuovo!
    Cosa faccio controllo che grado di usura ha quello vecchio(A proposito quali sono i parametri) oppure monto quello nuovo oppure ne cerco uno con maggiorazione 0.8?
    2) tirando il volano mi sono accorto che i fili sono tutti cotti dal calore
    Come intervengo? visto che i fili non sembrino essere come gli altri dell' impianto elettrico?
    a presto le foto!
    saluti
  10. #60
    Oct 2007
    Bari
    a presto le foto!
    saluti
    Strano, solitamente le maggiorazioni erano a passi di 0,4 mm quindi 62,4 poi 62,8 etc..
    che diametro ha il tuo pistone?
    Per i cavi dello statore: se usi dei cavi (cordine) al silicone da 1,5 o 1 mmq di sezione fai la cosa migliore, Li puoi trovare presso i ricambisti di elettodomestici, vengono utilizzati per i cablaggi dei forni ed altri elettrodomestici in cui le parti elettriche raggiungono temperature elevate. Forse non troverai gli stessi colori ma puoi sempre segnalare i cavi con una penna.
    Metti qualche foto.
  11. #61
    Oct 2008
    grammichele
    La misura del pistone è 62.06.
    Si trovano questi pistoni?
  12. #62
    Oct 2007
    Bari
    Il pistone originale della 180 SS è 62 mm. E' impossibile che ci sia un pistone maggiorato di 6 centesimi e se fosse un pistone maggiorato, come dicevo prima il passo è di 4 decimi alla volta oltre a trovare la misura del pistone stesso stampigliata sulla sua testa.
    Se hai misurato tu il pistone probabilmente hai commesso qualche errore di misura/lettura, se hai il pistone originale sulla testa c'è solo una freccia.
    Metti qualche foto, cos' vediamo meglio
  13. #63
    Oct 2008
    grammichele
    Sono una bestia lo ammetto!
    la maggirazione è 62.6!
  14. #64
    Oct 2008
    grammichele
    Ho smontato il motore e ho trovato il paraolio lato volano distrutto!
    Altro problema il cusninetto scomponibile che si vede in foto segnato dalle frecce sembra consumato, ma si cambiano solo i rullini o tutto?
  15. #65
    Oct 2007
    Bari
    Sicuro che non sia un 8 invece di 6? comunque se non ci sono scaldate, misura cilindro e pistone, meglio se lo fai fare da un tornitore con i giusti strumenti di misura, se sei entro tolleranza cambia solo le fasce, gabbia a rulli e lo spinotto e rimonta tutto com'è. Se le fasce le trovi un po più grandi (qualche decimo) puoi adattarle aiutandoti con il dremel.
    Per i paraoli nessun problema l'a Ariete fa il kit completo. il cuscinetto lato volano si cambia tutto, è lo stesso del T5 credo sia NU205C3 comunque vai in un negozio di cuscinetti e lo troverai. Il cuscinetto di banco lato frizione è lo stesso del PX mentre i cuscinetti difficili da trovare sono gli "astucci" a rulli del cambio (come quello da te indicato dalle frecce) ma diciamo che difficilmente si rende necessaria la loro sostituzione. Gli dai una bella pulita e sei a cavallo.
  16. #66
    VRista Junior L'avatar di EnzoPX150
    Jun 2010
    Cosenza
    Azz 1500 euro!
    Io comunque la lascerei così
  17. #67
    Oct 2008
    grammichele
    Il problema è che mancano 2 rullini di questo cuscinetto.
    Per caso sono identici a quello della sprint?
    per il pistone quanto è la tolleranza?
  18. #68
    Oct 2007
    Bari
    non conosco il motore sprint non so dirti. I rullini potresti trovarli dove vendono i cuscinetti.
    Per la tolleranza trovi tutto nel manuale di officina che c'è nella sezione download, comunque fino a 15-20 decimi potresti lasciare tutto com'è, certo non sarà un motore prestazionale ma per l'uso tranquillo che ne dovresti fare della vespa secondo me può anche andar bene.
  19. #69
    VRista Junior L'avatar di vespeople
    Jan 2009
    brescia
    Dai un'occhio alla campana della frizione che a volte può essere crepata (come nella mia), strappava e solo smontandola ho visto che aveva una crepetta.
  20. #70
    Oct 2008
    grammichele
    Un altra domanda:
    Come si svita la ghiera del cuscinetto ruota posteriore? in senzo orario o antiorario?
  21. #71
    Oct 2007
    Bari
    Un altra domanda:
    Si svita al contrario delle normali viti quindi si svita in senso orario. Non usare martelli e punzoni/cacciaspine/scalpelli, e simili, cerca di trovare o costruirti una chiave adatta.
  22. #72
    Oct 2008
    grammichele
    Infinite grazie!
    Per adesso quello che mi interessa è la pulizia dei carter cosa mi consigliate?
    saluti
  23. #73
    Oct 2007
    Bari
    Infinite grazie!
    saluti
    Non sabbiare e non pallinare.
  24. #74
    Feb 2005
    Berna
    Per adesso quello che mi interessa è la pulizia dei carter....
    usa Chante Clair e acqua calda.... e olio di gomito
  25. #75
    Oct 2008
    grammichele
    Ed ecco come si presenta dopo la sabbiatura!
    Una curiosità cosa è quel numero stampigliato nella parte sinistra del telaio? in numero di motore non è!
    Saluti
