Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: La mia nuova vespa del 82 è morta
    May 2010
    Giugliano in Campania
    Aiutoooooooooo......
    mi spiego....giro la chiave colpo sulla leva dell accensione metto la prima parto faccio 10 metri e all'improvviso si spegne...essendo alle prime armi penso sia colpa mia...riprovo piu volte e non ne vuole piu sapere di ripartire sia con l'aria tirata che senza......cosa faccio?cosa puo essere successo?fino a ieri funzionava perfettamente.....
    scusate se mi sono dilungato ma nn so poprio cosa fare....sono un novellino.....
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Riferimento: La mia nuova vespa del 82 è morta
    Citazione Originariamente Scritto da francescojd Visualizza Messaggio
    Condoglianze
    Comunque se appena dai gas sembra affoghi e poi appunto come dici te "muore"... credo sia un problema di carburatore... è tutta originale?
    Lore
    May 2010
    Si è tutta originale.....
    quindi?che devo fare?
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    controlla se la candel a fa la scossa!
    VRista L'avatar di GT60
    Jan 2009
    tv
    Nuova dell' 82??
    Tra due anni sarà d'epoca, quindi per il prossimo futuro la puoi revisionare , e se ci dai altre info, magari ti aiutiamo!
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Ecco...
    Citazione Originariamente Scritto da nanopa Visualizza Messaggio
    ...perchè se non la fa s'ingolfa perchè non brucia la benzina con lo scoppio
    Citazione Originariamente Scritto da GT60 Visualizza Messaggio
    [..] e se ci dai altre info, magari ti aiutiamo!
    Ecco, appunto... almeno sapere che Vespa è
    Lore
    May 2010
    è una PX150E del 1982.
    nuova perchè l ho presa 10 giorni fa e tutto funzionava fino a 3 ore fa.....
    come faccio a vedere se la candela fa la scossa?
    come avete notato sono un novellino.....
    grazie a tutti per l aiuto
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    hai finito la miscela?
    May 2010
    no la miscela c'è....serbatoio quasi pieno
    Feb 2007
    Milano
    Se l'accensione è sotto chiave, potrebbe essere il famigerato cavo verde (che appunto dalla chiave arriva alla bobina) che si è rovinato e scarica a massa
    Ardea
    sposto in officina largeframe
    p.s. non è che ti hanno dato na sola??? spero di no ...
    prova
    May 2010
    si l'accensione è sotto chiave..ora provo a cercare sto cavo verde ma non so nemmeno da dove iniziare.
    spero che non sia una sola anche perchè è una settimana che ho la vespa ed andava perfettamente, l hanno provata anche alcuni amici miei abbastanza competenti e mi hanno detto che la vespa era in ottime condizioni(parlo di motore)......cmq grazie per l'aiuto highlander
    Feb 2007
    Milano
    Se guardi i Fast-on sulla bobina, dovrebbe essere quello verde più verso l'esterno.
    Prova a scollegarlo e a tentare l'avviamento...
    May 2010
    sembra che ho risolto...dovrebbe esserci un problema tra candela e pippetta o forse entrambe domani parto con le sostituzioni e vi aggiorno
    May 2010
    grazie a tutti per l'aiuto.
    finalmente ho risolto...come avevo anticipato il problema era la candela e visto che mi ci trovavo ho sostituito pure la pipetta con una più "moderna"
    Ardea
    uhm!!!
    copre tutto il buco???
    prova
    May 2010
    si si ed entra perfettamente nella guarnizione di plastica....non si vede proprio che non è quella originale
    May 2010
    ragazzi è morta di nuovo.....
    metto in moto faccio un decina di metri mi fermo metto a folle sgaso un po per cercare di non farla fumare e lei che fai?muove pian pianino e nn si accende piu....e mi ha lasciato a piedi?
    suggerimenti?
    p.s. ha fumato parecchio e mi sembra che di solito non sia cosi abbondante....ripeto mi sembra............
    May 2010
    aggiornamento: ho controllato la candela era un po nera(sostituita 10 giorni fa) e l ho pulita con un po di benzina ed è ritornata come nuova, ho verificato se arrivasse la corrente ed anche questo test ha dato esito positivo.
    ora nn so piu cosa fare...
    dai ragazzi nessuno che mi da una mano??????
    altrimenti domani sono costretto a rivolgermi a qualche meccanico e nn mi fido tanto.......
    Cisterna di Latina
    Anche se dici che la scarica alla candela avviene, io proverei a verificare immediatamente dopo che ti fa il difetto.
    Questo perchè se c'è qualche cosa che va in guasto nel sistema di accensione, dovresti non avere la scintilla al momento del difetto o quantomeno dovrebbe essere molto ridotta.
    Il fatto che si affoga mi sembra classico del fatto che la miscela arriva ma la scarica non è sufficiente ad accenderla.
    Se così fosse, dai una controllata ai cavi dello statore che se non sono mai stati sostituiti probabilmente hanno l'isolante deteriorato (è un classico problema di vecchiaia dei volani delle vespe).
    Per fare questa verifica devi smontare il volano è hai bisogno di attrezzature particolari, bloccavolano per smollare il dado centrale avvitato sull'albero motore ed estrattore.
    Altrimenti potrebbe essere la centralina di accensione, quella esterna con i quattro fili collegati con fast-on e cavo candela.
    Se hai modo di fartene prestare una prova a sostituirla e verifica se il difetto scompare.
    In ultima analisi ma non meno probabile il pick-up sullo statore e anche in questo caso per la sostituzione devi smontare volano e statore.
    May 2010
    il difetto continua a farlo anche perche la vespa ancora non parte.
    penso proprio che mi rivolgero ad un meccanico perche non ho idea di cosa stai parlando....uff.....e mi sembra piuttosto difficile.
    qualcuno mi aveva detto che poteva essere anche lo spillo conico...che dite?
    Cisterna di Latina
    Se lo spillo conico ha problemi, dovresti vedere perdite di benzina in quanto la maggior parte delle volte non chiude e quindi la vaschetta del carburatore si riempie troppo e tracima dal sopravanzo.
    Potrebbe anche accadre che si incastra e non permette il riempimento della vaschetta ma mi sembra improbabile.
    Inoltre se quando ti si spegne la vespa e smonti la candela questa risulta bagnata, significa che la benzina arriva.
    Comunque una bella pulita al carburatore con sostituzione delle guarnizioni e dello spillo non farebbe male.
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Confoglianze una seconda volta...
    suggerimenti?
    Visto che...
    ...fuma così tanto, smetti di comprargli olio Marlboro
    Lore
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    ma sei sicuro di aver fatto bene miscela???
    appena comprata andava bene....magari ha cominciato ad andare male dopo che hai fatto benzina tu??????
    fa molto fumo....
    si ingolfa.....
    magari con la candela nuova è andata un pò fino a che non l'hai riempita d'olio...
    a quanto hai fatto la miscela???hai usato un misurino???che olio hai usato???
  25. #25
    May 2010
    miscela al 2% fatta con l'apposito misurino. uso castrol top 50 2T........
