Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: candela nera : cause
    May 2010
    Ciao a tutti
    la candela del mio px 200e nonostante il motore sia COMPLETAMENTE ORIGINALE (tranne il padellino sito) , continua ad essere nera nonostante faccia ogni volta la giusta quantità di miscela con olio 100% sintetico .
    Quindi prima di andare a diminuire il getto massimo del Si 24 (con configurazione originale 160 be3 118 ) per rendere la carburazione meno grassa , vorrei chiedere a voi quali possano essere tutte le possibili cause che influiscono sul colore della candela, oltre al getto massimo troppo alto naturalmente (es :l'aggiunta di additivi influisce ? e un carburatore sporco ? candela? filtro sporco ? ecc...) .
    Vi chiedo questo perchè molte volte vedendo la candela nera si va subito a smagrire rischiando di causare danni al gt senza soffermarsi su altre possibili cause.
    Nel mio caso poi è possibile che un motore originale con settaggio originale possa avere una carburazione grassa? (la candela che utilizzo è quella consigliata : B7ES)
    L'avatar di Vespa_80
    May 2010
    cavarzere (VE)
    Riferimento: candela nera : cause
    io non mi preoccuperei più di tanto, se la vespa è tutta originale ed è sempre andata bene.
    se è carburata giusta, e il colore della candela dice il contrario secondo me, ipotesi quasi remota, è diminuito il passaggio di aria (filtro sporco o altro?) e quindi si ha un "autoingrassamento" della miscela..
    e se fosse anche il tipo di olio?
    in ogni caso non toccherei il getto!
    May 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa_80 Visualizza Messaggio
    l'olio è il castrol tts ...oggi provo a comprare il filtro nuovo...ma oltre al nero sulla candela ci sono dei piccoli granuli neri
    che significa secondo voi?
    Oct 2007
    Bari
    Discussione da officina large e non da tuning, sposto nella sezione giusta.
    Le prossime volte scegli bene la sezione dove aprire nuove discussioni.
    May 2010
    si scusami ho sbagliato
    VRista L'avatar di Hillel87
    Jun 2010
    Treviso
    Che codice ha la candela?
    Jun 2010
    Treviso
    Ah scusa l'hai gia scritto
    potrebbe essere anche la candela troppo fredda
    ma io non mi preoccuperei
    meglio più grassa che più magra
    May 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Hillel87 Visualizza Messaggio
    no , non è la candela la b7es è calda . Ho provato pure la b6es ma il risultato è uguale.
    si meglio grassa è vero però se troppo grassa la moto non ha le prestazioni che dovrebbe avere
    May 2010
    ma il filtro originale dell'aria del px 200 e ha già dei buchi in corrispondenza del getto max e minimo? il mio no , ma sono andato dal ricambista e mi ha dato un filtro con 2 grossi buchi in corrispondenza dei getti. qual'è il filtro giusto per la moto il mio senza buchi o quello del ricambista?
    May 2010
    cavarzere (VE)
    dovrebbe avere i buchi!!
    ma li puoi fare benissimo anche sul tuo filtro evitando di spendere soldi per il filtro coi buchi
    VRista Senior L'avatar di mugen_stumpo
    May 2010
    Firenze
    metti il filtro bucato o buca il tuo
    May 2010
    caspita allora potrebbe essere questa la causa
    provvedo subito a fare i buchi e poi vi dico
    VRista L'avatar di il pupo
    May 2010
    Puoi tranquillamente bucare il tuo, così ti risparmi i soldi di un filtro nuovo che non ti serve.
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Partendo dal fatto che la configurazione è quella ottimale, parlo dei getti, le cause sono: Sicuramente il filtro dell'aria sporco, ma io sono per la sotituzione con quello forato, è vero che i buchi si possono fare, ma alla lunga la rete che forma il filtro tende ad essere meno traspirante.
    Poi un'altra causa potrebbe dipendere della tenuta dei segmenti, abbassando la compressione non si ha una combustione ottimale, e la candela sarà sempre nera.
    Poi una cosa va detta, se giri piano non avrai mai una corretta lettura della candela, per vedere se sei giusto devi fare una prova in terza a velocità sostenuta per almeno 500 mt. Poi dovresti spegnere il motore tirando la frizione. fermarti e smontare la candela. Vedrai che non la trovi più anto nera.
    Fai bene ad usare un be7, anche io uso quella.
    La candela calda è auto pulente, non che non lo siano le be9, ma lo sono a temperature che difficilmente si raggiungono per un utilizzo normale del mezzo.
    May 2010
    Allora ho forato il filtro in corrispondenza del getto max con una punta da 4 mm e l'ho pulito bene con benzina e aria compressa..impressioni? la moto va decisamente meglio (sembra avere un'erogazione più costante e risponde prontamente) , anche se non ho variato il getto massimo. Vorrei provare ad allargare ulteriormente il foro a 6mm oppure provare i filtri nuovi già bucati per il 200 , ma ho visto che hanno dei fori abbastanza grossi in corrispondenza del minimo e del massimo e quindi a quel punto bisognerebbe andare a modificare i getti , giusto?
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da vspon Visualizza Messaggio
    non è detto!
    Io all'epoca montai un filtro già forato, controllo di candela, era ideale.
    Provalo vedrai che la musica cambia.
    Diciamo che ricarburare si rende necessario con il filtro del t
    T5 adattato.
    May 2010
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    non è detto!
    T5 adattato.
    grazie per i consigli, acquisterò al più presto il nuovo filtro e poi scriverò le mie impressioni così da poter essere utili ad altri
