Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 106
Discussione: Restauro ET3 di Lollo!!!!
  1. #76
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Riferimento: Restauro ET3 di Lollo!!!!
    Cosa ne dite?!?!?!?!? A dir poco stupenda!!!
    Già l'et3 per me è magnifica, vederle restaurate mi fa proprio sbavare. Già non vedo l'ora di fare la mia, anche se oggi ha riscosso successo il suo verde acqua marina
    Il mio primo!!!
  2. #77
    Jan 2009
    Palermo
    Complimenti, da sbavoooooo!!
    Mi sembra che però sia un pò opacizzata dal tempo!!
    Scherzi a parte, vogliamo altre fotoooo!!
  3. #78
    clerville
  4. #79
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    Grazie mille a tutti....domani ho un esame e poi ho tutta la settimana libera cosi spero di iniziare e arrivare a buon punto...lo so che molti di voi con 4 giorni liberi ne finiscono 3 di vespe ma io ho i miei tempi....
  5. #80
    Apr 2009
    esame fatto!!!!
    Domani ricominciano i lavori di rimontaggio e quindi gli aggiornamenti del post....nel frattempo in Officina ho aperto un nuovo post per la revisione completa del blocco motore...è super gradita la partecipazione e i consigli!!!
    http://old.vesparesources.com/offici...tml#post416341
  6. #81
    Apr 2009
    Per diversi motivi, fra tutti la revisione del blocco motore, il restauro procede a rilento....pe ora di nuovo ho pulito e revisionato per bene l'ammortizzatore anteriore....
  7. #82
    Apr 2009
    Mi sapreste dire quanto lunghi devono essere le guaine...perchè non li ho presi già tagliati e quindi devo farmeli....
    mi servirebbero le misure di tutte le guaine....grazie!!!
  8. #83
    Aug 2008
    www
    Ciao Gioweb
  9. #84
    Apr 2009
    avevo già fatto una ricerca...e anche cosi non ho trovao niente....ho recuperato quelle vecchie e le ho misurate...
    Marce 155 cm
    friz 155 cm
    acc 135 cm
    freno ant 104 cm
    freno post 68 cm
  10. #85
    Apr 2009
    Piano piano sto procedendo coi lavori!!!
    ho montato il cavalletto, tagliato a misura e inserito le guaine e infilato l'impianto elettrico(vi risparmio commenti sul lavoraccio!!!)....
    poi ho riassemblato la forcella!!!!
    inizialmente avevo montato le rodelle quella grossa e quella piccola dei perni del mozzo(per capirci quelle che vanno a contatto col biscotto) all'interno del biscotto, poi un pò perplesso sul lavoro sono andato a vedere gli esplosi e il mio dubbioi si è confermato, vanno tra il biscotto e la frcella/ammortizzatore.... sistemato tutto!!!
  11. #86
    Apr 2009
    ho una domanda sul kit di paraoli e oring....
    metto una foto con il kit numerato per capire meglio...
    1-????
    2-perno freno post
    3-perno freno ant
    4-paraolio lato volano
    5-paraolio albero lato pignone
    6-??? 27-37-7
    quello del selettore e quello della messa in moto gli ho già montati!
  12. #87
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da lolloet3 Visualizza Messaggio
    1-????
    vaschetta carburatore
    6-??? 27-37-7
    piatto ganasce posteriore
    Ciao Gioweb
  13. #88
    Rimini
    hai montato le cerniere del cavalletto al contrario
  14. #89
    Apr 2009
    vaschetta carburatorepiatto ganasce posteriore
    Grazie...l'avevo pensato anche io ma volevo vedere se era giusto!!!
  15. #90
    Apr 2009
    è che c'è poco spazio ad arrivare alla traversa saldata quindi ho pensato di montarle cosi senza grossi dubbi....con la parte più corta verso la traversa...
    grazie, rimedio subito....
  16. #91
    Aug 2008
    www
    qui mancano i 4 oring parapolvere.
    Guarda qui: http://old.vesparesources.com/417908-post415.html
    Ciao Gioweb
  17. #92
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    Confermo, anche io stavo appunto guardando questo particolare.......e poi comunque più all'interno contro le gabbie a rulli ci vanno quelle guarnizioni a labbro che assomigliano alle quad-ring.
    Guarda qui:
    packing ring front rocker
  18. #93
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da appino Visualizza Messaggio
    Guarda qui:
    Ci sono ci sono ragazzi...
    non si vedono ma ci sono...tu gio se non ricordo male avevi preso gli oring di un diametro maggiore dall'originale e per questo si notano tanto...gli originali sono precisi e quando si serra non si vedono più, poi se ci si aggiunge anche il geasso spariscono proprio dalla vista...
    ci sono sia quelli normali(esterni) che quelli a "labro"(vicini alle gabbie a rulli, che poi io non ho perchè c'erano i rullini singoli spaiati....a rimetterli su tanta pazienza!!!!!)
  19. #94
    Apr 2009
    I miei che sono originali si vedono bene come quelli di Gioweb! Ma sei davvero sicuro che i rullini erano sfusi? Non mi risulta che lavorino su diametro esterno tenero, non é che essendo vecchi siano venuti via dai loro astucci? I miei fecero così allo smontaggio del gruppo.
  20. #95
    Apr 2009
    quelli che ho tirato via gli ho rimessi e penso prorpio che non sia mai stata smontata la forca....si non c'erano le 2 gabbie a rulli ma tutti i rullini spaiati....come anche nella special che ho restaurato l'anno scorso....28o29 rullini per parte...
  21. #96
    Rimini
    mai trovati rulli sfusi in una small
    anche perchè, pensandoci un attimo
    chi li tiene in sede nel loro lavorare?
    non hai degli spallamenti
    fuori hai la guarnizione a labbro
    dentro niente
    rismonta tutto
    spacca le due piste e rimonta gli astucci nuovi
  22. #97
    Apr 2009
    dentro niente
    rismonta tutto
    Infatti due gruppi di rullini liberi sono impensabili in questo contesto, l'unico problema, se non sei esperto, si può presentare al montaggio degli astucci nuovi.
    Se non sei attrezzato puoi rischiare di schiacciare l'astuccio compromettendo la libera scorrevolezza dei rullini.
    Io ho usato una pressa idraulica per facilitare le cose ma anche con un martello, un battente di alluminio ed un buon piano di appoggio ce la si può fare......facendo molta attenzione ovviamente .
  23. #98
    Apr 2009
    dentro niente
    rismonta tutto
    io li ho trovati cosi sia nella special che nell'et3!!!
    purtroppo ho solo questa foto....
    i rulli stanno fermi perchè hanno come 2 bordini metallici come sponde....ripeto darto che mi è successo sia nella special che nell'et3 ho sempre pensato che ci fossero sia le forcelle con le gabbiette a rulli che quelle con i rullini spaiati....a me sembra che la loro funzioine sia ben espletata ugualmente!!!
  24. #99
    Apr 2009
    le spondine di cui parli sono gli astucci e quel piccolo raggio attorno al foro è la sede dell'OR parapolvere che si vede anche nelle foto di Gioweb.
  25. #100
    Apr 2009
    Devo collegare i 2 cavetti dello stop al freno...
    ce n'è uno BLU e uno NERO. in base alla foto che allego come devo collegarli???
    grazie!!!
