Pagina 4 di 4 PrimaPrima ... 234
Risultati da 76 a 98 di 98
Discussione: Carburazione 130 polini con dell'Orto 22
  1. #76
    VRista Junior L'avatar di rossiassen
    Jul 2010
    Riferimento: Carburazione 130 polini con dell'Orto 22
    seguo inerte questo interessantissimo post
  2. #77
    Jul 2010
    Citazione Originariamente Scritto da redcooper Visualizza Messaggio
    Salve ragazzi, la vespa ora va benissimo, ma stamattina dopo un bel giretto mi fermo al semaforo e sento dei colpi provenire dal blocco motore. Non sembrano provenire dal cilindro, ma sono colpi metallici forse dalla zona volano o giù di li, lo fa solo al minimo, in andatura non ho notato nessun problema.
    Ho fatto un video YouTube - 19072010022.mp4 i più esperti possono aiutarmi a capire cosa possa essere successo?
    Potrebbe essere il volano mollato? A me é successo una volta!
  3. #78
    VRista L'avatar di redcooper
    Oct 2009
    Arezzo
    dici? così a vista non sembrerebbe.
  4. #79
    Jul 2010
    basta poco, credimi! Io da prima non me ne sono accorto, poi ha cominciato a perdere potenza e ho pensato fosse la candela/puntine e ho proseguito per casa... ho dovuto cambiare l'albero!!!
    Montavo un Polini 130 e quel rumore mi suona cosi familiare, mah.
    Non so, leva il convogliatore e dagli di chiave, non ti costa niente. Se é stretto allora con la mano gira il volano a dx e sx e senti un po'.
  5. #80
    Oct 2009
    Arezzo
    Citazione Originariamente Scritto da rossiassen Visualizza Messaggio
    Infatti era proprio il volano, il dado era leggermente allentato. Ci ho girato poco, speriamo di non aver fatto danno.
    Eppure l'avevo stretto a morte, ma c'è un modo per bloccarlo in modo sicuro?
  6. #81
    Jul 2010
    l' unico é bloccarlo a 4,5-5 kgm con una chiave dinamometrica regolabile.
    Comunque smonta il volano, controlla l'albero e se necessario cambia la chiavetta. Se questa e consumata fa' gioco il volano e si molla nuovamente.
  7. #82
    Rimini
    LA CHIAVETTA da solo la fase - non c'entra nulla con la tenuta
    la tenuta nell'accoppiamento tra i 2 coni (albero maschio e volano femmina) e dalla giusta coppia di serraggio che li tiene solidali
    se i coni sono uniformi non hai problemi
    se li vedi rovinati o con delle bavette devi ripristinare la conicità in accoppiamento - lo fai con la pasta smeriglio per guidavalvole
  8. #83
    Oct 2009
    Arezzo
    Grazie, verifico lo stato dei coni allora.
  9. #84
    Jul 2010
    Se la chiavetta é consumata ma ancora inserita, con il motore al minimo il volano tende a scattare e far gioco circolare rovinando l'albero.
    Il tutto viene accentuato dalla grossa cilindrata e dal volano pesante. Sara' pure uno spostamento minimo ma a lungo andare il dado del volano si molla!
    Sartana 1969 a me é successo... o sara' stato per un altro motivo? Ciao
  10. #85
    Jul 2010
    monti la rondella zigrinata?
  11. #86
    Oct 2009
    Arezzo
    ora che mi hai messo l pulce nell'orecchio verificherò, ma ho il dado con il collare, quindi non so se si vede senza smontarlo, e comunque ci ho sempre girato e il dado non l'ho mai tolto essendoci il seeger.
  12. #87
    Rimini
    e se io ti dicessi che ad alcuni alberi con sedi chiavette rovinate, rifaccio i coni e monto l'accoppiamento senza chiavetta?
    non è la chiavetta che deve tener fermo il volano......
  13. #88
    Jan 2009
    Palermo
    E chi da la trazione??
    L'accoppiamento stesso albero/volano ben stretto??
  14. #89
    Rimini
    ovvio
    stesso discorso per il cestello frizione
  15. #90
    Oct 2009
    Arezzo
    Comunque ho smontato il volano e il cono dell'albero era un pò rovinato, con delle bavette. Ho usato la pasta smeriglio ed è tornato a posto. L'unica cosa è che ho notato che i due coni sono in contatto solo per un centimetro circa, sembrano non combaciare perfettamente, cioè il cono dell'albero si ingrossa di meno di quello del volano, l'albero è un Mazzucchelli, è normale?
  16. #91
    Rimini
    la presa del cono è più di 1 cm.....
  17. #92
    Oct 2009
    Arezzo
    Si forse ho esagerato, 1.5/2 cm, o forse era un'impressione?il cono sul volano quanto sarà lungo?
  18. #93
    Jan 2010
    trieste
    [QUOTE=redcooper;439128]Infatti era proprio il volano, il dado era leggermente allentato. Ci ho girato poco, speriamo di non aver fatto danno.
    Eppure l'avevo stretto a morte, ma c'è un modo per bloccarlo in modo sicuro?[/QUOTE]
    loctite 470 se non sbaglio..io ho schiavettato 2 volte -.-" stretto con pistola ad impulsi e un paio di gocce di loctite sul filetto dado-albero perfetta
  19. #94
    Jan 2010
    trieste
    e comunque mi piace un sacco il tuo coprivolano. si trova in internet?
  20. #95
    Oct 2009
    Arezzo
    [QUOTE=jak71;439797]
    E' quello che ho fatto, fermafiletti e vediamo se si riallenta.
    Il coprivolano è Pinasco, comprato dal rivenditore della mia città anni fa.
  21. #96
    Rimini
    [QUOTE=redcooper;439811]
    Citazione Originariamente Scritto da jak71 Visualizza Messaggio
    il frenafiletti non serve lì
    se i coni son buoni e il dado serrato non hai problemi
    basta la sua ranella dentellata
    se i coni non son buoni non c'è rimedio, tranne qualche palliativo .... anche di marca loctite, ma non nel filetto, nell'accoppiamento
  22. #97
    Jan 2010
    trieste
    [QUOTE=sartana1969;439870]
    mettere loctite nei due coni? così non si mollano più.
  23. #98
    Rimini
    [QUOTE=jak71;441432]
    Loctite è una marca che fa un miriade di prodotti per la meccanica industriale - tu hai desunto che si tratti di frenafiletti o cianacrilico.... io non l'ho detto, leggi bene
