Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: motore con 58mila km
    Apr 2009
    ITALIA
    Salve a tutti come da titolo potete notare che il mio motore ha fatto molta strada. Oggi ho deciso di tirare giu il blocco e aprirlo, monta un gt 75cc un 19/19, il motore in questione non è stato mai aperto cosa mi consigliate di cambiare?
    VRista DOC L'avatar di pacio74
    Sep 2009
    perugia
    Riferimento: motore con 58mila km
    bè visto che l'hai aperto da una bella rinfrescata a tutto no?
    se non vuoi stravolgere con modifiche più performanti il tuo motore e sufficiente cuscinetti, paraoli, oring tutti, poi da valutare l'albero e gt.
    se il gt non ha preso scaldate e non ha troppo dente in cima fai dare una lieve spazzolatina e fasce nuove e stai apposto.
    l'albero valuta bene, cambiare gt e un attimo cambiare l'albero comporta la riapertura dei carter, quando rimonti raccorta bene il tutto e poi goditela.
    Apr 2009
    ITALIA
    si ma io il motore ancora non lo aperto e poi col gt 75 la pedivella la scendo con le mani
    quindi mi conviene rimontare sempre un 75
    Sep 2009
    perugia
    Riferimento: motore con 58mila km cosa cambiare?
    Citazione Originariamente Scritto da Peppe75 Visualizza Messaggio
    ho anke un paio di pezzi 102dr se monto questi che modifiche devo fare?
    se monti un 102 il discorso cambia un pò...
    senza dubbio dovrai cambiare i rapporti, dopo di chè oltre hai lavori elencati prima escluso il cilindro ovviamente, dovrai valutare anche la frizione in che condizioni è....
    per quello che mi riguarda non rimonto mai un motore con pezzi usati ( a meno chè non siano quasi nuovi ) quando aumento la potenza di questo, poi tutto si può fare ma col rischio di dover riaprire a breve o comunque prima del dovuto.
    mio personale parere ovvio.....
    Apr 2009
    ITALIA
    la frizione gia so ke è da cambiare ke è bruciata, poi i 102 basta fare una lucidatura e sono ok
    Sep 2009
    perugia
    be comunque io i cuscinetti li farei cosi raccordi e controlli che sia tutto apposto,(albero motore) tanto piu che devi aprire per cambiare i rapporti.
    Apr 2009
    ITALIA
    ieri dopo ke ho tolto il cilindro la biella si muoveva a destra e a sinistra, devo cambiare albero?
    Rimini
    la biell, in testa, deve poter traslare sull'asse, altrimenti gripperebbe.
    non deve invece avere troppo gioco assiale nel movimento dx - sx
    non deve avere ASSOLUTAMENTE gioco ortogonale all'asse
    la bronzina non deve consentire gioco ortogonale allo spinotto
    non deve muoversi nel piede di biella
    deve consentire allo spinotto di traslare e ruotare al suo interno
    VRista Junior L'avatar di Lanzi
    Jul 2010
    Zenevredo
    più che completa come risposta
    Apr 2009
    ITALIA
    se metto i 102 dr che albero devo comprare? e sopratutto che rapporti mettere o lascio quelli originali? un ultima domanda, a quanti gradi bisogna anticipare?
    Rimini
    se metto i 102 dr che albero devo comprare? un buon albero motore, anche anticipato
    devi cambiare i rapporti e mettere la primaria più lunga - dei montare la 24/72 a denti drittti
    segnati un riferimento carter - statore (basta un segno con il taglio del cacciavite) e, se monti il 102, ruota in senso orario lo statore di circa 3-4mm, misurati sulla circonferenza esterna dello statore
    certo che chiedere l'anticipo ancor prima di sapere che motore fare ...
    Apr 2009
    ITALIA
    volevo sapere ke frizione mettere va bene la 3 dischi con molla rinforzata?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da peppe75 Visualizza Messaggio
    va benissimo
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    se vi serve qualcosa contattatemi
    VRista L'avatar di fedebrico
    May 2010
    torgiano
    Citazione Originariamente Scritto da lolloet3 Visualizza Messaggio
    della serie se volete sapere qualcosa non fate complimenti
    buon divertimento!!
    Apr 2009
    ITALIA
    l'alto giorno sono andato a farmi fare un preventivo delle cose ke devo comprare e mi hanno cercato 250 euro. come prezzo va bene? solo una cosa la frizione è ha 7 dischi posso usare solo 3 dischi di sughero?
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Ricapitola cosa devi comprare così possiamo aiutarti..
    Nov 2009
    agrigento
    hai piu dischi tu nella frizione che la mia raccolta di lp
    May 2010
    torgiano
    Citazione Originariamente Scritto da Marcovespan Visualizza Messaggio
    ma infatti ,
    senza offesa è.. ovviamente parli di 4+3.. è ok monta quella anche se è l'ultima cosa a cui devi pensare ora credo, fai sempre in tempo a farlo dopo il gt
    Apr 2009
    ITALIA
    volevo sapere se l'albero motore marca RMS è buono?
    Rimini
    dipende
    Apr 2009
    ITALIA
    da cosa dipende?
    Rimini
    da cosa dipende?
    Testo canzone Depende di Jarabe De Palo Lyrics
    Que blanco sea blanco
    que negro sea negro
    que uno y uno sean dos
    como exactos son los numeros
    depende
    que qui estamos de prestao
    que el cielo sta nublao
    que uno nace
    y luego muere
    y este cuento se acabao
    depende
    depende
    de què depende
    de segùn como se mire
    todo depende
    depende
    de quèn depende
    todo dependeeee
    que bonito el amor
    mas que nunca Primavera
    que maà±ana sale sol
    y estamos en Agosto
    depende
    que con el paso del tiempo
    el vino se hace bueno
    que to lo que sube baja
    de bajo riba
    y riba bajo
    depende
    depende
    de què depende
    todo depende
    depende
    de què depende
    de segàºn como se mire
    todo dependeeee
    que no conocido nadie
    que te bese como yo
    que no otro hombre
    en vida
    que de ti se beneficie
    depende
    y si quiere decir si
    cada vez que abres la boca
    que te hace muy feliz
    que sea dia
    de tu boda
    depende
    depende
    de quà© depende
    todo depende
    depende
    de quà© depende
    todo dependeeee
    depende
    de quà© depende
    todo depende
    depende
    de quà© depende
    todo dependeee
    depende
    de quà© depende
    todo depende
    depende
    de quà© depende
    todo dependeeee
    depende
    de què depende
    la fabricación en China o Italia
    la caja roja o azul
    todos (el RMS) depende
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    que negro sea negro
    depende
    que uno nace
    y luego muere
    depende
    depende
    de què depende
    todo depende
    depende
    de quèn depende
    todo dependeeee
    que bonito el amor
    y estamos en Agosto
    depende
    de bajo riba
    y riba bajo
    depende
    depende
    de què depende
    todo depende
    depende
    de què depende
    todo dependeeee
    que te bese como yo
    que no otro hombre
    en vida
    depende
    que sea dia
    de tu boda
    depende
    depende
    de quà© depende
    todo depende
    depende
    de quà© depende
    todo dependeeee
    depende
    de quà© depende
    todo depende
    depende
    de quà© depende
    todo dependeee
    depende
    de quà© depende
    todo depende
    depende
    de quà© depende
    todo dependeeee
    depende
    de què depende
    la caja roja o azul
    ahahah
  25. #25
    VRista L'avatar di klaudyus
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Mi sto scompisciando...
