Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: vespa scheggiata..come fare??
    ciao ragazzi alla mia special purtroppo mentre la scaricavo dal camion mi è scivolata e si è tolta circa mezzo cm di vernice dalla carrozzeria sotto il portatarga..purtroppo non possiedo più i codici originali max mayer..ma so che il colorificio può replicarlo se io porto un pezzo di colore tipo lo sportello..volevo sapere per quel ritocco quanto può costare?il signore mi ha detto che dose minima è mezzo kilogrammo..il colore è rosso fiamma..inoltre volevo sapere se va bene se vado dietro con un pennello???ciao ciao grazie..attendo i migliori consigli perchè veramente mi infastidisce quel pezzo rovinato
    Oct 2008
    Nuoro
    Riferimento: vespa scheggiata..come fare??
    vai a ritoccare con il pennellino e risolvi. Per mezzo cm di vernice che vuoi rifare tutta la vespa?
    è tanto mezzo kg di vernice?perchè quello del colorificio mi fa che minimo è quello che vende..
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da acio88 Visualizza Messaggio
    Non è tanto.Tempo fà lo acquistai pure io. Può sempre servire, in ogni caso ti rimane mica lo butti via...
    Aug 2008
    www
    a me una volta il colorificio mi ha preparato 100 grammi di vernice, poi comunque devi prendere il catalizzatore... perchè non provi con uno stick ritocco carrozzeria. Io le ho provate sull'auto e per piccoli ritocchi non sono male. le trovi nei ricambisti auto atterzzati. Ritocco per ritocco... ma la vespa era stata appena restaurata?
    si va benissimo, anche io ho fatto parecchi ritocchi addirittura con uno stuzzicadenti. Se azzecchi la vernice e ne metti la quantità giusta, poi non si nota quasi niente.
    Ciao Gioweb
    a me una volta il colorificio mi ha preparato 100 grammi di vernice, poi comunque devi prendere il catalizzatore... perchè non provi con uno stick ritocco carrozzeria. Io le ho provate sull'auto e per piccoli ritocchi non sono male. le trovi nei ricambisti auto atterzzati. Ritocco per ritocco... ma la vespa era stata appena restaurata?si va benissimo, anche io ho fatto parecchi ritocchi addirittura con uno stuzzicadenti. Se azzecchi la vernice e ne metti la quantità giusta, poi non si nota quasi niente.
    si la vespa era stata restaurata qualche mese fa..però è sotto il portatarga quindi lo passo con il pennello ed in caso metto un altro portatarga più basso..ovvio..vi dico che la scheggiatura è grande come un'unghia di un mignolo del piede..quasi nulla..però mi irrita :D
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    qui a verona uno dei pochissimi colorifici ad avere le vernici max meyer vende solo latte da mezzo chilo,non di meno.
    il prezzo:50 euri!!!!
    con mezzo chilo dovresti essere in grado di ricolorare tutta la vespa,quindi di certo te ne avanza e.....non credo si possa conservare poi tanto,una volta che prende aria,si indurisce nel tempo fino a diventare un mattone
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da MimminoAlbe Visualizza Messaggio
    la vernice si conserva anche a lungo se chiusa bene.
    Ciao Gioweb
    Rimini
    Fatti fare una bomboletta a campione
    8 euro con smalto bilux Max Meyer
    Aug 2008
    www
    Fatti fare una bomboletta a campione 8 euro con smalto bilux Max Meyer
    8 euro??? e dove???
    Ciao Gioweb
    Ardea
    8 euro??? e dove???
    sulla laurentina me ne hanno chiesto 14, invece su via Marconi ho speso 24 neuri ed usavano la maxmeyer, però non mi ci vedono più ...
    prova
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Sep 2009
    Roma Napoli
    C'è ne anche uno ad albano laziale, il biancospino in bomboletta da 200 ml 15 €... siamo li
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da highlander Visualizza Messaggio
    caspita!! Mi mandi l'indirizzo, ho un amico che deve fare dei ritocchi su un auto e cercava un colorificio attrezzato per le bombolette.
    Ciao Gioweb
    Jul 2010
    MILANO
    Compra mezzo kilo , se mai lo tieni per altre eventuali scheggiature
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Davide R. 50 special Visualizza Messaggio
    (Davide, che "brutto" primo messaggio)....
    CHE GUFATA!!!!
    per mezzo chilo di scheggiature almeno almeno la devi sotterrare con un camion di ghiaia!!!
    Ardea
    l'inidirzzo non lo conosco, sta sulla Laurentina, arrivando da sopra lo trova dopo il semaforo che incrocia la pontina vecchia di fronte un concessionario di auto, ci sono almeno altri 5-6 negozi, tra i quali uno di roba per animali, è sulla SX
    arrivando da Ardea sta dopo il sodifor, circa un km, naturalmente arrivando da giù lo vede a DX
    prova
    Aug 2008
    www
    grazie!
    benvenuto special!
    Citazione Originariamente Scritto da lolloet3 Visualizza Messaggio
    CHE GUFATA!!!!
    quoto
    Ciao Gioweb
    Ardea
    fammi sapere come si trova, io ancora non ho preso le bombolette, ma solo altra roba
    prova
    Aug 2008
    www
    ok però adesso è in sicilia in vacanza e torna a metà agosto
    Ciao Gioweb
    mezzo kilo...13 euro colore originale...ottimo il mio colorificio :D
    Apr 2009
    io 1,5 kg 75 euro....MaxMayer
    VRista L'avatar di santolo
    Apr 2010
    Fossacesia
    siccome si parla di vernice e ritocchi mi accodo per chiedere una delucidazione.....
    siccome dovro' cambiare lo stop alla mia 50 n,togliere quello in alluminio e montare quello di plastica dovro' risolvere una piccola rogna...
    infatti la guarnizione del fanale in plastica non copre nella parte posteriore i segni della guarnizione dello stop in alluminio....
    mercoledì devo andare dal carrozziere e chiedergli se e' possibile sfumare quella parte con la stessa vernice con cui effettuai il restauro...
    secondo voi e' possibile? qualcuno ha mai avuto una rognetta de genere? e se sì ha risolto?
    aspettando un vostro consiglio,vi saluto.
    Rimini
    8 euro??? e dove???
    Consorzio Carrozzieri Soc.Coop. A R.L.
    Via Montefeltro, 100,
    47923 Rimini RN
    0541 785294‎
    Citazione Originariamente Scritto da santolo Visualizza Messaggio
    io con il ritocco che ho fatto con un piccolo pennello veramente non si vede più nulla..ottima vernice..l'ho passata 4 volte però sempre con il pennello semi asciutto in modo da non fare gocce e da coprire bene..penso che facendo cosi riusciresti a risolvere questa rogna..
  25. #25
    Rimini
    carta grana 1000
    proteggi la zona dove non devi operare
    dai col pennello dei punti di vernice, tenendola grassa come diluizione (poco diluente, molto smalto)
    l'importante è che tu dia il ritocco in maniera tale da chiudere il buco e lasciare un po' di convessità di vernice (della vernice oltre il piano insomma)
    fai asciugare BENE
    dopo qualche giorno carta ad acqua grana 1500-2000 e piano piano riporta a zero le convessità di vernice
    uniforma opacizzando tutta la zona
    passata/e di pasta abrasiva
    passata di polish
    rimarrai stupito
