Ho aperto un topic identico l'altro ieri, la prossima volta usa il cerca! :-P
... Cambia la candela e vedi che va di nuovo una bomba, nessuna vite, ne miscela troppo grassa hehehe
Ma la candela è nuova!
Anche la mia aveva meno di 20 giorni.... Ad ogni modo, come consiglia sempre il buon sartana, prima di fasciarsi la testa, provare sempre con la candela.
La mia DENSO (la migliore) aveva 30 giorni di attività (ed io la vespa la uso poco) e si è danneggiata, quindi non esludere la cosa a priori.
Se avessi avuto un problema di getti (le vitine bucate calibrate per intederci) la vespa ti da problemi anche quando è in marcia (non sale giri, affoga, consuma troppo, rimane accellarata, non mantiene il minimo ecc ecc). La miscela quando la fai grassa (e per grassa intendo un tantino d'olio in più, ma non credo che l'hai fatta al 10% no?) il più che può succedere è più fumo bianco dalla marmitta e il deposito nella stessa di qualche sedimento in più. Se fosse stata la miscela, ci metti mezzo litro di benza pura nel serbatoio e risolvi, anche se, d'estate, io preferisco fare miscela più grassa 3-3,5% causa temperature alte....
Secondo me è la candela.... Prova ;)
Ok grazie !
Ora la vespa va bene..! avevi ragione..era la candela! :D
