Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Sono preoccupato....leva freno che non torna!!
    Ardea
    Riferimento: Sono preoccupato....leva freno che non torna!!
    Citazione Originariamente Scritto da lenny76 Visualizza Messaggio
    ...sono preoccupato perche il freno ant del px oltre a non essere modulabile, la leva non torna piu indietro.
    ho tolto la leva e poi ho sfilato il pistoncino, oliato con il suo olio dot e rimesso in sede ma niente non ritorna....lo fa molto lentamente!!!
    come faccio a risolvere???
    provo a rifare lo spurgo???
    oppure faccio altri tentativi dove sono le pasticche
    sbaglio o ne parlammo l'altra sera alla cena???
    la molla è ok??
    ricordo che mi dicesti che avevi problemi a togliere il pistoncino, non è che si è deformato ed ora striscia dentro?
    prova
    Una cosa molto importante, è verificare che la ruota non sia frenata, quando la leva non torna.
    Prova a mettere la vespa sul cavalletto e a far girare la ruota davanti; subito dopo, frena e controlla come gira la ruota dopo.
    Inoltre, con la vespa su strada, la frenata com'è?
    Se è lunga, devi necessariamente intervenire e scoprire l'inghippo.
    VRista Senior L'avatar di Cianca
    Nov 2008
    lazio
    La molla è ok! la ruota resta frenata leggermente poi piano piano si sblocca,
    la frenata è lunga.
    le pasticche comunque sono da cambiare perche hanno parecchi km.
    sono ancora piu preoccupato porca miseriaccia!!!
    Che le pasticche abbiano molti km, non implica necessariamente che debbano essere cambiate, e comunque, nel caso specifico, non c'entrano nulla.
    Hai notato se il pistoncino della pompa, dopo la frenata, torna al suo posto e cioè a contatto con la leva del freno?
    Nov 2008
    lazio
    si senatore!! ho notato che il pistoncino purtroppo rimane dentro. torna indietro molto lentamente...
    Prova a staccare il tubo dell'olio dalla pinza e verifica che spruzzi abbondantemente olio quando pompi.
    Sembrerebbe un probabile ingottamento del tubo dell'olio.
    La brutta notizia è che se devi cambiarlo, costa un bel po' di dindini.
    Occhio, che l'olio dei freni è corrosivo sulla carrozzeria.
    Nov 2008
    lazio
    ok grazie Senatore sempre prezioso!!
    dopo pranzo verifichero il tubo!
