Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: gioco ruota posteriore
    VRista Senior L'avatar di mugen_stumpo
    May 2010
    Firenze
    oggi dopo un bel giretto tirato ho messo sul cavalletto la vespa e mi sono accorto che aveva un po' di gioco sulla ruota posteriore... nel senso che tenendo in mano il gruppo cerchio tamburo gomma si sente un rumorino metallico sordo di qualcosa che sbattucchia e la vespa... sembra come se il tamburo fosse lasco... possibile dato il castelletto e coppiglia antisvitamento??? sennò cosa potrebbe essere?
    VRista Junior L'avatar di m.Olaboy
    Mar 2010
    Mola di BAri
    Riferimento: gioco ruota posteriore
    prova a stringere il dado del mozzo...
    Aug 2008
    Pescara
    guarda, anch'io ho il tuo stesso "problema", se così si può definire, ho il motore rifatto la scorsa estate, ma già da allora c'era questa cosa che mi lasciava perplesso. il gioco è minimo, prendendo la ruota questa con tutto il mozzo si muove di un mm max (considerando tutta la grandezza della ruota) e da accesa si sente il rumore della ruota che un po si muove.
    forse è normale. forse no, c'ho fatto 1000 km e non mi ha dato alcuna noia.
    ad ogni modo ho un altro motore pronto che questo problema non ce l'ha...
    PS. motore di una VNB.
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da matteodic Visualizza Messaggio
    forse è normale. forse no, c'ho fatto 1000 km e non mi ha dato alcuna noia. ad ogni modo ho un altro motore pronto che questo problema non ce l'ha...
    No non è normale non deve esserci nessun gioco, come già detto prima bisogna stringere per bene il dado del mozzo.
    May 2010
    Firenze
    mi sembra molto strano che si sia svitato il mozzo.. con castelletto e tutto... comunque domani gli do un occhio
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da mugen_stumpo Visualizza Messaggio
    Il millerighe del tamburo consumato..Se non smonti non saprai mai.
    Jan 2005
    citti
    ..se è un gioco minimo, potrebbe essere il cuscinetto della ruota post a gioco maggiorato,ad esempio c4.....ma lo dovrebbe fare di più a freddo...comunque è indispensabile controllare che il mozzo sia ben serrato.....
    Aug 2008
    Pescara
    ma guarda, nel mio personale caso è strano perchè, come ho detto prima, il motore è stato interamente rifatto la scorsa estate, quindi tutti i cuscinetti son nuovi e delle misure corrette.
    questo gioco minimo lo fa da quando ho montato la ruota la prima volta... ad ogni modo non ho controllato il tamburo, si forse il millerighe è usurato, devo accertarmene, tuttavia il dado è ben serrato (uso la pistola pneumatica x farlo), la coppiglia è al suo posto e in queste condizioni, millerighe o no, non dovrebbe esserci nessun movimento, quindi mi viene da pensare che sia tutto l'asse del secondario che balla.
    la cosa inizia a non piacermi più...
    Oct 2007
    e allora è l'albero che gioca sul cuscinetto, come dice Sergio, è normale un lieve gioco, ma se è troppo....
    May 2010
    Firenze
    il dado è stretto a morte... il tamburo nuovo è in arrivo, staremo a vedere
    VRista Senior L'avatar di pier.falcone
    May 2010
    legnano
    Re: Riferimento: gioco ruota posteriore
    ciao scusa se riprendo la discussione dopo tanto tempo, ma sulla mia vnb ho il tuo stesso problema, tu alla fine come hai risolto?
    grazie
    VRista DOC L'avatar di carloee
    Sep 2011
    Varese
    io ho aperto un topic perchè ho lo stesso problema... http://old.vesparesources.com/offici...osteriore.html
    ho verificato e l'albero non balla, del resto è un motore chiuso da poco e tutto ri-cuscinettato (termine nuovo)
    il tamburo sembrava buono ma l'ho cambiato lo stesso... per niente! balla ancora.... ma una cosa non ho capito... il tamburo dov'è che fa battuta quando si serra il dado?
    il millerighe non è conico.... non è che mettendo una rondella tra mozzetto del tamburo e cuscinetto va a fare tenuta li e il problema si risolve?
    oppure si va a sforzare il cuscinetto e non va bene? boh, io non capisco.....
    Dec 2010
    a casa mia
    il tamburo fa battuta sulla ghiera interna del cuscinetto, e stringendo il dado, si tira in sede l'albero secondario del cambio. Secondo me più che millerighe consumati (solitamente sul tamburo) altri problemi non penso si vengano a creare, io stesso più di una volta mi son ritrovato (più sui px recenti) a dover sostituire i tamburi (in uno addirittura l'albero girava dentro a vuoto)
