Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 45
Discussione: ennesimo gruppo termico andato nel cestino
    L'avatar di El Raton81
    Oct 2009
    bari
    Unhappy ennesimo gruppo termico andato nel cestino
    salve a tutti mitici vespisti mi chiamo mickey, ho una vespa special del 72 ,raga mi dovete aiutare ho un problema che mi porto dietro da mesi e ho bruciato gia 2 gruppi termici dr 102, la mai special montava il classico 50...ma x dare un piu di brio decisi di mettere gt 102 con carburatore 19/ 19 friz rinf ecc ho messo gigler da 65 ( si chiama cosi ?) x una buona carburazione...ma raga mi dovete credere arrivo al 3 pieno di serbatoio dove ho gia maginato kilometri " da premetter mantenendo la solita velocita cioe mi mantengo sempre sul mezzo acceleratore,ma nn appena inizio il 4 pieno e provo a superare il mezzoo acceleratore per spinger un pokino in piu,tac mi si ingrippa e poi solito rumore ,il pikkiettare e la perdita di prestazione.
    ora passo al mio appello, raga qualcuno di buon cuore mi puo spiegare qual è il problema e se mi riesce a dare qualche dritta xke sto spendendo euri a nastro please aspetto i vs consigli mitici please
    inizio gia a ringraziarvi
    ps faccio la miscela al 3% metto 150gr di olio su 5 litri di benza ke ne pensate?
    ciao a tutti
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Riferimento: ennesimo gruppo termico andato nel cestino
    Non sarà colpa dell'olio che usi, hai provato a usarne un altra marca?
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Jan 2010
    Brescia
    il getto 65 è piccolo metti almeno il 72...
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da devil74 Visualizza Messaggio
    Dopo questo cambio di getto dagli una bella tirata e fermati a controllare di che colore è la candela, se è troppo chiara vuol dire che la tua carburazione è magra e quindi va aumentato il getto, al contrario va abbassato (prima di tirarla scalda un pochino il motore)!!!!
    Rimini
    quoto e....se hai la padella
    se hai una marmitta più prestazionale monta 80-85
    PS hai regolato o fatto regolare l'anticipo di accensione???????
    Oct 2009
    bari
    allora raga ho una siluro cromata,come olio uso un elf x motori 2 tempisemisintetico ,kos altro la candela nn l ho controllata ,comunque un altro partikolare prima che ingrip x l ennesima volta,ero su strada a mezzo accelerat dopo un bel tragittto a motore ben caldo ho aument gradualmente ed ho iniz a sentire un rumore simile come quando si prende un pezzo di carta sotto la carena cioe quallo sfregare sventolare nn so se m sn spiegatoe appena dopo il blocco cioe l ingrip... :(
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da El Raton81 Visualizza Messaggio
    hai stretto
    o sei magro
    o troppo anticipato di accensione
    a quanto hai regolato l'anticipo (di quanto hai ruotato lo statore)?
    Oct 2009
    bari
    scusa sartana te presupp anche un problema allo statore? da ignorante "io" mi diresti kome potrebbe influire sull ingripp?please
    come olio va bene l elf? che vi ho scritto su? cmq siete mitici.....
    Rimini
    se tu avevi il 50 e hai messo il 102 senza ritardare la scintilla della candela
    essendo il 102 più compresso del 50
    questo scalderà di più
    tu somma questo maggior calore alla magrezza della tua carburazione ai medio alti.....
    quando apri il gas oltre la metà
    la termica scalda
    non trova sufficienti gas freschi in travaso e lavaggio
    indovina cosa fa il tuo motore?
    GRIPPA (e ti grippa anche con una miscela al 10% di olio)
    Oct 2009
    bari
    cavolo...sono proprio na capra....senti sartana scusa se t disturbo kn le mie capronaggini ma mi diresti come fare adare i giri in piu e sopp di quanto? per tieni presente ke quando apro gas la moto non mi muore cioe che fa quel vuoto prima d avere il rumore normale,ma il rumore motore e sempre quello xo nn app accel ....taaaaac mi bastona....dimmi di dove sei ke t mando un corriere personalliz da me carico di ringraziamenti :)
    skerzi a parte sei veram gentile ,sn tutto okki nel leggere i tuoi consigli viele danke :)
    Rimini
    Sprichst du Deutsch?
    vedi...i difetti li hai gia detti tu
    TI FA IL VUOTO quando apri -> è la carburazione magra
    fai una cosa: smonta il volano e fammi una foto dello statore viso frontalmente (una foto a fuoco)
    idem dell'elettrodo dell'ultima candela biancastra con scoria che avevi su quando hai grippato
    Oct 2009
    bari
    allora km scritto su, la moto nn mi fa il vuoto quando apro gas ma fa un rumore normale continuo...cmq provero a fare un paio di foto come mi consigli,xo mi dici come fare a regolare lo statore della corrente?viele danke... ich whone in meinz :)
    VRista Junior L'avatar di dariovti
    Jan 2010
    Gardone Val Trompia
    Ciao,
    secondo me sei magro di carburazione, io sulla mia special con gt75, carburatore 16/10 alesato a 16/16 e marmitta polini banana ho un getto 66. Dovresti montare almeno un 74 - 76.
    Oct 2009
    bari
    dariovti secondo te sono magro facendo benza al 3%?
    Rimini
    Ah ma allora non hai capito
    L'essere magro di carburazione è una cosa
    La miscela con più o meno olio un'altra
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Essere magro vuol dire che nel cilindro entra troppa aria rapportata alla quantità di miscela di benza e olio, quindi anche se fai la miscela al 15% non risolvi niente, devi regolare la carburazione sostituendo il getto max!! Correggetemi se ho sbagliatao!!
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    Jan 2010
    Gardone Val Trompia
    La miscela al 3% in rodaggio va benissimo... poi la farai al 2 finito il rodaggio. (Se ci arrivi a finirlo, visto che sei magro e grippi appena dai un po più di gas).
    Quoto orcad83 e sartana1969, non è una questione di percentuale di olio nella benzina che indica se sei magro o grasso di carburazione, come già scritto sopra. La carburazione è determinata principalmente dal getto del massimo che si trova all'interno del carburatore. Quindi smonta il carburatore e sostituisci quello che hai adesso con uno più grosso. Prova a mettere un 74 e poi da li ti regoli. Prima di fare ciò, gentilmente potresti fare una foto alla candela e pubblicarla in modo da darci conferma che secondo noi sei magro di carburazione??? Grazie.
    P.S.: sartana e orcod83, correggetemi se sbaglio...
    Oct 2009
    bari
    raga siete veramente un pozzo di sapienza....sono app tornato dal lavoro e ora andrò subito a fare una bella fotoe poi aspett vs pareri a dopo volooo...
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    domanda veloce, sei parente di cattivik? parlate allo stesso modo
    Risultato della ricerca immagini di Google per http://www.comicus.it/images/specials/casty/cattivik.jpg
    scusate ma mi è venuta così, non sono riuscito a leggere per intero nemmeno un post :D
    Oct 2009
    bari
    Cool Riferimento: ennesimo gruppo termico andato nel cestino
    raga non so se si vede bene cmq,la candela presenta parti marrone in testata...e molto scura scend sui bordi,kosa sarà mai? asp voi ciao grandi
    Jan 2010
    Gardone Val Trompia
    é uguale identica alla candela di un mio amico!!! Aveva messo il 75 e non aveva sostituito il getto del massimo. Finchè andava piano (rodaggio) tutto ok.. poi appena aveva provato a tirare un po....ha grippato!! Dopo aver fatto rettificare il gt e sostituito il getto del massimo, la Vespa non ha più dato problemi.
    Aumenta il getto del massimo.
    Oct 2009
    bari
    quindi draio mi consigli di mettere il 74 o 76? asp anke altri consigli raga x nn spendere altri eurini grazie in anticipo
    Rimini
    che gradazione è quella candela?
  25. #25
    Jan 2010
    Gardone Val Trompia
    Metti un 74 e guarda come va.. E come dice sartana che candela stai usando???
