Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Vuoti, spegnimenti e alltro
    Rimini
    Riferimento: Vuoti, spegnimenti e alltro
    Citazione Originariamente Scritto da arcarocollo Visualizza Messaggio
    la sfiammata si dovrebbe vedere anche con vespa sul cavalletto e motore acceso in folle?
    Allora: dopo aver montato il 75 avevo una NGK B9HS, poi dato che mi si spegneva spesso e mi scoppiava la marmitta ho montato una CHAMPION P86M.
    Questa mattina ho montato una NGK B7HS.
    Quale delle 3 è la più adatta?
    NGK B9HS - troppo fredda
    se con questa candela la vespa andava bene è facile che tu sia troppo anticipato di accensione
    CHAMPION P86M - troppo calda
    questa è la candela del 50ino con un RDC ridicolo
    questa ti è durata sicuramente poco
    NGK B7HS - come gradazione è ok
    non mi piace pero' montare NGK su accensioni a scarica capacitiva (a puntine)
    preferisco champion
    VRista Senior L'avatar di arcarocollo
    Jul 2009
    domodossola
    preferisco champion
    Ieri pomeriggio ho percorso 15km circa con candela nuova(b7hs) e devo dire che il problema non si è presentato.
    La prima che farò appen torno dalla Toscana è quella di aumentare il getto del massimo portandolo a 58 come mi hai consigliato tu.
