Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Olio Sae 30 per il cambio
    L'avatar di dany3101994
    Aug 2010
    Pianello Vallesina, AN
    Riferimento: Olio Sae 30 per il cambio
    Nella Bajaj uso il Roloil SAE40, un pelo più denso, e mi trovo benone. Stessa confezione.
    Scusate
    Io sono nuovo di questo forum.
    Volevo sapere se tutti e due i Roloil SAE30 e SAE40 possono essere usati sia l'olio motore(cambio e frizione) sia per la miscela.
    Se la risposta è negativa ... perchè?
    nebbiuno
    Perchè è per me un po' troppo complicato da spiegare perchè con esattezza non lo so , ma provo a dirti quello che penso dany. Di fatto esistono oli per il cambio, oli per la miscela, oli di ogni genere e tipo (per esempio per i trasformatori a bagno d'olio o per le lampade a olio o per l'insalata) li accomuna la viscosità [I](olio=sostanza oleosa: Il termine olio in origine si riferiva unicamente all'olio di oliva ricavato dalla spremitura dei frutti dell'olivo. In seguito questo nome è stato esteso a tutti i grassi che si trovano allo stato liquido a temperatura ambiente e anche ad altre sostanze. ) [I] ma le caratteristiche chimico-fisiche sono diverse. In sostanza se usi l'olio del cambio per fare miscela lo porti a temperature (nella camera di scoppio) per le quali non è stato progettato , dirti cosa succede di preciso non lo so, magari nulla ma magari diventa marmellata e ti incolla tutto o magari perde potere lubrificante e grippi, o magari lascia un sacco di residui e di morchia nell camera di scoppio e nella marmitta.. boH ? in pratiche però, per la miscela olio sintetico 100% (ci sono 100 post qui a riguardo) e per il cambio olio per cambio per motori a 2 tempi e di nuovo ci sono 100 post per la scelta. Altrimenti è come dire che si puo fare miscela con l'olio di oliva (che tra l'altro costa meno di un buon sintetico) o fare l'insalata con il Castrol tts
    VRista Senior L'avatar di sgabbiato
    Sep 2010
    Venaria Reale (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da dany3101994 Visualizza Messaggio
    Scusate
    Perchè l'olio per miscela è un olio con capacità specifiche per appunto "miscelarsi", ed essere bruciato.
    Comunque Roloil fà poca pubblicità, ma è un ottimo prodotto!
    Dec 2008
    Formigine
    e dove lo si pesca?
    io ho preso l'olio della saber...
