Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: Alleggerire il volano
    Banned VRista Junior
    Jun 2010
    Riferimento: Alleggerire il volano
    Citazione Originariamente Scritto da AUTOGASTWINS Visualizza Messaggio
    Siccome ho avuto la fortuna di lavrare accanto ad un banco prova ti posso garantire che un motore gruppo n pulito ovvero perfettamente in fisch rispetto ad un motore da concessionario solo facendo le operazioni da te elenca aumenta di circa il 5% che non è molto ma sulla guidabilità lo senti eccome se lo senti
    Esperienze su Opel corsa 1.600 16V, peugeot 106, Renault clio
    Oggi ho avuto finalmente la possibilità di provare una small con volano superleggero con la ventola in plastica (sopra c'è scritto vespatronin ed è di colore arancio ma non credo si tratti di quello a fase variabile) bene è tutto fuorchè quel che vorrei da una vespa.
    Il ragazzino che me l'ha portata ha fatto fare il motore 130 polini, 28 dell'orto, espansione artigianale da un certo BRUNO ma dentro non so propprio cos ci sarà mai.
    Da fermo sembra un motocross 125 anni 90 gira da far spaveto ma appena ingrani la prima ti accorgi della difficoltà già a partire per la totale mancanza di tiro inoltre senti che urla ma non spinge,
    mi sono rifiutato di insistere domattina verificherò alcune cosette,
    fase, carburazione ecc
    A risentirci......
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    Citazione Originariamente Scritto da uferrari Visualizza Messaggio
    ecco, 2,7 Kg
    scusa ma perchè non prendere quello della elestar o dei px my. il mio con tutta la ghiera dentata pesa 2,4kg.
    A risentirci......
    il vespatronic è ad accenzione variabile.. non è un semplice volano.. in ogni caso se sulle small che in genere sono piu propense a girare con volani leggeri hai avuto queste sensazioni, figurati sulle large.. salgono i giri ma la coppia è troppo in alto e quando entrano.. ti da un calcio in culo..non proprio piacevole..in citta è inguidabile ad esempio..
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da nanopa Visualizza Messaggio
    accensione
    puo' essere la ventola del vtronik trapiantata su altri
    se è l'accensione che dici è comunque ad anticipo variabile
    bruno....se è quello che penso io il motore non dovrebbe essere male....
    Jun 2010
    accensione
    Sarà ma se il buon giorno si vede dal mattino qui mi sa che oggi pioverà,
    Comunque domani cerchero dfi avere qualche info in più sul motore.
