Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Milite ignoto...
    Sep 2010
    Question Milite ignoto...
    Ciao a tutti,
    vorrei presentarvi la mia piccola adolescente vespa...
    ...ma...
    non so come si chiama... E' del '91, 3 marcie, ha le chiusure degli sportelli sotto la sella ( averlo scoperto subito...) e la sella ha la serratura. la sigla è V5N1M.
    Potete suggerirmi anche che guide potrei seguire?
    Grazie a tutti!
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    Riferimento: Milite ignoto...
    vespa 50 n...............mostra qualche fotina..........
    Sep 2010
    Tra poco le faccio e le carico nel caso.
    Penso quasi sicuramente che sia la 50V:
    50V : chiusura sportellini sotto la sella , frecce di serie , arrotondate e poco sporgenti , motore 12V con comando marce monofilo , senza pedivella , 3 marce , cruscotto a ventaglio con indicatori luci e benzina , sella con plastica a vista piu' lunga delle precedenti , copripedana in gomma continuo ,plastica a sbalzo sul posteriore , fanale posteriore sottile , copristerzo fine e arrotondato , feritoie per il clakson sullo scudo , cassettino anteriore sottile e concavo , parafango in plastica , manopola per chiudere/aprire il serbatoio , leva per l' aria sul manubrio , avviamento elettrico di serie , manopole lisce in materiale duro , collettore a tre bulloni , forcella con sistema antiaffondamento , carburatore 16/12
    Coincide tutto, la 50N leggo che ha il cambio tradizionale con 2 fili, la mia ne ha solo uno di filo...
    Può essere? o ne esiste anche un'altra versione simile non riportata su Tutto sulle PK ?
    Tra poco comunque faccio le foto, anche se è smontata...
    Casnate
    Citazione Originariamente Scritto da napoli Visualizza Messaggio
    vespa 50 n
    Del '91 ???
    Per Illele: una Vespa solitamente si identifica dalla sigla del telaio, non da quella del motore.
    If you've never stared off into the distance, then your life is a shame.
    Sep 2010
    Ok pensavo fosse il modello, qual'è il numero del telaio? quello tra le stelle o quello che inizia con dgm?
    Dec 2008
    Formigine
    il prefisso del numero di telaio.tipo: VNX1T
    Sep 2010
    Ok, ti scrivo tutto quello che vedo...
    marchiato: DGM52854 OM #V5N1T *00546xx*
    etichetta adesiva: V5N1T (VESPA 50) 63R 00460xx
    etichetta adesiva: V5N1T (VESPA 50) DGM 52854 V-OM
    tutto qui... Si chiama vespa 50? è del 90 non del 91 mi sono sbagliato...
    Casnate
    OK, adesso non ti resta che aspettare che intervenga qualcuno esperto...
    vespa 50 v
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da Gaudius Visualizza Messaggio
    vespa 50 v
    Quoto, è una V, 3 marce senza pedivella d'accensione, con strumentazione tipo HP (ma non identica).
    La N, prodotta fra il 1989 ed il 1990, aveva prefisso V5X5T.
    Per rispondere a Flavio, esiste anche una "50 N" della famiglia PK, oltre a quella degli anni '60.
    VRista L'avatar di GT60
    Jan 2009
    tv
    Azz... Marben sei come un esperto enologo , riesci a cogliere tutte le sfumature.....colori, sapori ,essenze, retrogusti ed annate delle nostre vespe. Complimenti, io mi sarei giocato un centone che fosse una HP, solamente perchè sembra uguale a quella di mia figlia.
    La strumentazione non riesco a riconoscera dalla foto, è molto differente??
    Ora il milite non è più ignoto!!
    Sep 2010
    Grazie Gaudius & Marben ! Vespa 50V !
