Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: 180ss ma come è possibile?
    Jan 2005
    citti
    Riferimento: 180ss ma come è possibile?
    Citazione Originariamente Scritto da Gis Visualizza Messaggio
    Ieri ho terminato la vespa in oggetto, e provandola mi sono accorto che stenta a tenere il minimo e non riesce a salire di giri come dovrebbe!
    Va più forte il px 150 che questa.
    Insomma non sembra neanche una 180 e non ho provato quella potenza tanto decantata!
    naturalmente il motore è stato rifatto a dovere e l'unica cosa che non ho cambiato sono i getti.
    potrebbe dipendere da questo?
    Inoltre può diperdere dall'anticipo? e se è da questo come intervenire?
    Grazie tante
    Siccome i pistoni originali non si trovano più, dovendo adattare pistoni è probabilissimo te ne abbiano rifilato uno non adatto, che copre le luci e non fa funzionare il motore a dovere.,..è un classico nei motori 180ss e 160gs.....
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    Signori...le so tutte !!!!!
    Ciao Sergio
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
    VRista Junior L'avatar di pakoloko
    Jun 2009
    vespistica
    la settimana scorsa ho portato per l'ennesima volta il gt in questione in rettifica,
    le altre volte lo ha fatto il mecc, stà volta mi son detto non ci casco, devo scoprire quel'è il problema che ho scaldato/grippato 4 volte.
    ho fatto notare al rettificatore che le luci del pistone non combaciano con quelle del cilindro, in pratica il pistone copre per metà i travasi, mi ha risposto che non può essere quello il problema ma bensì un problema di tolleranze, che è originale sulle ss che i travasi sono coperti per metà.
    siccome sono un novello solo sulla mia pelle chiedo aiuto.
    spero di essere stato chiaro.
    grazie
    ho inserito anche una foto di cui si vede dall'interno del pistone come copre una parte del travaso, ovviamente copre anche l'altro.
    questo può essere problema di grippaggio/scaldata
    Dragoni di Lequile
    Cambia rettificatore!!! Come sarebbe a dire che è normale che il pistone copre a metà i travasi . . .
    Meglio un flacone di CIF che due kili di acrilico.
    http://old.vesparesources.com/forum/...pamodelli.html[SIGPIC][/SIGPIC]
    VRista L'avatar di Gis
    Oct 2008
    grammichele
    RIsolto tutto!
    Dopo una nottata a pensare che cosa mi fosse successo domenica mattina mi sono alzato alle 4:30 e ho messo mano alla vespa.
    Smontato il volano mi sono accorto che la camma che apre e chiude le puntine si era spaccata in corrispondenza della sede chiavetta e si era spostata in avanti facendo ritardare l'apertura delle puntine.
    Per questo impazzivo!
    Provandola adesso va da dio!
    Cosa mi consigliate di fare saldare la camma in questione, lasciarla cosi com'è oppure cercarne una nuova(a proposito si trova facilmente?).
    saluti
    Jan 2005
    citti
    Citazione Originariamente Scritto da pakoloko Visualizza Messaggio
    grazie
    Onestamente, dalla foto non capisco granchè...comunque è facile ed intuitivo controllare se i travasi vengono scoperti in maniera corretta dal pistone, allinendo bene il pistone al cilindro e controllandolo su tutta la corsa;è ovvio che se il pistone non scopre bene un travaso, non è assolutamente adatto!per cui non c'è che da quotare Signorhood!!!
    però non credo assolutamente che la causa del grippaggio sia questa:
    potrebbe trattarsi dell'anticipo sbagliato(troppo anticipo fa scaldare di più..)della candela troppo calda, di una infiltrazione d'aria o del fatto che la canna, a furia di rettifiche è diventata così sottile che si deforma alle normali temperature di funzionamento..;i sintomi del pistone sbagliato sono invece che il motore semplicemente non va come dovrebbe andare...una volta con un gs 160 ci stavo impazzendo...e da allora non lo dimentico più.....a questo aggiungo che, essendo il motore proprio ad ammissione regolata dal pistone, se lo smusso in basso non è alla giusta altezza sballa pure la fasatura d'ammissione....
    Oct 2007
    Bari
    ho controllato e monta quello del massimo 117 e aria 160.
    puo dipendere da questo?
    il getto max da rettifica piaggio dopo numero di telaio "non mi ricordo" è di 120 causa problemi di grippaggio, per l'aria 160 sei apposto ma l'emulsionatore dovresti mettere be2 originale, difficilissimo da trovarsi.
    Giusto. In una nota tecnica sul manuale per stazioni di servizio Piaggio è riportato che opportuno aumentare il getto del massimo a 120.
    RIsolto tutto!
    saluti
    Potresti provare a saldarla ma dubito che si riesca bene, considerando che anche piccolissime differenze in quel punto fanno il buono ed il cattivo tempo e tu ne hai avuta prova.
    L'utente albymatto aveva lo stesso problema e l'ha trovata, magari chiedi a lui dove. Quel particolare è lo stesso della 180 Rally ma NON è lo stesso della 160 GS. inoltre a differenza della 160 GS sulla 180 SS e Rally dietro la camma ci va un anello elastico.
    Oct 2008
    grammichele
    Jun 2009
    vespistica
    sono stato dal rettificatore per fortuna ha dovuto solo spazzolare, si è trattato solo di qualche scaldata, mi son fatto dare 0,14 di tolleranza perchè dai suoi rilievi ne aveva solo 0,10.
    sembra già un passo avanti.
    allora passo allo step 2:
    penso che dovrò controllare l'anticipo
    come deve stare l'anticipo? verso a o verso it?
    grazie mille per i consigli e la pazienza.
