Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: condotta carburatore 24
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    ciao a tutti vorrei montare un carburatore 24 sulla mia special,ma il collettore ci passa dal buco o bisogna allargare la lamiera?grazie in anticipo a tutti
    VRista Junior L'avatar di jackassassin
    Mar 2010
    Cantagallo
    Riferimento: condotta carburatore 24
    Il collettore polini ci passa senza problemi.
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da gbagnetti Visualizza Messaggio
    Si ci passa, ma passa solo quello dedicato special,primavera,et3 . senza niente modificare
    primaveraET3
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Di collettori polini per il 24 di carburatore ce ne sono diversi tipi..basta semplicemente prendere quello adatto per la propria vespa e non occorre tagliare niente! :)
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    ma se ci monto il carburatore 24 sul 102 va bene?
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    certo che va bene naturalmente è indicato per un 102 che non sia propio P&P OSSIA con i lavori del caso ! , occhio al collettore e non tagliare MAI! la polini sia per mono che per doppia fa i collettori dedicati! al modello di vespa!
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da specialpolini Visualizza Messaggio
    Andrà moollttoo peggio del 19, la quale è gia abbondante!!
    primaveraET3
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    ma come prestazione quanto mi migliorera' in km/h?
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    qualcuno?
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    come ti ho precedentemente scritto ...."con i lavori del caso e non P&P".....ossia se non lavori il cilindro , raccordi i carters ecc ecc , non metti un'albero anticipato ecc non ci fai nulla allora è meglio un 19 !
    Rimini
    qualcuno?
    Te c'hai troppa fretta....sei un tipo da scooter!
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Hahahahahahah Sartana!!!! Mi hai fatto piegare dal ridere!!!
