Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Vuoti di carburazione 50 special
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Dec 2008
    Brindisi
    Riferimento: Vuoti di carburazione 50 special
    Pulito nuovamente il carburatore, i getti sono 51 max e 38 min, provato altro carburatore stesso problema. Il minino risulta sempre un pò alto e non riesco ad abbassarlo, l'olio del cambio è sceso sotto il livello.
    non ditemi che potrebbe essere il paraolio e quindi devo aprire il carter.
    VRista Senior L'avatar di sgabbiato
    Sep 2010
    Venaria Reale (TO)
    Se il minimo tende ad alzarsi, hai un'aspirazione d'aria, e se il livello olio cambio ti è sceso in breve tempo, senza trovarne traccia all'esterno, fai 2+2..
    Appena arriva Sartana ti darà la soluzione!
    La Vespa per Lui non ha segreti!
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da EzioGS160 Visualizza Messaggio
    svita tutta la vite di regolazione di regime del minimo
    se è ancora accelerato ti tira aria
    Dec 2008
    Brindisi
    svito tutto è rimane accelerato, trall'altro la fumosità dello scarico mi sembra eccessiva nonstante la miscela al 2%.
    Rimini
    - controlla l'olio motore
    se puzza di benzina è il paraolio lato frizione
    se non puzza non è lui
    se tutto svitato ti resta accelerato devi cercare dove entra l'aria
    il primo imputabile è il collettore, che si dissalda tra tubo e flangia di fissaggio al carter motore
    Dec 2008
    Brindisi
    olio motore? nessuna traccia. Probabilmente è stato risucchiato visto che non ci sono perdite e a dicembre, 500km fa era a livello.
    Dec 2008
    Brindisi
    dimenticavo svitando il bullone di rabbocco dell'olio la vespa sale tantissimo di giri.
    Rimini
    paraolio lato frizione andato
    Sep 2010
    Venaria Reale (TO)
    Ma andato andato...
    Hai trovato l'acceleratore a vite!
