Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 101 a 118 di 118
Discussione: Consiglio vitamine per px 150
  1. #101
    VRista L'avatar di robertosole
    Perugia
    Riferimento: Consiglio vitamine per px 150
    Si, ho il Pinasco con la configurazione che leggi nel topic.
    Ho fatto la media dei consumi nel viaggio in Bosnia (autostrade, strade provinciali, città) e più o meno viaggio da un min di 20km al litro ad ad un max di 27km al litro.
    Di getto ho il 108.
  2. #102
    VRista L'avatar di kratos86
    Mar 2010
    Cardito
    Citazione Originariamente Scritto da robertosole Visualizza Messaggio
    Di getto ho il 108.
    grazie mille roberto già è una prima stima...quindi rispetto a prima i consumi sono aumentati gisuto?
  3. #103
    Perugia
    Citazione Originariamente Scritto da kratos86 Visualizza Messaggio
    Ma guarda non so se siano aumentati, un pelino magari si, ma io credo che un px 150 usato normalmente al di là di quello che c'è scritto in giro o di quello che a volte si millanti non ci arriva a 30km coon un litro.
    Poi che dire, è tutta un'altra Vespa adesso.
  4. #104
    nebbiuno
    Dopo vari "mumble - mumble" ecco la decisione (semi)definitiva:
    -Pinasco alluminio 177 p&p
    -Getti adeguati
    -Padella Sito normale
    -Pignone 22 denti
    -Filtro con buchi sui getti.
    Che ne dite?
    Dovrebbe venire un motore tranquillo, elastico, affidabile.
    Sbaglio?
    Ciao e grazie mille a tutti!
    E' esattamente la configurazione che monto io. Il pignone da 22 credo sia un must, io ce l'ho in garage da montare e appena arriva l'inverno lo faccio. E' arrivato dopo gli altri pezzi e avevo "fretta".. quindi ho rimandato. L'unico vero limite èproprio quello dei rapporti: prima e seconda inesistenti e la terza è in pratica una seconda.. Immagno (e spero) che cambiato il pigmone la terza diventi bella elastica e la quarta un po più lunga, la seconda rifaccia la sua comparsa e la prima... chissenefrega della prima ? (scherzo)
    Per il resto : padella sito normale, filtro on buchi e nel mio caso getto 110, emulsionatore b3, freno aria 160 e getto del minimo 45/160, candela grad. 8. Guarda che a quanto mi hanno spiegato qui ed ho verificato personalmente, anche emulsionatore e getto minimo hanno un ruolo importante nella carburazione che è andata davvero a posto solo dopo aver sostituito anche quelli.
    In generale guadagni n tutto: brio, allungo, elasticità. A mio parere anche l'olio e la benza che usi fanno un po' di differenza.
    Ultima info: nanopa (che in questi giorni non c'è) che è uno dei vari esperti, mi ha spiegato anche che la candela ha un ruolo importante.
    Se segui tutta la ns discussione qualche info ti può tornare utile.
    http://old.vesparesources.com/offici...aria-fuso.html
  5. #105
    Mar 2010
    Cardito
    un'altra questione che mi balena in testa ma un gt vecchio consuma di più?se si il gt nuovo(avenbdo riferimento il pinasco)riesce a consumare uguale al vecchio originale?(cosa c***o vado a pensà)
  6. #106
    Dec 2008
    Formigine
    Certo che sei ossessionato dai consumi, eh?
    Per gt vecchio cosa intendi, molto usato, o solo sullo scaffale da tanti anni?
  7. #107
    Mar 2010
    Cardito
    mi perseguitano
    scherzo il problema è che il mio px fa quasi sui 30Km/l in città andamento -medio-sostenuto(le tiro abbastanza le marce xkè mi piace fare uno stilo moto gp) il gt è vecchio 84(forse con una probabile rettifica nel 98 ma è poco probabile)e la vespa è stata anche per qualche anno abbandonata(oltre a conoscere oli di pessima qualità del tipo olio esausto del cambio/motore delle auto).....il mio problema non è che da un 30Km/l in cità(aumentano ancora in extra ) vado a passare ai 18-20Km/l????sarebbe una tragedia!!!!!
  8. #108
    Mar 2010
    Cardito
    Di getto ho il 108.
    Come getto minimo hai lasciato il 48?
  9. #109
    Dec 2008
    Formigine
    mi perseguitano
    Sinceramente non so come tu faccia a fargli fare i 30....
    io in città sono circa sui 20, mentre in extra urbano cala vistosamente,forse passo i 25.
    Per il minimo sarei tentato di dirti meglio il 50, rinfresca meglio il motore nelle decelerazioni al minimo, con la calura estiva.
  10. #110
    Mar 2010
    Cardito
    Vabbè è tutto originale credo che sia normale....il tuo se non sbaglio è una bestia che tira
    capisci allora il motivo della domanda?
  11. #111
    Dec 2008
    Formigine
    Si ma la mia consumava così anche da origginale..; )
  12. #112
    VRista Junior L'avatar di giu86seppe
    Jun 2010
    Napoli
    Io ho lo stesso consumo di kratos... quando la faccio correre un pò in più mi fa massimo il 28 a litro, altrimenti riesco benissimo a fare il 30-31.
    La mia è completamente originale.. Px My con catalizzatore.
  13. #113
    VRista L'avatar di colibri50
    Aug 2007
    Ruvo di Puglia
    Bungiorno a tutti.
    Volevo chiedervi alcune informazioni a riguardo la mia vespa.
    Px 150 arcobaleno.
    Il vecchio proprietario ha montato su un polini 177, dopo circa una quindicina di giorni di rodaggio, credo non aveva fatto più di un centinaio di km, con la foga di capire a che velocità arrivava la vespa la tirata a tutta forza e pure su una mezza discesa, e ha fatto il botto.
    Non comment.
    Portata dal meccanico, e smontato il tutto, si è rilevato che il gruppo aveva avuto qualcosa tra una scaldata, e una grippata.
    Quello che so io il cilindro non è stato rettificato, ma spazzolato e rimesso tutto a posto.
    Dopo questo evento io ho acquistato la vespa, e ho fatto anche la tre mari, e la vespa ha fatto il suo dovere.
    Adesso la vespa e stata tutta restaurata di carrozzeria, e quant' altro, ma il motore non va più.
    La vespa adesso non viaggia (a nanetta sul piano), neanche a 60 km orari, arriva sui 70 km dopo parecchio tempo.
    Sinceramente non saprei cosa gli sia successo.
    Vi do qualche informazione:
    Gruppo termico 177 polini
    carburatore 20/20
    candela NGK B7HS
    getto minimo 48/160
    getto massimo 108
    rapporti allungati da 22
    miscela al 3,3% con olio sinterico al 100% Bardhal
    marmitta pinasco quella cromata (non saprei come si chiama).
    A questo proposito volevo chiedere visto che questa fa un pò di baccano che ne dite se la cambio con una sito plus, polidella, o una originale.
    Spero possiate aiutarmi a risolvere questo problema.
    Saluti
  14. #114
    Dec 2008
    Formigine
    Dunque..la miscela VA fatta al 2%
    il getto massimo è piccolo, almeno di un paio di punti
    quando hai rifatto la carrozzeria, il motore non è stato toccato? ovvero mai aperto?
    mah....
    la mia politica di pensiero mi impone, nel restauro della vespa, PRIMA revisiono il motore, poi il resto. ovvero, e a maggior ragione su di una termica non originale, aprire e rifare tutto.
    E' come che prendi una persona di sessant'anni e pretendi che vada come un ragazzo di 20..
  15. #115
    Aug 2007
    Ruvo di Puglia
    mah....
    Be, forse non mi sono spiegato bene, oppure non hai letto completamente il mio post.
    Il motore è stato rifatto circa 1600 km fa, dal vecchio proprietario, di questo ne sono sicuro perchè la sistemato il meccanico che è anche quello mio ed è una persona che ha visto nascere la vespa, quindi di mia piena fiducia, otre ad aver seguito tutto il lavoro personalmente.
    Sono stati cambiati i seguenti pezzi:
    Albero motore chiaramente con tutto quello che necessita.
    Crociera
    frizione
    pignone (rapporti da 22)
    il gruppo termico nuovo di zecca
    ecc. ecc.
    Quindi il motore avendo fatto non più di 1600 km, ritengo che non era necessario aprirlo una terza volta!!!!
    Inoltre credo che 1600 km appartengono più ad un ragazzo di 16 anni, che ad uno di 60.
    I getti sono quelli consigliati dalla polini su quel gruppo, tra l' altro sono anche quelli consigliati da tutti gli smanettatori del forum è che hanno partecipato a questo post.
    Credo il problema sia un altro.
    Saluti
  16. #116
    VRista DOC L'avatar di marco77
    Sep 2009
    Torino
    se posso dirti la mia:
    miscela al 3,3%, candela b7 e 108 di getto max vorrei vedere chi te li ha consigliati poiche:
    -miscela al 3,3% non ha assolutamente senso
    -come candela con 177 polini (specialmente p&p) almeno una b8
    - io con polini p&p e simonini giravo con 112 di max e la candela era piu bianca che marrone!
    inoltre:
    la scaldata/grippata che hai preso necessita di rettifica con sostituzione del pistone...
    causa:
    eccessivo aumento di temperatura...
    da controllare:
    -carburazione (getto max)
    -che il cilindro non aspiri aria da qualche parte
    -i paraoli sono stati cambiati?
    -ultimo ma non meno importante: l'anticipo
    -memento audere semper-
  17. #117
    Aug 2007
    Ruvo di Puglia
    Come già spiegato, non sono stato io a grippare, ma il vecchio proprietario.
    Le guarnizioni, e i paraoli sono stati tutti cambiati.
    Per eventuali infiltrazioni di aria questo non so dirti, e non saprei neanche come fare per verificare.
    Comunque proverò ad apportare queste modifiche.
    Mi sai dire di quanti gradi devo regolare l' anticipo?
  18. #118
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da colibri50 Visualizza Messaggio
    Bungiorno a tutti.
    Px 150 arcobaleno.
    Non comment.
    carburatore 20/20
    candela NGK B7HS
    getto minimo 48/160
    getto massimo 108
    Saluti
    Crociera
    frizione
    ecc. ecc.
    Saluti
    Ciao Colibri50...
    io ho letto bene, il tuo primo post, e non dai tutte le informazioni che hai dato nel secondo post. Hai semplicemente detto che : "Portata dal meccanico, e smontato il tutto, si è rilevato che il gruppo aveva avuto qualcosa tra una scaldata, e una grippata."
    Io da questa frase intendo, dato che si stava parlando della grippata, il gruppo termico. Anche dopo dici che è stato spazzolato e rimontato, dimmi tu come faccio a capire che il motore era stato aperto e ha 1600 km...
    Comunque, ad ogni modo, sei tu che non hai letto bene le risposte...solo poco più su si parla di un 110. A maggior ragione dato che tu hai anche una espansione, quindi almeno altri due punti.Comunque, smanettatori vari e polini, lascia stare, devi interpretare il TUO motore, ovvero gliela fai ad hoc, controllando la candela.
    Hai cambiato oltre al getto max, l'emulsionatore e il freno aria?
    La candela almeno almeno una 8, ma io uso una 9.
    Scusa ma il tuo meccanico di fiducia cosa dice?
    l'anticipo potrebbe andare bene su IT, mi sembra.
