Risultati da 1 a 25 di 72
Discussione: rimontaggio conta km sprint veloce
    Oct 2008
    Nuoro
    Ciao a tutti! mi appresto a rimontare il contakm originale della mia vespa. I dubbi sono due:
    1)come blocco i due quadranti interni?
    2)come faccio a piegare e quindi fissare la cornice cromata?
    grazie a tutti!
    Oct 2008
    Nuoro
    Riferimento: rimontaggio conta km sprint veloce
    nulla?
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    ricordo di averne smontato uno di quelli, ma che ha il tuo??? non funziona piu'? fati sentire che lo vediamo
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    funziona, ma manca la cornice cromata e il vetro che ho già ordinato.....mi servivano due dritte per riassemblarlo.
    Oct 2008
    Nuoro
    nessuno riesce ad aiutarmi? non ho trovato nemmeno delle discussioni al riguardo...
    Oct 2008
    Nuoro
    up.
    Ardea
    sposto in officina largefreme
    cmq sono sicuro che esiste un post nel quale veniva spiegato come fare la revisione al contakm
    prova
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da highlander Visualizza Messaggio
    se me lo posti mi fai un gran favore.....non riesco a trovare nulla...
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da Fabris 78 Visualizza Messaggio
    http://old.vesparesources.com/offici...serie-etc.html
    può esserti d'aiuto??
    prova
    Oct 2008
    Nuoro
    l'avevo già vista....son due conta km completamente diversi....grazie lo stesso.
    Ardea
    riguardo le 2 alette di cui parli, non ho la minima idea di cosa tu stia parlando
    riguardo la piegatura della cornice, secondo me, il sistema è identico
    prova
    Oct 2008
    Nuoro
    nel conta km delle large anni 70(rally,sv,ts, gtr) ci sono due quadranti interni uno sovrapposto all'altro. Come li blocco?
    riguardo la cornice proverò senz'altro quel sistema...
    Ardea
    non ne ho idea
    forse se mettessi 2 foto!!!
    prova
    Oct 2008
    Nuoro
    ora ho la macchina fotografica fuori uso.....comunque ti posto queste prese dai siti di ricambi, la sostanza non cambia:
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    allora se ben ricordo, e parlo di un contakm che smontai io e che ora è montato sul gtr di quella ragazza tedesca che viene ai nostri raduni il fondello e relativa parte superiore hanno dei piccoli incastrini, ragion per cui quando tutto è assemblato, intendo con trasparente e ghiera rimangono fissi...... ma hai già ricevuto i pezzi???? passa in garage......
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    fabri' si vede dalle foto..... vedi gli incastri???? una parte(quella inferiore) va avvitato al meccanismo dove ci sono i numeretti....... l'altro si incastra sopra..... comunque xk hai smontato lo strumento?????
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Oct 2008
    Nuoro
    la cornice cromata e il vetro mi arrivano venerdì.
    quando lo smontai per controllare gli ingranaggi (non funzionava bene) ci avevo messo un pò per estrarre la cornice, tant'è che ho duvuto romperla. Riguardo i quadranti interni avevo notato che erano fissati alla cassa in ferro tramite un mastice di colore grigio, senza nessuna vite, per cui penso che riutilizzerò lo stesso sistema.
    Oct 2008
    Nuoro
    un pò di foto circa lo stato attuale del conta km. Sono ancora in attesa della cornice cromata e del vetrino.
    Jul 2009
    Marsiglia
    il conta km della mia GTR é leggermente diverso
    é nero (modello del '72-73 color azzurro cina in origine )
    e non ha le cifre sulla parte superiore come il tuo
    appena posso posto delle foto...
    non sono sicuro che il mio sia originale...
    ciao gian
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da gianluca.cadoni Visualizza Messaggio
    ciao gian
    solo i primi esemplari del 69 della GTR montavano il contakm a fondo grigio chiaro. In seguito venne montato quello a fondo nero, sempre con cornice cromata, uguale a quello della sprint veloce seconda serie della rally 180/200 e della TS (vedi allegato).
    Jul 2009
    Marsiglia
    solo i primi esemplari del 69 della GTR montavano il contakm a fondo grigio chiaro. In seguito venne montato quello a fondo nero uguale a quello della sprint veloce seconda serie (vedi allegato).
    ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho
    in effetti il mio é come quello che hai postato
    gian
    PS pensavo di dover revisionare il mio conta km che non funzionava e quando ho aperto ho trovato il cavo montato al rovescio
    dei geni.....
    ri-ciao
    Feb 2006
    Lecce
    PS pensavo di dover revisionare il mio conta km che non funzionava e quando ho aperto ho trovato il cavo montato al rovescio dei geni.....
    Hahaha! Stupendo!
    VRista Junior L'avatar di sgaruffo
    Oct 2009
    Perugia
    ma possibile che nessuno sappia come rimontarlo?
    allora monti tutto appoggi il traparente e per ultimo la ghiera cromatache si infila bene dalla parte del trasparente....se poi ci fai caso la ghiera cromata è leggermete più lunga del corpo contakm...ecco quella parte và ripiegata all'interno così da tenere il trasparente ben saldo al corpo in alluminop e così tutto il suo interno
    spero di essermi spiegato...è più facile vederlo fare che spiegare
    VRista Junior L'avatar di lino_box@alice.it
    Apr 2010
    in giro tonysubwoofer che ha postato tutto il restauro di un gl fa vedere come fare... cerca restauro vespa gl finito
  25. #25
    VRista Junior L'avatar di alby77
    Sep 2009
    Sao Paulo (BR)
    ho appena revisionato il contachilometri del mio GL, non è lo stesso ma qualche informazioni potrebbero esserti utili lo stesso
    http://old.vesparesources.com/restau...tml#post432729
