mettilo sul gas dei fuochi di tua madre per 2-3 minuti
poi lo levi e dai una botta secca con tutto il carter su un pianetto di legno o di gomma
la parte che devi battere è quella da cui deve uscire l'astuccio QUINDI quella del piano di accoppiamento
ahah mi sento preso in giro dal carter.. si è tolto l' altro cuscinetto con questo metodo! ( ed è anche caduto sulla terra..) e mi hai fatto riempire di fumo nero la cucina.....
l' altro non ne vuole sapere.. quello che devo togliere io...
adesso provo così'!
Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
Non lo devi scaldare diverse volte lo devi scaldare una volta è buona, scalda intorno alla sede e poi vai un pò allargandoti, scaldato bene l'ho metti in morsa un giravite che hai precedentemente ricurvato a 90 gradi solo la punta infilalo tra il bordino dove alloggiavano le sfere e sfilalo cosi viene !!!
