Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 43
Discussione: Sto per sentirmi male....RUGGINE!!
    Dec 2008
    Formigine
    Come da titolo... ruggine che affiora dall'accoppiamento telaio/tunnel....
    ora vi metto le foto, come mi devo comportare?
    La "ruggine"è apparsa dopo che ho lavato la vespa abbondantemente con l'acqua, ma avevo avuto l'accortezza di soffiare con il compressore...
    Esistono rimedi?
    clerville
    Riferimento: Sto per sentirmi male....RUGGINE!!
    una bella sabbiatina? asciuga e tieni controllato,tanto lì si sporca sempre di miscela.
    Dec 2008
    Formigine
    La cosa che mi fa incavolare è che 3 anni fa, quando è stata restaurata, il. telaio è stato portato a nudo..col senno di poi, a vespa smontata, c'era da isolare l'internodel tunnel..che dos...
    Magari ci inietto un pò di olio?
    Ardea
    io butterei un pò d'olio sotto la sella, dal buco dell'aria, avrei cura di parcheggiare la vespa in garage sempre sopra qualche giornale, il tempo che spurga bene e non mi preoccuperei del resto
    sposto in restauro largeframe
    prova
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    L'idea di ailandere è buona, ma io farei come Guabix, fatti una ricerca, aveva messo anche le foto, l'olio lo infila da davanti
    clerville
    buongustaio..............
    VRista DOC L'avatar di ruggiero_ar
    Jul 2008
    Vallo della Lucania SA
    VRista Senior L'avatar di marcorelli
    May 2008
    Luco dei Marsi (AQ) - Roma (per lavoro)
    Citazione Originariamente Scritto da highlander Visualizza Messaggio
    ma poi non si ferma sull paratia??
    presidente...
    "Turista Speciale"
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da marcorelli Visualizza Messaggio
    presidente...
    No, la paratia non è stagna, l'olio passa nel tunnell, parlo per esperienza personale.
    Comunque il metodo Guabixx è il migliore: smonta il nasello e versa l'olio dal foro del'impianto elettrico, così finisce direttamente nel tunnell e protegge anche la parte verso il piantone.
    VRista DOC L'avatar di casca
    Mar 2009
    Torino
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da GustaV Visualizza Messaggio
    Vado un po OT, ho recentemente visionato la paratia del mio PX, ed è rotta in metà, non so come ciò sia potuto accadere, anche perchè qualche anno fa era intonsa....
    Devo preoccuparmi?
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Devo preoccuparmi?
    ciao dexolo,ho avuto il tuo stesso problema e credo che la rottura "a sorpresa" sia dovuta alle vibrazioni della vespa quando magari la paratia era già scheggiata da qualche parte a causa del montaggio che richiede una certa pressione.
    mi è stato spiegato da varie persone che averla danneggiata cmq non da particolari problemi,ma questo lo saprai già
    per tornare alla macchia sull'accoppiamento pedana tunnel, io noto che sul mio px spurga spesso miscela,ma ancora non vedo ruggine sebbene la pedana presenti delle spaccature della vernice sulle pedane che partono dai bulloni di fissaggio del cavalletto(forse dovute anche alla colorazione non perfetta in alcuni punti ed al serraggio eccessivo del cavalletto).
    lo spurgo in quel punto,è problematico o dannoso? ed inoltre,risulta neccessaria la sostituzione dell'intero rubinetto?
    grazie
    Oct 2008
    Nuoro
    Da quando anche il mio tunnel presentava il tuo stesso problema ho smesso di lavarla con acqua abbondante e con l'utilizzo di lance pulivapor.
    Inumidisco un panno morbido con un pò di sapone e lo passo dappertutto per eliminare sporco e insetti attaccati. Dopodichè la lucido con il polisch.
    Son del parere che l'acqua alle vespe fà bene.....
    Nov 2008
    Torino
    Consolati ho il tuo stesso problema, bisogna intervenire dove i lamierati si sovrappongono, si vede bene nella seconda foto presa in prestito da Marben. Dove indicato dalle frecce ho intenzione di fare delle ignezioni di ferox per fermare temporaneamente l'avanzare delle ruggine... poi si vedrà .
    Pierluigi
    Ardea
    presidente...
    no, si ferma sulla paratia solamente a quelli di luco dei marsi
    quello serve per la parte anteriore, per preservare la ruggine nel sottopedane e, in generale, nella parte anteriore
    se invece guardi le foto di Piero ti accorgerai che è quasi impossibile che l'olio messo da davanti arrivi la dietro, infatti, come dice Piero, li ci sono le due parti posteriori che sono state saldate sul tunnel centrale
    l'elettosaldatura per compiere questa operazione, brucia lo strato che era stato messo per proteggere la lamiera, quindi rimane sempre qualche mm di lamiera nuda da cui, prima o poi, parte la ruggine
    quindi se versi dell'olio facendolo scorrere sulle pareti dei 2 semigusci posteriori, questo andrà ad infilarsi giusto-giusto negli spazi che Piero ha segnato con gli ovali rossi e da li andrà talmente a fondo da proteggere tutta la parte invisibile, bloccando la ruggine in maniera definitiva
    Pierluigi
    ti sconsiglio di metterci il ferox
    per fare un bel lavoro con il ferox, bisognebbe grattare via la ruggine e poi spargerlo in maniera uniforme, e, naturlamente, in quella posizione è impossibile, e poi quando si indurisce potrebbe impedire ad eventuale olio di arrivare dove c'è altra ruggine che non sei riuscito a corprire con il ferox
    buttandogli invece l'olio come ho descritto sopra ti posso garantire che la ruggine si ferma
    prova
    Nov 2008
    Torino
    ti sconsiglio di metterci il ferox per fare un bel lavoro con il ferox, bisognebbe grattare via la ruggine e poi spargerlo in maniera uniforme, e, naturlamente, in quella posizione è impossibile, e poi quando si indurisce potrebbe impedire ad eventuale olio di arrivare dove c'è altra ruggine che non sei riuscito a corprire con il ferox buttandogli invece l'olio come ho descritto sopra ti posso garantire che la ruggine si ferma
    Bene allora seguirò il tuo consiglio
    Feb 2009
    Fivizzano (Massa-Carrara)
    io sarò paranoico lo riconosco,ma all idea di lavare la vespa con un getto d' acqua mi sento male...addirittura se esco e vedo che potrebbe piovere prendo la macchina...insomma ci son troppi posti dove l umido si può infilare (strisce pedana,sotto pedana,saldature ) e non sono tranquillo...son malato eh? però son quasi 2 anni che l ho riverniciata e sta ancora benone!
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da gabriolo82 Visualizza Messaggio
    Allora questa ti può essere utile
    Pierluigi
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    quoto, ma godetevele ste vespe!
    La mia ha preso più acqua che sole, eppure io ho i reumatismi, e lei no
    Dec 2008
    Formigine
    Grazie a tutti per i consigli!
    Farò col metodo ailendere....ma non smonto nulla, vero? cioè lo verso giù dal buco e stop, ci pensa lui ad andare giù, sotto la paratia?
    Il mio dubbio però, non è tanto l'alone sul fondo, quanto quel righino più su...
    in effeti sono stato stupido a lavarla con l'acqua (non getto, ma col secchio), ma era tanto sporca, e questa estate di acqua ne ha presa tanta, su in montagna!
    Dec 2008
    Formigine
    dietro no?
    Dec 2008
    Formigine
    Devo preoccuparmi?
    Mirko fai tanti PETI mentre sei in sella?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io non li faccio mai!
    Nov 2008
    Torino
    Ma quale buco dello stop... devi smontare il serbatoio.
    Pierluigi
  25. #25
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Fabris 78 Visualizza Messaggio
    il bello che io ho sempre fatto così!
    tornerò ai vecchi metodi!
