Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Help compressore!
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Help compressore!
    Ciao,
    il mio compressore 25 litri Black&Decker, dopo soli 4 anni di servizio mi ha lasciato a piedi. Il problema è che non ha più pressione, riesce a fatica a gonfiare le gomme dell'auto, non posso più usare la pistola pneumatica. Però si carica normalmente fino al massimo della sua capacità, l'aria esce lo stesso, ma non ha pressione.
    Qualcuno di voi ha qualche suggerimento?
    Grazie.
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Riferimento: Help compressore!
    Membrana dentro la "bombola" forata?
    Sempre se c'è, come nei vasi d'espansione degli impianti idraulici...
    Pace e bene!
    Francesco
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Mi sa che ho detto un cretinata: non avevo letto bene il post...
    Controlla il riduttore di pressione e tutto il circuito che manda fuori l'aria!
    Pace e bene!
    Francesco
    Aug 2008
    Marche
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Ciao Vesponauta, innanzitutto grazie .
    Il riduttore di pressione dovrebbe essere la parte finale dove ho l'attacco rapido del tubo, a valle del pressostato. Cosa devo controllare in particolare?
    Aug 2008
    Marche
    Risolto!
    Ho smontato il riduttore di pressione e...l'ho buttato via!
    Ora è più potente!
    Apr 2007
    Bari Palese
    Forse dovevi solo regolarlo.
    Si spinge e si gira per regolarlo alla pressione costante desiderata.
    E' indispensabile per verniciare.
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    azz ne ho uno (tra l'altro bicilindrico) che avevamo collocato a riposo perchè aveva lo stsso problema...il motore girava ma la pressione dell'aria era molto bassa. mi sa che lo devo riesumare.....
    essendo un fini dite che il ricambio si puo' trovare?????
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Apr 2007
    Bari Palese
    I ricambi sono tutti uguali.
    Si avvitano uno su l'altro.
    Si spinge sul tappo rosso e ruotandolo si regola la pressione costante di uscita, fino a tutto aperto.
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    uhm........ è che mi separano 100 km altrimenti la prova la farei subito. aspettiamo a fine settimana.... comunque per fare una prova si elimina il pressostato e si vede. se funzia lo rimetto in sesto.......
    l'ultimo che abbiamo a casa se l'è accapparrato mio fratello, e nel mio garage non ne ho ancora.......
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    Il "pressostato" è quello scatolo collegato con un tubo al serbatoio e nel quale entrano i collegamenti elettrici.
    E' un interruttore comandato dalla pressione dell'aria, non c'entra niente con il "regolatore di pressione".
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da mimmole Visualizza Messaggio
    Risolto!
    Ora è più potente!
    hei attento ! sei sicuro che sia sicuro ? in fondo sono 25 litri di aria COMPRESSA. Non me ne intendo cosi tanto ma su tutti i compressori C'E' un regolatore di pressione.. a qualcosa servirà pure.. no ?
    Aug 2008
    Marche
    Credo si sia rotto, ho provato tutte le posizioni, ma non andava lo stesso.
    Comunque non vernicio mai col compressore, lo uso solo per soffiare/gonfiare/svitare.
    Aug 2008
    Marche
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    Spero serva solo per usare aerografi...
    VRista Junior L'avatar di Poggio
    Oct 2005
    Pistoia
    Tranquillo, la parte "sicurezza" la fanno la valvola di sicurezza ed il pressostato, il riduttore di pressione serve solo per regolare la pressione dell'aria in uscita.
