Peccato che il mio ex scudo non l'ho trattato molto bene..scoraggiato![]()
Ho comprato lo stucco metallico bicomponente della arexons. E' un prodotto valido? è costato 8 euro
si va bene.
Ieri ho passato l'epossidico su metà vespa...oggi sono andato a controllare ma il fondo non è ancora secco...cioè non restano le impronte ma se ci vado con l'unghio si segna facilmente e ovviamente non è possibile carteggiare...Considerando che la temperatura è di 16 gradi di giorno devo solo aspettare di più oppure mi devo preoccupare di aver sbagliato il rapporto delle componenti del primer?![]()
ci sono grosse probabbilità che tu abbia sbagliato la percentuale di catalizzatore che poi è quella che fa indurire la miscela... come hai calcolato la percentuale? Sulla confezione ci sono riferimenti al tempo di essiccazione?
Ciao Gioweb
Sulla confezione c'è scritto solo "I tempi di ricopertura sono da 8 ore sino a 30 gg. con temperatura di 18°C e la reticolazione completa del prodotto 7 gg"
Comunque il rapporto di miscelazione è di 1:3...ho usato due barattoli con la scala dei litri..solo che la scala partiva da 200 ml...In un barattolo ho messo 200 ml di prodotto, e nell'altro circa un terzo però a occhioma non penso di aver sbagliato cosi tanto...
trenta giorni.... alla faccia!!! Ti tocca aspettare ;)
comunque va bene come hai fatto per la percentuale... aspetta qualche ora... e facci sapere.
Ciao Gioweb
