Risultati da 26 a 50 di 60
Discussione: Modifica fanale posteriore px...
  1. #26
    May 2008
    Cesena
    Riferimento: Modifica fanale posteriore px...
    Citazione Originariamente Scritto da andrea4566 Visualizza Messaggio
    io sulla mia px ho montato il fanalino special con gemma bianca e modificato a led per avere sia lo stop che la posizione.
    per montarlo è stato necessario avvitare il suppporto del faro special su una basetta di alluminio con i fori predisposti a quelli del telaio
    più facile a fare che a spiegare
    Potresti spiegarci cosa comporta la modifica a led?Mi interessa molto....
  2. #27
    VRista L'avatar di pippo90
    Feb 2008
    catania
    Citazione Originariamente Scritto da Matteodenny Visualizza Messaggio
    Pippo gran bella vespa, mi piace molto.
    Comunque tornando in topic, potresti dirmi come hai creato l'alloggio per la seconda lampadina?
    ragazzi la vespa è ancora in fase di sviluppo.. mi fà piacere che vi piaccia.. appena la finisco apro un post dedicato!!
    tornando on topic, è più facile a farsi che a dirsi.. con il fanale in mano vi renderete conto che sotto il portalampade c' è lo spazio per la lampadina di posizione alla quale attaccherete i relativi fili... lo spazio è ristretto e la lampadina starebbe al suo posto da sola ma io l' ho incastrata usando dei gancetti di quelli che si usano per i quadri... ecco non so come spiegarlo.. se ho tempo smonto e vi faccio una foto, ma è veramente facile e ognuno può adottare le proprie soluzioni!!
  3. #28
    VRista L'avatar di Matteodenny
    Mar 2010
    Grazie Pippo, non mi resta che acquistare un faro della special e montarlo, se dovessi avere problemi ti contatterò, grazie e ciao!
  4. #29
    Feb 2008
    catania
    come promesso allego foto del lavoro che ho fatto io...
    molto artigianale... io e l' elettronica non andiamo molto d' accordo!!
  5. #30
    Sep 2010
    grande pippo..ma cosi hai solo posizione??
  6. #31
    Feb 2008
    catania
    Citazione Originariamente Scritto da sanson Visualizza Messaggio
    no.. quella sotto fa da posizione, quella sopra è lo stop!
  7. #32
    Sep 2010
    non l' avevo vista..bel lavoretto :)
  8. #33
    May 2007
    Filiculi
    Infatti con la scritta antiplagio Vesparesources davanti non l'avevo vista
    neanche io......comunque non si capisce come hai fatto a fissare il
    portalampada di posizione......
  9. #34
    Feb 2008
    catania
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    il portalampada in realtà è formato da due gancetti presi da una cornice e accrocchiati a mò di portalampada!!
    per intenderci... questi:
  10. #35
    Sep 2010
    esisteanno le lampadine a siluro rosse?visto che ho preso la gemma bianca del fanalino..
  11. #36
    Feb 2008
    catania
    questo non lo so.. puoi sempre usare dei led!! e qui passo la parola a chi ne capisce!!
  12. #37
    May 2007
    Filiculi
    Citazione Originariamente Scritto da pippo90 Visualizza Messaggio
    Geniale.....
  13. #38
    VRista Senior L'avatar di vespafrank
    Mar 2009
    cava de' tirreni (SA)
    ballissimo lo stop special!!
    pippo scusa O.T ma monti gomme 100\90 o piu larghe??
  14. #39
    Feb 2008
    catania
    Citazione Originariamente Scritto da vespafrank Visualizza Messaggio
    più larghe... 110/80-10!!
  15. #40
    Banned VRista
    Jun 2010
    e stanno su queste gomme senza modifiche sul px? ma soltanto mettendo i tubeless di sip??
  16. #41
    Feb 2008
    catania
    Citazione Originariamente Scritto da ciccio88p Visualizza Messaggio
    proprio senza modifiche no... ho dovuto limare il coperchio frizione!!
  17. #42
    Banned VRista
    Jun 2010
    ah capito! hai tolto un bel po di materiale dal coperchio frizione oppure non tanto? non vorrei che si indebolisse troppo! davandi invece montano tranquillamente con il cerchio sip?
  18. #43
    Feb 2008
    catania
    davanti vanno tranquillamente senza modifiche... dietro ho dovuto limare non poco... ma non penso porti a rottura perchè si lima una zona ristretta... poi non lo so... finora regge!!
  19. #44
    VRista L'avatar di andrea4566
    Jan 2008
    casoria
    io ho creato il mio faro modificando la staffa del faro special.
    Praticamente ho aggiunto una staffa sulla quale ho ricreato i buchi che ci sono sulla px più il foro in prossimità della vite del faro special. A questo punto basta un rivetto per fissare le 2 staffe....tutto questo per non fare altri buchi. Chi non si vuole annoiare troppo può tenere in considerazione la soluzione di pippo90 che ritengo essere molto valida.
    Per quanto concerne i led, beh, come prima cosa si deve studiare l'impianto, se allo stop e posizione arriva corrente continua o alternata e così via.
    io ho preferito rifarmi l'impianto e mettere tutto sotto batteria...non si sa mai...
    per questa tematica conviene rinviare all'apposito topic.
    in ogni caso io ho montato per lo stop 12 led in 4 serie da tre led con resistenza da 150 ohm e per la posizione 6 led in 2 serie sempre da 3 led in serie con la classica resistenza da 150 ohm per ogni serie da 3 led
    ot: pippo90 sta suscitando troppa curiosità con questa gomma 110 al posteriore...secondo me dovrebbe mettere una foto del carter frizione limato per far capire bene :)
    pensate che io per mettere una 110 ho dovuto accoppiare due semicerchi larghi del cerchio 2.10...non vi dico la 130...
    ps: rimando anche a questa discussione molto interessante, con tante altre foto:http://old.vesparesources.com/tuning...-vespa-px.html
  20. #45
    Banned VRista
    Jun 2010
    già una fotina per vedere il lavoro che c'è da fare non sarebbe male!!!
  21. #46
    Feb 2008
    catania
    provvederò appena possibile... ma non vi posso promettere niente perchè in questo periodo sono abbastanza incasinato fra esami e lavoro!!
  22. #47
    Mar 2009
    anche io avevo intenzione di montare le 110\80 ma ho il problema della marmitta!!
    io mi trovo adesso con delle 100\90 con i tubeless ma avevo precedentemente sostituito i prigionieri del tamburo posteriore con altri piu lunghi, quindi mettendo dei distanziali credo ke nn dovrei avere problemi...
    scusate O.T
  23. #48
    Sep 2010
    Salve ragazzi,
    stavo facendo un giro online e chiedo agli esperti di elettronica, se comprassi un fanale come questo: Fanale posteriore moto 19 Led. Stop e luce di posizione su eBay.it Impianto elettrico Fari Frecce, Ricambi Moto, Moto ricambi e accessori
    lo potrei montare senza modifiche(apparte adattamenti meccanici)o c' è da intervenire sull' elettronica?
    grazie
  24. #49
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    Salve ragazzi,
    grazie
    Uhhmmm, l' annuncio non dice niente al <riguardo>, pertanto ritengo che (quel faro LED) dia per scontato che tu gli butti dentro 12 Vcc.
    Siccome tutte le vespe hanno le luci alimentate a 12 Vca, devi interporre 2 circuiti (costituiti da ponte a diodi e condensatore) tra l' impianto vespa e il faro in questione.
    Siccome mi avete istigato, beccatevi quest' anteprima.
    Siccome ritengo (ditemi se ho ragione o meno...) che per legge il catarifrangente posteriore deve essere rosso, ecco il motivo della verniciatura di rosso del catarifrangente in questione.
    Infatti non so come il suddetto faro LED "omologato" sia omologato mancando un catarifrangente rosso (a meno che tu non metta un catarifrangetente rosso separato, per i fatti suoi, ma mi dà l' idea che esteticamente sia una (mezza) schifezza.
    La lampadina LED <normale> ha i LED rossi ed è per lo stop.
    La lampadina LED (pesantemente) modificata dà (...dovrebbe...) dare luce rossa per la luce di posizione e contemporaneamente luce bianca per la targa.
    Quando avrò finito e montato il tutto, vi beccherete un degno servizio fotografico
  25. #50
    Sep 2010
    grazie,
    ma sta roba di ponti, circuiti..io non ne so una virgola..chi potrebbe farmi questo lavoro?un elettrauto o cosa?
