Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 90
Discussione: Miscela al 2%
  1. #51
    VRista Junior L'avatar di giusep46
    Jul 2010
    altamura
    Riferimento: Miscela al 2%
    Citazione Originariamente Scritto da ranxerox Visualizza Messaggio
    il migliore che ho trovato come praticita , olretutto con un costo irrisorio e il seplice contenitore per esame urine venduto in farmacia sterile a meno di un euro,con tanto di scala fino a 110 scla da 10
    ciaoa a tutti
    ranx
    è una bella idea!!!
  2. #52
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Torino
    ciaoa a tutti
    ranx
    che è quello che porto nel sottosella.
    Piccolo e preciso
  3. #53
    Jul 2010
    altamura
    io invece uso il contenitore dell'acetone..ci và perfettamente la quantità giusta per 5euro di benz....
  4. #54
    Nov 2005
    Arcore
    Miscela al 2% IN VOLUME non in peso.
  5. #55
    Banned VRista Junior
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da giusep46 Visualizza Messaggio
    è una bella idea!!!
    dimenticavo, si chiude ermeticamente e non ungi niente!!!
  6. #56
    Banned VRista
    Aug 2010
    ciaoa a tutti
    ranx
    Mah..........sarà..........il fatto è che non è detto che ti scappi tutte le volte che devi fare benzina
    Ciao,Superasso.
  7. #57
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da GustaV Visualizza Messaggio
    Ora non andare sul difficile
  8. #58
    nebbiuno
    Ho visto alla brico dei contenitori castrol di olio da 125 ml (5 litri al 2,5% - o per farvi capire che ho letto tutto.. 2,45 circa %) che sono una figata ! Sono per fare miscela alle motoseghe, tosaerba, decespugliatori ecc. L'etichetta dice che è olio 100% sint e considerati i giri che fanno quei motorini (tutti raffreddati - poco - ad aria, tra l'altro) e trattandosi di Castrol, dovrebbe essere olio buono. E' verde e non rosso ma quello è solo marketing. Penso che ne proverò uno per fare 5 litri di miscela e poi, se va bene me ne compro un paio in più cosi lo faccio fuori e vado in giro con tre flaconcini che poi riempio di nuovo con il mio olio xchè a spanne quello costa un botto.. ed ho un'autonomia di tre pieni o, come li calcolo io, un paio di settimane.
    A proposito dove li mettete voi i flaconcini ? Io ho appiccicato con del silicone un mezzo flacone (un flacone tagliato) di olio finito in un angolo della chiappa sinistra della vespa, cosi ho un contenitore "stagno" che ogni tanto pulisco se per caso qualche goccia trafila. Se volete vi posto una foto.
  9. #59
    Jul 2008
    Verona
    I decespugliatori fanno un botto di giri, la Vespa ne fa meno della metà! Quell'olio non va bene!
  10. #60
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    non va bene perchè è sprecato...
  11. #61
    Jul 2008
    Verona
    Io con il malossi "per motori ad alte prestazioni" sulla Special con 130 Polini a doppia ho avuto un po' di problemi: mi si incrostava tutto in maniera incredibile!
    Poi il rivenditore allora (era il '9 mi ha detto che la Vespa fa troppi pochi giri per quell'olio e per questo mi intasava tutto ...
    Io ipotizzo che sarebbe lo stesso con il Castrol da motosega
  12. #62
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Infatti se la teoria è corretta la vespa originale digerisce l'olio più semplice
  13. #63
    Apr 2010
    Torino
    La vespa digerisce anche l'olio esausto del MC Donald
  14. #64
    Jul 2008
    Verona
    Sono io che non digerisco le patatine cotte in quell'olio
  15. #65
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    se prendi il contenitore delle urine ha il tappo ermetico credimi è superfunzionale
  16. #66
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da superasso Visualizza Messaggio
    Ciao,Superasso.
    se la consevi puoi fare piu pieni!
  17. #67
    VRista DOC L'avatar di Diegoz
    Sep 2010
    Villanova Mondovì
    vai di foto!
  18. #68
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da Diegoz Visualizza Messaggio
    vai di foto!
    Appena riesco (week end) le posto
  19. #69
    nebbiuno
    I pensavo che se va bene per 12000 giri figuriamoci per 6000 . Pensavo una caxxata ? Il ragionamento è che: ad ogni giro entra x di benxa ed y di miscela, pertanto..
    Ma ditemi un po' come la vedete voi. Sembra di capire che se un olio è fatto per tanti giri non va bene per meno giri, a mio parere è solo una questione di temperature: se un olio è progettato per bruciare "bene" e non lasciare residui a x gradi, allora non va bene a y gradi, perchè se parliamo di giri: vedi sopra: non può essere. Ad ogni giro un certo quantitativo di olio, dato dal volume della camera di scoppio (cilindata), dalla carburazione e dalla perecntuale della miscela entra nel cilindro, e la quantità è una costante indipendente dal numero di giri. O no ?
  20. #70
    Sep 2010
    Villanova Mondovì
    a questo punto scatta la domanda: qual è l olio che va bene a medi regimi?
    più che medi a volte vai piano e a volte tiri (quindi medi :D)
  21. #71
    VRista Junior L'avatar di Ghngo
    Jun 2010
    calvisano
    Citazione Originariamente Scritto da danerac Visualizza Messaggio
    in 1 litro di olio 100% sint di buona qualità (sip o IPhon per me ottimi)
    Andrea
    ciao ma tè per olio della sip intendi questo?,va bene per il miscelatore della vespa?
  22. #72
    VRista L'avatar di roccoo
    Jan 2008
    Quoto iena, col bardahl mi sono trovato sempre benissimo, ogni tanto mi regalano il mobil ma la differenza (ne ho provati parecchi) con le altre marche si sente! Per i più esigenti c'è il kgr ma credo sia eccessivo..
  23. #73
    VRista DOC L'avatar di danerac
    Dec 2008
    San Ginesio (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da Ghngo Visualizza Messaggio
    Si esattamente. NN ho miscelatore nn so dirti.
    PX125E dell'82 +++
  24. #74
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    io uso questo
    http://cgi.ebay.it/BARDAHL-OLIO-KART...-/110611980101
    e se devo risparmiare qualche neuro compro il kgr che mi sembra vada egregiemente e puzza di meno a freddo rispetto all'rmc
    Mi piacciono le rotondità....
  25. #75
    Jul 2008
    Verona
    Hum .. un olio da kart sulla Vespa ... IMHO son soldi strabuttati ...
