Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Problemi nel montaggio del gruppo dentato
    Nov 2010
    Italia
    Salve a tutti ragazzi.. ho smontato un blocco della vespa (non so di che hanno perche' non era montato) e ho pulito il tutto. I pezzi sono in buone condizioni quindi stavo per richiudere i carter quando mi imbatto nel montaggio del gruppo dentato, per intenderci quello di accensione.. Il problema e' che per far entrare la molla nel perno del gruppo devo fare forza e il gruppo risulta duro da spostare anche a mano , E' normale? e in piu quando e' montato non permette al pignone della campana di girare.. come risolvo il problema?
    Jun 2008
    BARI
    Riferimento: Problemi nel montaggio del gruppo dentato
    Citazione Originariamente Scritto da alfo Visualizza Messaggio
    Ciao e benvenuto
    almeno incominciamo a sapere di che blocco stiamo parlando
    ci sono delle sigle.'?.....
    primaveraET3
    Nov 2010
    Italia
    mmm... Dove ci sono i prigionieri del cilindro c'e' scritto :
    252 252 , non ci sono altre sigle, almeno credo
    Jun 2008
    BARI
    Questi sono numeri di accoppiamento carter
    posta una foto del blocco,è un blocco small (telaio piccolo )o large (telaio grande)vespino o vespone primavera o px !!!!
    primaveraET3
    Nov 2010
    Italia
    Aspetta che posto la foto...
    Jun 2008
    BARI
    E passo in piazzetta a presentarmi ,
    Alfo, almeno sappiamo chi sei e vedrai che ti risponderanno in molti
    primaveraET3
    Nov 2010
    Italia
    Ecco le foto; lka prima e' del blocco, la seconda invece mostra che la molla non entra nella sua sede tranne se no si fa forza ma se si fa entrare a forza il gruppo dentato non gira;
    Nella terza foto invece si vede che il gruppo dentato a riposo blocca il pignmone
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Si è nella norma che l'ingranaggio della messa in moto sia duro da azionare a mano...guarda la guida del palli (Palli Homepage) sezione vespa/officina/chiusura del carter per farti 1 idea di come funziona la messa in moto e vedere se hai inserito tutti i componenti correttamente
    Vespa Club Ancona
    Nov 2010
    Italia
    Ho seguito proprio quella guida li... quindi se mi confermi i dubbi che ho postato procedo con la chiusura dei carter
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Ci stà che mi sbaglio m la parte in primo piano (nella foto due) della molla che fa tornare la pedivella mi sembra che non sia infilate bene!!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Nov 2010
    Italia
    Infatti era un mio dubbio se per far entrare la molla li dentro dovessi far forza oppure no.. cmq so che dentro la sua sede
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    La parte curva della molla se non sbaglio va messa in quel buco quadrato come vedi nella foto qui sotto!!
    Nov 2010
    Italia
    Sisi avevo capito.. Infatti era un dubbio che volevo togliermi prima di chiudere tutto
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    primaveraET3
    Nov 2010
    Italia
    Alla fine vi ho fatto perdere tempo scusate
    Nov 2010
    Italia
    an un altra cosa; la vite che tiene ferma il fermo della crociera quanto va avvitata?
    Jun 2008
    BARI
    di quale vite stai parlando quella con testa da 14 (chiave) be quella la blocchi quanto basta senza esagerare
    primaveraET3
    Nov 2010
    Italia
    proprio quella.. perche non penso vada avviatat tutta... un altra cosa i dischi del cambio;
    li monto e metto il piu grand in fondo, il medio in mezzo e il piu piccolo in alto poi l anello spesso e il seger giusto?
    Solo che cosi non tornano le marce, cioe' la prima non c e
    Jun 2008
    BARI
    Quel perno va avvitato e anche serrato
    per la frizione :
    La mia officina
    primaveraET3
    Nov 2010
    Italia
    non e' la frizione.. sono i dischi sulla crociera
    Jun 2008
    BARI
    Alfo si chiamano ingranaggi, muoviti come segue:
    infila la crociera anello spallamento(più in la di questi ne parliamo) posizionala in prima marcia metti l'ingraggio n°1 il più grande DEVE FARE IL FILO CON LA CROCIERA se non lo fa prova a girare l'ingranaggio passa a mettere la crociera in 2° idem con patate passa in 3° idemmmmm!! e cosi via poi chiudi
    parole del nostro grande moderatore di small
    sartana
    primaveraET3
    Nov 2010
    Italia
    ma nella prima marca la crociera non e' tutta in alto?
    Rimini
    il blocco è un pk
    per chiudere il motore da come lo vedo assemblato, togli l'albero motore da carter col trave e montalo sul cuscinetto di banco nel carter volano
    giusto l'appunto che ti hanno fatto per la molla di ritorno della messa in moto - va inserito, altrimenti la messa in moto non torna
    per le marce dal punto in cui si vede l'asse ruota (foto 1) monti il disco della prima (il più grande) poi la seconda, la terza e la 4à (il più piccolo)
    poi in ultimo rasamento e seeger di chiusura
    @ primavera - troppo gentile
    Nov 2010
    Italia
    va bene ragazzi.. Domani provo e per ogni altro dubbio chiedo (: Grazie
  25. #25
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Ma che perdere tempo, a questo serve il forum, ad aiutarsi a vicenda!!!
