Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: la maledizione della Luisa..
    Dec 2008
    Formigine
    Angry la maledizione della Luisa..
    E' da un pò che ci penso...e stamattina ne ho avuto una conferma...sono scettico,ma qui c'è qualcosa sotto, mi sembra di avere la nuvoletta di fantozzi che mi gira sulla testa quando mi avvicino alla mia vespa.
    Ricapitolando..questo è il terzo motore, revisionato e curato da un meccanico che reputo uno dei migliori della mia zona, portato a casa Giovedi, perfettamente in ordine, decido, di farle fare immediatamente la revisione.
    Disgraziatamente i tecnici devono smanettare col carburo per farla rientrare nei parametri del computer, e da allora...
    prima di portarla a casa riesco ad accenderla...ma stamattina ci ho perso due ore e probabilmente il malleolo, cercando non tanto di carburarla, quanto di accenderla.
    Sono quantomeno demoralizzato..
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Riferimento: la maledizione della Luisa..
    Miiiii Gabriè, ma che cavolo ha sta vespa?
    Dec 2008
    Formigine
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    non lo so...probabilmente il telaio lo taglio e ci faccio dei portalampada, il motore lo uso da fermacarte...
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Il telaio puoi usarlo anche per farci la sedia da studio come quelle che si vedono in giro... =
    Dec 2008
    Formigine
    si anche...ildavanti lo appendo al muro, il dietro ci faccio un sgabello da bar.
    Scherzi a parte spero si sia solo ingolfata, esce miscela dalla marmitta.
    Jan 2009
    Palermo
    Gabri prima di continuare a smadonnare inutilmente, perchè non chiami il meccanico e ti fai guidare su come regolare la carburazione?? Tanto penso che abbiano agito solo sulle viti esterne, e il meccanico grosso modo dovrebbe ancora ricordarsi come era settato...
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    [QUOTE=Gabriele82;494436]
    Io non avrei mai fatto mettere le mani sulla carburazione, piuttosto avrei cambiato 100 officine... sappiamo quanto è difficile trovare un equilibrio accettabile.
    Comunque penso anch'io che se ti rivolgi al tuo meccanico vedrai che riesce a rimettere tutto a posto!
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
    Brugherio
    Scusa ma quelli della revisione cosa hanno smanettato ?
    E in quali misteriosi parametri avrebbero dovuto farla rientrare ? La tua Vespa deve rispettare i parametri al momento dell'omologazione....mica quelli attuali.
    In ogni caso togli la candela e dai qualche spedivellata a vuoto per togliere un po di benzina......asciugala e rimontala.
    Se poi ti ricordi cosa hanno toccato bene altrimenti ricomincia da zero.....controlla i getti che monti e chiudi tutta la vite della carburazione per poi svitarla di due giri e mezzo (approposito....che carburatore monti ? la vite degli Spaco è diversa da quella dei Dell'Orto).
    Dai su che deve partire senza problemi.
    Riccardo
    Creative Engineering
    Dec 2008
    Formigine
    Esattamente, ci sono 2 viti, quella carburazione e quella del minimo, e al meccanico gli ho telefonato subito giovedi, pronto a fare tutto io stamattina.
    [QUOTE=FranKesco;494460]
    PEr questioni di tempo gliel'ho lasciata tutta la mattina alla revisione, dovevo andare a lavorare...mannaggia adesso devo perdere altro tempo, che non ne ho. al lavoro siamo sottopersonale e in un momento di molto lavoro..
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    Riccardo
    E' proprio quello che ho fatto, pulito varie volte la candela, controllato se scocca scintilla,buttato giu dalla rampa del garage a spinta, messo un pò di benzina nel serbatoio, spedivellato a vuoto...ovviamente be.....mie a profusione!
    Forse, dico forse, si è molto ingolfata, coadiuvato da una carburazione grassa cautelativa. il carburo è un 22 dell'orto, il motore è un 130 polini con carter allargati e fasatura ad hoc.
    Sono dell'idea che ora la lascio ferma un giorno,in modo che la miscela in eccesso coli giù...spero.
    A proposito, Ric, ho chiuso tutta la vuite carburazione, ma comunque non da segno di accensione. Strano anche che a spinta, tende ad accendersi, ma rimane spenta. Chissa che non sia un guasto elettrico.
    se non ci salto fuori la riporto dal meccanico, sperando non mi chieda altri soldi... anche se non penso.
    VRista L'avatar di alfiotoxy
    Sep 2009
    CT
    ciao,ma quelli della revisione fanno passare una special con 130 cc polini e tutto il resto diciamo che saresti anche fortunato da un lato
    Dec 2008
    Formigine
    beh...deve inquinare il giusto..
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da alfiotoxy Visualizza Messaggio
    Si ma infatti la cosa non ha molto senso, fanno passare una vespa pesantemente elaborata e ne variano la carburazione per fargli passare la revisione? Io mi incavolerei non poco, e pretenderei che rimettessero tutto come prima!
    Brugherio
    Mirko, lascia perdere le incavolature non portano niente di buono.....
    Altra domanda inutile.....prima della revisione funzionava tutto bene? partiva senza problemi ?
    Non ci posso credere che a smanettare con la vite della carburazione sia diventata così ostica all'accensione......
    Riccardo
    Dec 2008
    Formigine
    Riccardo
    Sinceramente io non l'avevo usata, solo accesa un attimo dal meccanico..
    ore 8.20 caricata sul furgone, partendo dal meccanico
    ore 8.40 scaricata dal furgone all'officina della revisione
    ore 15.00 ritirata (si era accesa con una pedalata, ma spenta poco dopo)
    stamattina la triste scoperta...
    Ragazzi non vorrei alzare un vespaio su revisioni e quant'altro...la vespa non è originale per nulla, bella grazia che me l'han passata, il primo ad essere in torto so di essere io, non lo nego.
    Ho aperto questo thread solo come sfogo/satira sul rapporto che ho con questa vespa.. le altre considerazioni sul giusto o sbagliato sono....inutili..la vespa non è originale.
    Brugherio
    E quindi ?
    Gabriè non mi risulta che tu sia il primo con un motore modificato .......e quindi lasciamo perdere questo aspetto....
    Adesso sarebbe carino capire perchè sto motore non vuole partire.......mi pare di intendere che da quando l'hai preso dal meccanico non ci hai fatto tanto......quindi, forse sarebbe bene tornare dal meccanico e prenderlo per il collo.......
    Da lontano è difficile fare una diagnosi ben fatta ma ricordati : se fa la scintilla e arriva la benzina DEVE partire
    Riccardo
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Dai grabiele vedrai che è solo molto ingolfata,prova a cambiare candela e farla partire a spinta oppure da una piccola discesa. Con molto probabilità è quello,vedrai che hanno agito solo sulla vite dall'aria.
    Jun 2006
    Milano
    Gabriele, se arriva corrente e benza deve partire.
    Se la candela è nuova prova a cambiarla con una usata e vedi se parte.
    Dec 2008
    Formigine
    E quindi ?
    Riccardo
    Hai perfettamente ragione, però sai, il discorso vespa elaborata/revisioni è sempre un pò delicato.
    Non ci ho fatto proprio nulla alla vespa, manco accesa!
    me l'ha accesa un paio di volte il meccanico in officina, e ci ha girato un pò lui.
    Domattina gli telefono e lo metto al corrente, non penso ci sia bisogno di prenderlo per il collo!
    A sto punto mi viene da ripensare alla scintlla...eppure c'era!
    La candela è uguale a quella del px?
    Altrimenti ripulisco la candela e le do una bella spazzolata, anche se dovrebbe essere nuova..
    Dec 2008
    Formigine
    sono riuscito a farla partire...
    continuo in officina, avrò bisogno di qualche delucidazione per riuscire a carburarla....
    http://old.vesparesources.com/tuning...la-giusta.html
    VRista Senior
    Oct 2010
    Castano Primo
    Meno maleMeno male. E non bestemmiare che non serve a niente e Dio s'offende.
    PK 50 XL del 1986: la VespaThema
    Vespa, sempre Vespa, fortissimamente Vespa!!!
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da tonizzo Visualizza Messaggio
    Giusto, corrego con imprecazioni, è meno offensivo..
    VRista Senior
    Oct 2010
    Castano Primo
    Ok, quelle sono lecite e benvenute al momento giusto e personalmente mi sarei unito al tuo coro... ma poi hai risolto?
    Dec 2008
    Formigine
    parzialmente si, puoi leggere il calvario in officina, ho messo il link poco sopra.
