Risultati da 1 a 25 di 45
Discussione: Metodo montaggio cerchi scomponibili con pneumatici
    VRista
    Jul 2010
    Riferimento: Metodo montaggio cerchi scomponibili con pneumatici
    Citazione Originariamente Scritto da Claudio50R Visualizza Messaggio
    Mah, proprio acqua e sapone non mi sembra il caso, secondo me agevola la ruggine, io penserei magari a una spruzzata di crc, o al massimo un po di vasellina spray (anche lei utilissima contro la ruggine). Per la pressione io metto sempre quella indicata nel libretto, 1,3 anteriore e 2,25 posteriore (per la 50/special)
    L'idea della vaselina non e mica male...
    Ok per la pressione non lo sapevo che c'era indicato sul libretto di uso e manutenzione:)
    Qualcun'altro a da dire la sua esperienza?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io sono anni che uso sapone liquido o per lavare in lavatrice o shampoo, insomma quello che mi capita, eppure non ho mai trovato ruggine dentro ai cerchi. Ovviamente ne spalmo un velo, giusto per facilitare l'entrata del copertone.
    VRista Junior L'avatar di Claudio50R
    Dec 2009
    Beh, si in teoria anche quando vai sul bagnato un po d'acqua s'infiltra, se i cerchi sono in buono stato andrebbe bene anche acqua o acqua e sapone, non c'è dubbio.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Vero, si infila, ma non passa di certo tra gomma e cerchione. L'acqua passa tra la parte destra e quella sinistra, nel mezzo per intenderci.
    Poi mi pare poco saggio montare dei cerchi non in buono stato, se li smonti ed hai un minimo dubbio che possa formarsi della ruggine li dovresti cambiare, o quanto meno ripristinare.
    La ruggine ti può forare la camera d'aria, con tutte le conseguenze del caso.
    Dec 2009
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    Eccome se te le fora...anzi te le taglia internamente...praticamnte scoppiano;sbregavo la camera d'aria almeno una decina di volte l' anno, fino a quando mi sono deciso su consiglio di non mi ricordo chi....
    ho limato la ruggine, dato l' antiruggine e messo un giro di nastroamericano...
    e' dall' anno scorso che non ho piu' problemi
    Jul 2013
    A, A
    Re: Riferimento: Metodo montaggio cerchi scomponibili con pneumatici
    Ciao a tutti, scrivo in questa discussione per aprirne un'altra visto che tratta del medesimo argomento:
    domandona...leggo tanti metodi per montare una gomma su di un cerchione scomponibile, MA nessuno
    che dica che fa una fatica boia, niente da fare non volevo entrare nella maniera più assoluta!!
    io stamattina ho provato a montare un michelin s1 su i miei cerchi
    nuovi nuovi, niente da fare non sono riuscito, l'ho portato dal gommista il quale nel pomeriggio me ne ha
    montato solamente uno perchè ha avuto enormi difficoltà per farlo, inoltre quello fatto presenta le due parti di cerchio
    attaccate dove sono presenti i bulloni che uniscono le due metà, ma si distaccano dove non
    sono presenti, di circa 3mm per poi combaciare di nuovo dove c'è il bullone successivo.
    spero di essermi spiegato bene
    vi ringrazio in anticipo del vostro aiuto.
    ciao ciao
    Matteo
    Citazione Originariamente Scritto da turion-2009 Visualizza Messaggio
    ciao ciao
    Matteo
    Veramente no, non si è capito molto.
    Magari una foto, aiuterebbe a capire meglio.
    Comunque, quando si scrive per la prima volta in un forum, sarebbe carino presentarsi e la piazzetta è il luogo per le presentazioni.
    Feb 2007
    Milano
    ...quello fatto presenta le due parti di cerchio
    Anch'io non ho capito molto, ma sono d'accordo con la domanda di Volumexit: ma che cerchi sono???
    Non esiste che flettano cosi tanto da sembrare una camicia diventata troppo stretta con i bottoni che tirano!
    VRista
    Jul 2010
    Ciao Deloxo grazie per il tuo contributo vediamo se c'e qualcun'altro ancora che espone la sua teoria
    Jun 2006
    Milano
    Io uso un filino di svitol / WD40 con un pennello. Dò un velo di lubrificante anche nella parte interna del cerchio per proteggerli un pò.
    La scorsa settimana, mentre montavo le nuove gomme sui cerchi appena riverniciati del PX che sto rinfrescando, usando il solito wd 40, un amico che era presente, mi ha detto che per evitare di schiacciare la camera d'aria nel cerchio (credo di aver capito anche per far calzare il copertone sul cerchio) di utilizzare il borotalco, questo perchè la fa scilovare all' interno del pneumatico adattandosi al meglio.
    Qualcuno ha mai provato a fare così? Funziona?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non ho mai provato, ma di sicuro borotalco e gomma sono 2 ottimi alleati.
    Tantè che per conservare la gomma proprio nel borotaco devi lasciarla
    Jun 2006
    Milano
    potrebbe essere un' idea allora per la ruota di scorta, che si usa poco (sgrat sgrat a carne, che non fa mai male).
    VRista Senior L'avatar di cicerone
    Apr 2009
    Torino
    Io di solito faccio così, e finora mi son trovato benone:
    sul bordo dello pneumatico metto con il dito un velo di vasellina in crema (l'ho presa in farmacia) e lo stesso faccio con il bordo della parte interna del cerchio (quella che va a combaciare con l'altra metà per intenderci); poi dentro il copertone nuovo spolvero un poco di borotalco cercando di farlo attaccare in modo omogeneo. A questo punto metto la camera d'aria nel copertone e la gonfio leggemente per darle un po' di forma e anche su di essa spolvero del borotalco. Quindi chiudo le due metà del cerchio: chiudo a poco a poco i dadi in croce fino a quando vanno a battuta, e poi sempre in croce li stringo con la dinanometrica alla coppia prescritta.
    Dec 2009
    Citazione Originariamente Scritto da cicerone Visualizza Messaggio
    sul bordo dello pneumatico metto con il dito un velo di vasellina in crema (l'ho presa in farmacia)...
