Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Certificato d'origine piaggio
    VRista Junior L'avatar di pierreffe
    Dec 2008
    l'aquila
    Riferimento: Certificato d'origine piaggio
    vorrei far correggere un "errore materiale" cioè la sigla del telaio qualche impiegato da VNL2T lo ha fatto diventare VNL21 . ho provato a farlo correggere ma mi hanno chiesto la foto della "targhetta in alluminio" dell'omologazione!!!!
    (mi sembra sia stata usata per la prima volta nel 199 . Per il momento ho sospeso perchè il telaio non è messo benissimo ed ho paura di sollevare un "vespaio" (leggi solerte impiegato ignorante come una capra che mi sequestra la vespa)
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da pierreffe Visualizza Messaggio
    Ok, chiama la Piaggio e spiega la situazione e vedi se ci sono problemi (ma non credo!), poi fai la richiesta.
    VRista Junior L'avatar di bunch
    Oct 2010
    vicenza
    nel campo dove bisogna inserire il numero del motore metti quello che è installato ora...io per esempio sono in trattativa per una primavera e nel certificato di origine c'è scritto così:
    telaio: VMA2T 014...
    motore: VMA2M 0145...
    motore attualmente montato: VMA2M 0143...
    non so precisamente che procedura abbia seguito per richiederlo ma leggendo il tuo post mi è venuto in mente che forse ha fatto proprio così (inserendo il numero del motore attualmente montato, penso che quello originale lo trovino da soli)
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da bunch Visualizza Messaggio
    Infatti. E, comunque, non serve che il num ero sia uguale, come dicevo: basta che sia giusta la sigla!
    Dec 2008
    l'aquila
    Grazie Gino sei sempre disponibile e preparato!
    Feb 2008
    se ti dice che il numero attualmente montato è diverso da quello che risulta a loro vuol dire che il blocco di questa primavera è stato cambiato nel corso degli anni e non è il suo originale col quale è nato...
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da elvaho Visualizza Messaggio
    E allora? L'importante è che sia il motore giusto per quella vespa!
    Sai quante vespe ci sono con il motore diverso da quello con cui sono uscite di fabbrica? Migliaia!
