Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Smontare parafango anteriore bajaj classic
    nebbiuno
    Ciao, ho provato e poi cercato in VR ma... sono fermo !
    Sto montando il kit freno a disco, ho smontato la forcella della mia bajaj (e già che c'ero ho staccato tutto cosi sistemo guaine e qualche collegamento elettrico che non era ortodosso, contakm ecc (con l'occasione..)
    Ho sfilato la forcella per sostituirla con quella px che evo leggeremente modificare (togliere filetto e fare la sede per il bullone del manubrio)
    Fino a qui tutto ok.. ma a questo punto: COME CAXCHIO si fa a togliere il parafango per poterlo montare sulla nuova forcella ? E' previsto un qualche adattamento.. si monterà un apiastra, si farà qualche foro.. quel che serve.. ma se non riesco a toglierlo.. come faccio a rimontarlo sulla nuova forca ?
    Aiutooooooooo !!!
    Canegrate
    Riferimento: Smontare parafango anteriore bajaj classic
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    Aiutooooooooo !!!
    Vedi il fine corsa a V? Bene deve far scavallare il parafango ruotandolo e facendolo passare in mezzo alla V. E' piu difficle spiegarlo che farlo.
    Il foro nel parafango dovrebbe essere ovale, allora fai corrispondere la parte piu' larga dell'ovale con il primo fermo, inclini il parafango cosi sale sopra al primo fermo. Poi lo fai girare in modo che il punto piu largo dell'ovale corrisponda con il secondo fermo.
    Ciao,
    nebbiuno
    è esattamente quello che ho pensato.. ci ho provato per un'ora ma... davvero non ci passa.. non si inclina abbastanza.. sembra un rompicapo di quelli che vendevano quando avevamo 10 anni..
    Se lo inclino tocca sotto e non si inclina a sufficienza per scavallare il fine corsa.. allora lo giro e lo inclino dal lato opposto.. ma succede la stessa cosa.. un cinema..
    Canegrate
    Guarda, se l'hanno montato un modo ci deve essere.
    Adesso si tratta di giocarci un po per trovarlo.
    nebbiuno
    Che grana.. dopo un po che ci "gioco" mi girano le palle ad elica..
    Non è che bisogna togliere l'anello dove appoggiano le sfere del cuscinetto?
    Pensa che ho guardato dentro per vedere se per caso non lo avessero montato in due pezzi.. invece no.. è puntato e poi verniciato. Sicuramente se trovassi l'indianino che lo ha montato.. quello farebbe op, uno, due, tre ! e avrenno il parafango in mano..
    a me sembra impossibile ! speravo ci fosse qualche trucco...
    Canegrate
    Non so perche' ma quando ho gardato le foto mi sembrava che tu l'avessi tolto. Si devi togliere anche quello.
    nebbiuno
    ma come lo tolgo vol ? non è avvitato, non ha dei grani.. è dentro a pressione ? Martello e scalpello ?
    Canegrate
    E' infilato ad interferenza, martello e scalpello e' l'ideale. Poi devi comparre il parapolvere nuovo(quel lamierino che sta sotto).
    nebbiuno
    Grazie Vol, ne ho due da togliere.. uno sulla forcella vecchia e uno sulla nuova.. vediamo se ne salvo uno altrimenti lo comprerò. Speriamo che lo abbiamo alla piaggio di Borgomanero, altrimenti di spedizione spendo più che di pezzo..
    (interferenza = pressione ?)
    Mar 2005
    Provincia MI
    Può essere che passi lasciando anche il parapolvere montato, dipende da come è sagomato il foro sul parafango; a vedere le foto, direi che non è possibile nel caso specifico.
    Per togliere il parapolvere, prendi un cacciavite sottile e, battendolo leggermente con un martellino, fai infilare la punta sotto al dischetto di lamiera. Ripeti eventualmente l'operazione in più punti, in modo da sollevare leggermente disco e ralla interna. Infatti, il parapolvere è bloccato dalla ralla interna del cuscinetto inferiore: si tratta di un'anello tornito e rastremato, sul quale lavorano le sfere, che è ben visibile nelle tue foto.
    Quando hai creato un po' d'aria fra parapolvere e relativa battuta, puoi fare leva con un cacciavite piatto più grande.
    Devi procedere con attenzione per non deformare il parapolvere, cosa comunque molto probabile. Poco male, quel parapolvere in lamiera è lo stesso del PX e costa pochi spiccioli.
    Buon lavoro!
    PS Dai che vogliamo vedere sta forcella freno a disco.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Penso che da Savoini lo troverai... eventualmente prova anche alla Viemme. Alla fine è lo stesso montato anche su molti attuali scooter Piaggio/Gilera...
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    Interferenza = il Ø dell' oggetto che va dentro è leggermente più grande (secondo specifiche) del Ø del foro che lo ospita.
    Pensa che le ali del Tornado (ali ad assetto variabile che ruotano intorno ad un asse verticale per ridurre od aumentare la sezione esposta (e quindi ridurre od aumentare la portanza)) sono tenute in sede da un <perno> (di Ø di diverse centinaia di mm) che sta in posizione per interferenza.
    Questo perno è fatto in modo da avere una specie di camicia dove ci si versa dell' azoto liquido, questo (il perno) si restringe e riesce ad essere infilato nella sua sede: quando viene tolto l' azoto liquido (e/o passa il suo effetto) il perno si allarga e fa interferenza con la sede e da lì non lo toglie più nessuno
    Per toglierlo, si ri-versa azoto liquido nella camicia e molto velocemente (=prima che l' abbassamento di temperatura (con conseguente riduzione delle dimensioni e quindi anche di Ø) vada ad influenzare anche la sede del perno) si sfila il perno e si può fare manutenzione all' ala.
    Questa è l' <interferenza>
    nebbiuno
    Ciao Marco,
    non passa.. batte proprio li, sul parapolvere. Che rompicapo ! Ieri ci ho perso un'ora e poi ho fatto due foto sapendo che stamane avrei trovato qui una soluzione. Mi ha fregato il fatto che anche sulla tua era montato e quindi l'ho lasciato, mi sembrava solidale.
    Se stasera non avessi una riunione alle 19.. sarei in garage alle 18 con la pila frontale sulla testa martelli , cacciaviti e scalpelli..
    A chi lo dici.. è un mese e mezzo che è li nella scatola.. ma finalmente il travaglio è iniziato.. arriverà anceh il parto
    Se il problema è risolvibile tra Savoini e Viemme non è un problema .. con l'occasione compro il kit guarnizioni e lo spillo nuovo per il mio 20 17 cosi lo finisco di restaurare
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da base689 Visualizza Messaggio
    Ah solo cosi ? e perchè non me lo hai detto subito ? Nessun problema.. vado in garage, apro il rubinetto dell'azoto liquido, riempio la forcella e a mani nude sfilo il parapolvere.. giusto un attimo prima che anche quello si raffreddi ! Se non viene , casomai, infilo tutta la forcella nell'acceleratore di neuroni, le faccio fare due giri e di sicuro mi torna alla partenza divisa in due pezzi: parapolvere da una parte e forcella dall'altra ! che problema c'è ?
    nebbiuno
    La ralla deve rimanere sulla forcella o anche lei va sfilata ?
    Feb 2010
    Milano
    Ah solo cosi ? e perchè non me lo hai detto subito? Nessun problema.. vado in garage, apro il rubinetto dell'azoto liquido, riempio la forcella e a mani nude sfilo il parapolvere..
    No, non lo puoi fare... ...non lo puoi fare solo perché la forcella non ha la camicia dove versare l' azoto liquido
    nebbiuno
    Figurati.. la camicia gliela metto io.. ne ho giusto una di oxford azzurro button down che si è tutta rovinata con la barba.. e che cce vo ? Gliela infilo, allacci per bene i bottoni.. e vai di azoto !
    Feb 2010
    Milano
    Mi raccomando: con la camicia oxford azzurro ci va una bella cravatta di seta grigia, altrimenti non funziona
    VRista Senior L'avatar di Haakon
    Mar 2007
    Pescara
    Devi necessariamente sfilare entrambi!
    Mar 2007
    Pescara
    ...compro il kit guarnizioni e lo spillo nuovo per il mio 20 17
    20-17?!
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da Haakon Visualizza Messaggio
    20-17?!
    si , un carburatore che sto sistemando SI 20 17 dell'orto originale datato 1968 (hai ragione.. era un altro post in cui qualche giorno fa ne parlavo con Marben)
    nebbiuno
    pensavo arancione.. vedo cosa c'è nell'armadio..
    Mar 2007
    Pescara
    Ah ok, pensavo lo montasse la bajaj!
    nebbiuno
    no, monta un 2020 ma a quanto pare potrebbe anda bene anche il 2017, appena lo finisco lo provo. Il problema è che però li sotto tra scatola e valvola non c'è uno scalino c'è il gran canyon di mezzo e non ho voglia di aprire i carter per fare un lavoro ben fatto..
    Per ora lucido venturi fino all'erogatore e da li in poi gli farò qualcosa tipo sabbiatura fine fine , (finisco il 2017 cosi ci faccio la mano.. e poi lo faccio anche col 2020) poi vedo un po cosa riesco a fare: la scatola di sicuro si può raccordare, è da li in poi che bisognerà inventare qualcosa..
    Ma prima: parafango, forcella, freno a disco e poi penseremo al resto
  25. #25
    Mar 2005
    Provincia MI
    Va sfilata, perchè è la ralla ad essere inserita ad interferenza sul tubo di sterzo, quindi è proprio la ralla che blocca il parapolvere. Senza sfilare la ralla il parapolvere non esce.
    Dipende sempre da come è conformato il parafango. Pensa che, anche su modelli praticamente identici di Vespa, ma di periodi diversi, può essere che su una non sia necessario rimuovere il parapolvere, sull'altra invece sì. E' il caso delle smallframe (50 e co.). Sui parafanghi anni '60 la "bocca" è leggermente più stretta, non si sfilano senza togliere il parapolvere; su quelli di qualche anno dopo, invece, il parapolvere può essere lasciato in sede.
