Risultati da 1 a 25 di 63
Discussione: la mia prima volta... anche io mi cimento con la revisione del motore
    Jul 2009
    Marsiglia
    Talking la mia prima volta... anche io mi cimento con la revisione del motore
    ciao a tutti
    anche io come MimminoAlbe mi cimento nella mia prima revisione del motore della mia GTR.
    naturalmente come in tutte le prime volte un po si va a naso e un po avro bisogno dell'aiuto di qualche "nave scuola" (voi miei cari compagni di forum ben più saggi e sapienti di me ....
    la scusa per fare questo lavoro é stata data da un danno al carter che si é presentato quando qualche tempo fa ho cambiato il paraolio.
    purtroppo per errore mio o della persona che mi ha aiutato il carter si é fessurato in corrispondenza del cuscinetto.
    ora ho fatto saldare il carter e ieri sera avevo un po di tempo ed ho tirato giù il motore della vespa.
    vi invio quindi le immagini del dei diversi lavori....
    a voi i commenti
    gian
    gian
    Jul 2009
    Marsiglia
    Riferimento: la mia prima volta... anche io mi cimento con la revisione del motore
    per prima cosa vi mostro la saldatura del carter.
    il saldatore ha dovuto insistere un po perché una prima saldatura si era riaperta.
    il lavoro fatto non mi convince al 100%.
    penso che per il prox paraolio metterò un po di pasta per il giunto per garantire la tenuta...
    a voi i commenti
    gian
    ps naturalmente vi terrò sulle spine prima di postare le altre foto aspetterò i vostri commenti
    gian
    Jul 2009
    Marsiglia
    faccio giusto una precisione.
    il saldatore mi ha detto che per poter assicurare la tenuta della saldatura, questa volta, ha aggiunto un po di "materia" e che probabilmente dovro sollevare lo statore di 1 mm circa (con una rondella)
    ci dovrebbe essere un po di gioco, ma mi sembra comunque un po un rischio .
    spero che tutto funzioni sarebbe orribile fare la revisione e poi scoprire che non funge
    gian
    gian
    Jul 2009
    Marsiglia
    ho ritrovato le foto della fessura "curata dal saldatore...."
    eccole qui
    gian
    gian
    Jul 2009
    Marsiglia
    bon a quanto pare le mie foto non fanno capire lo stato dei carter....
    spero solo che a causa della saldatura non si presentino dei problemi di allineamento dei cuscinetti
    qualcuno sa come potrei verificarlo?
    vi allego le foto dei lavori successivi, lo smontaggio....
    gian
    Jul 2009
    Marsiglia
    e mi chiesi.... ma dove é il motore??? li sotto la morchia???
    e via di benzina e pennello
    gian
    Jul 2009
    Marsiglia
    non é perfetto, ma almeno posso toccarlo
    ora vi pongo una domandina:
    il pistone presenta i segni di una scaldata, secondo voi posso tenerlo o devo rettificare il tutto???
    domanda 2 il cilindro mi sembra abbastanza liscio, ma ha qualche rigatura... cosa ne pensate?
    ed in fine domanda n° 3 che GT ho? non c'é nessuna sigla tranne una B che vedete nella foto??? vi sembra il GT originale?
    grazie mille
    gian
    gian
    VRista Junior L'avatar di andrea040887
    Jan 2010
    Napoli
    Mi sembra proprio l'originale!complimenti per il lavoretto!
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da andrea040887 Visualizza Messaggio
    grazie mille.
    adesso metterò il lavoro in stand-by perché parto x qualche giorno, ma al ritorno dalle vacanze riprenderò a battermi con il mio motore x riportarlo agli antichi splendori
    gian
    gian
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Brutta crepa... credo sia dovuta all modo errato di inserimento paraolio. Carter freddo, o piantato martellando scaricando la pressione sul perimatro del carter anzichè sul punto di contatto della tenuta. Potrebbe anche essere stato il cuscinetto a creare quel danno.
    Fosse mio, mi cercherei alla svelta un motore da revisionare e lascerei stare quei carter.
    Quel punto e molto sollecitato, si tratta del banco, la crepa era notevole. Non sarà mai il carter di prima.Questo è bene che tu lo sappia.
    Spero per te che il cuscinetto lo cambierai. Si sarà preso una cotta terribile dopo la saldatura. Anzi per fare un bel lavoro, visto che ti torivavi, avresti dovuto farlo saldare dall'interno, e poi rettificare per bene. Non prima di aver riallineato la crepa, poi avrei fatto fare un piccolo riporto dall'esterno. Comunque era il saldatore a doverti consigliare il meglio.
    Il cilindro quasi certamente è da rettificare, è notevolmente segnato. Il pistone di conseguenza, verrà sostituito maggiorato.
    Controlla la biella.
    VRista Junior L'avatar di vespasurf
    Oct 2010
    bari
    heheh,,,io ne so qualcosa ...ne ho tolta di morchia dal mio motore...ahhaah
    comunque...nn demordere....
    VRista L'avatar di kingpicus
    Dec 2005
    Arce
    Come avete fatto a fare quel danno ???
    in che modo lo stavate montando ?
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    ciao a tutti
    AL LAVORO AL LAVOROOO!!!
    bene bene,un altro compagno di avventure,spero che i due post possano risultsre utili ad entrambi (ed anche ai posteri) per il miglior risultato possibile.
    ah,bello il titolo
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da MimminoAlbe Visualizza Messaggio
    ah,bello il titolo
    citazione poetica
    gian
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da kingpicus Visualizza Messaggio
    onestamente non so come abbiamo fatto. ho fatto il lavoro (era la mia prima apertura di un carter, con un amico del vespa club di Marsiglia. .
    quello che so dirti é che subito dopo aver richiuso ci siamo accorti della fessura !
    purtroppo hai ragione dovrei cambiarli sti carter, ma per dei motivi che non sto qui a spiegare (diventerebbe un altra discussione) ho un po di problemi a trovare dei carter utilizzabili...
    per il saldatore hai ragione anche secondo me poteva lavorare meglio...
    per il cuscinetto ovviamente saranno cambiati tutti
    questo é un punto dolente ho chiesto al mio meccanico dove posso far rettificare e reimbiellare e lui mi ha risposto che mi costerebbe meno comprare un albero nuovo ed un GT nuovo
    a me sta cosa sta un po sulle @@
    ora mi informerò sui costi, ma mi sembra assurdo che costi più rettificare che comprare tutto nuovo e buttare il resto al macero
    vi terro aggiornati
    grazie per le risposte.
    gian
    gian
    VRista Senior L'avatar di Zio87
    Sep 2008
    Viterbo
    Per quanto riguarda l'albero temo che abbia ragione.... E' seriamente meno sbattimento e costo comprarlo nuovo!
    Invece per la rettifica del cilindro e nuovo pistone ci stai ancora dentro economicamente!!
    Ancora più divertente dell'uomo che è stato reso ridicolo è quello che, quando gli succede qualcosa di bizzarro, si rifiuta di ammetterlo e si sforza di mantenere la sua dignità.
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da Zio87 Visualizza Messaggio
    mah a sto punto potrei prendere un albero mazzuchelli ed un cilindro per px 150. dovrebbe essere lo stesso se non sbaglio e magari mi da un pelo di motore in più....
    vediamo come evolve la situazione....
    gian
    gian
    Jan 2010
    Napoli
    grazie mille.
    gian
    ti auguro di trascorrere un buon natale...copri la vespa con una coperta altrimenti prende freddo!ciao
    Jul 2009
    Marsiglia
    grazie mille, ma la vespa resta al "calduccio" a marsiglia
    cono io che vado a congelarmli le chiappe a berlino
    gian
    gian
    Dec 2010
    a casa mia
    secondo me è il solito metodo sbagliato di chiudere i carter senza inserire l'albero già sul cuscinetto lato volano. Quando li accoppi l'albero sforza e basta perchè non va dentro con più tolleranza come in quello lato frizione
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    non ho capito che errore avrei fatto
    visto che vorrei evitare di fare altri danni mi spieghi meglio cosa pensi che abbia potuto fare?
    grazie mille.
    appena torno dalle vacanze riprendo i lavori...
    gian
    gian
    Dec 2010
    a casa mia
    i carter van chiusi montando prima albero (con già montato il cuscinetto e paraolio) sul semicarter lato volano. Poi lo chiudi sull'altro, o meglio, l'altro semicarter glielo appoggi su. Ovviamente facendo molta attenzione al delicato paraolio lato frizione (non danneggiarlo con la sede tagliente della chiavetta sull'albero, o non far rigirare il labbro come spesso accade)
    Jul 2009
    Marsiglia
    credo di aver capito, ma il giorno in cui ho fatto sta cavolata non avevo tolto l'albero...
    avevo semplicemente aperto per cambiare il paraolio lato volano lasciando il motore sulla vespa e senza toccare nient'altro....
    quindi avrei dovuto togliere l'albero e montarlo sul paraolio lato volano, ma avrei dovuto tirar giù tutto, compresa la frizione per un semplice paraolio?.
    ora faro la revisione e cercherò di fare come dici.
    ciao grazie
    gian
    gian
    Dec 2010
    a casa mia
    ciao grazie
    gian
    ciò conferma la mia (giusta) tesi
  25. #25
    Jul 2009
    Marsiglia
    ciao a tutti
    riecchime....
    finalmente ieri ho avuto qualche ora da dedicare al mio motore di GTR.
    e ti pareva che non dimenticassi la macchina fotografica ... bon foto fatte col cellulare senza macro quindi qualità pessima.
    passiamo alla descrizione dei lavori...
    ieri ho quasi completamente smontato il motore.
    1. ho tolto il tamburo del freno. non vi dico le acrobazie per svitarlo senza pistola ... ma alla fine é venuto via. foto 1. le pastiglie mi sembrano in buono stato devo solo dargli una botta di carta vetrata.
    2. ho potuto quindi togliere l'ingranaggio delle marce, cambiare la crociera (non era messa malissimo, ma una volta che ci siamo...) foto 2. il cuscinetto mi sembra stia benissimo, quindi non penso di cambiarlo.
    3. ho tirato giù l'ingranaggio del parastrappi. e qui ho avuto un po di problemi. il dado era già un po spanato e si é rovinato definitivamente dovrò sostituirlo. ma sopratutto (naturalmente) mi sono caduti tutti i rullini ... ke asino... li ho recuperati (spero tutti) e ne ho contato 19 é il numero giusto???
    a questo punto ho un dubbio ho agitato il parastrappi, l'ho preso a "mazzate" con il martello di plastica per vedere se ci fossero dei pezzetti di molle all'interno... niente nessun rumore. secondo voi devo rettificarlo comunque? dalle foto vedrete che sembra essere stato già rettificato. cosa ne pensate? foto 3, 4 e 5
    4. non ho il dado a castelletto, quindi ho potuto solamente dare aprire la frizione e vedere lo stato della campana. a me sembra buona, voi cosa ne pensate? foto 6 e 7. da notare (anche se sfocato) che il bottoncino che spinge la frizione é un po consumato all'interno. devo cambiarlo?
    5. la biella sembra avere un minimo di gioco, ma valuterò meglio il tutto una volta smontato l'albero. foto 8
    6. e qui vengono le note dolenti.... come detto sopra ho fatto saldare il carter lato volano. ieri ho tolto il vecchio cuscinetto e.... ho trovato questo sotto. foto 8 e 9. a quanto pare l'alluminio ha "lavorato" molto in fase di saldatura.
    pensavo di grattare un po per spianare e in fase montaggio del paraolio pensavo di mettere un po di pasta siliconica (di quella che si mette per chiudere i cilindri) per fare un po più di tenuta... voi cosa ne pensate???
    help
    grazie mille a tutti
    gian
    gian
